Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Наверно,высший пилотаж выполнить большепролетное распорное сооружение в условиях сейсмики (в этом объекте ее нет, это из области рассуждений). Фундаментам без затяжки для восприятия распора совсем туго придётся- считай, горизонтальную силу воспринять И от сейсмики и от распора...
? Регистрация: 17.06.2014
Нет ничего невозможного. Другое дело, что свайные фундаменты плохо воспринимают горизонтальные нагрузки.
Да тут ещё и затяжка... Солидарен с экспертами. Ваш коллега прогнулся, виноватыми в обрушении сделал службу эксплуатации, как и хотели некоторые саботажники с этой темы (видимо вкупе с вашим ГИПом). В связи с качеством ГИПа, подозреваю, что и у вас этот проект лучше не получится.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2020 в 13:21. |
Я не проектирую подобные сооружения, так как не имею достаточного опыта. Но хочу разобраться на будущее, так проектных институтов нынче нет , а тендеры на подобные сооружения выигрывают любые организации. Другим людям возможно тоже пригодится эта тема, именно поэтому я озвучиваю многие вещи, которые возникали при проектировании. Очень жаль, что для большинства форум -это только средство измерения собственного эго. Последний раз редактировалось Nina_BM, 16.05.2020 в 14:21. |
Эго, это эго. Я пишу что вижу.
Тут, с ваших слов, затяжка под колёсами транспорта. За 100 лет эксплуатации, наверняка, или кто-то тяжёлый переедет, пол поменяют и какой-то дурачок отрежет эту затяжку... Это кроме естественных случаев типа коррозии, неравномерных осадок и т.п. В этой конструкции затяжка - самый ответственный элемент, её нельзя засовывать под пол. И ваш конструктор это прекрасно понимал, скорее всего. А вы, видимо, как ГИП, заставили его сделать плохо. А теперь пожинаете плоды своего никчёмного труда. Так ведь ? Так может быть в этой конструкции сначала вас поменять, а уже потом с экспертизой решать вопросы ? Мне кажется, что так будет лучше. Хотя ГИПов критиковать, конечно, легко. А с другой стороны кто ещё виноват в этом чёрном деле ?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Offtop: видимо "Tyhig" что-то знает конкретно про этот объект
На мой взгляд использовать пол и(или) его части как затяжку, при таком пролете, явно больше 24-18 метров (ориентируюсь на надежность жб мостовых балок), и с учетом культуры производства СМР, не очень разумно - как обеспечить его целостность на всей длине, как обеспечить отсутствие нерасчетного прогиба в стадии эксплуатации и т.д.. Разумным и вполне выполнимым будет, на мой взгляд, сделать в полу какой-нибудь обслуживаемый тоннельчик, лоток для каждой арки и в нем разместить стальную затяжку. Другое дело, экспертиза наверняка догадывается(понимает) насколько проектное решение возможно к реализации в натуре, в вашей местности, с вашими ресурсами, материальными и трудовыми. Еще, на мой взгляд, треугольное сечение(в идеале плоское) арки было бы более надежным, кто его знает как там распределяются нагрузки по поперечному сечению, между трубами. |
Кстати в серии 2.020 -1.08 каркасов УНИКОН Катюшина приведена деталь устройства затяжки в конструкции пола.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему? Расскажите, как бы сделали Вы?Передайте опыт молодому поколению, если не жалко |
там вроде пролет рам только до 36 метров, а у Вас арки и пролет вроде сильно больше. В прогрессивном строительстве вроде не принято просто пропорционально масштабировать решения.
Тогда извините.
Принято.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Может,как то так? Как устраивают трубы в конструкции пола, только вместо трубы затяжка?
Орел
Ну таки 150м3 это 6х6х6 уже больше
----- добавлено через ~18 мин. ----- Хотя, Если смотреть в цифрах По жёсткости то получается наоборот - в Гореве том 1 приведены упрощенные формулы для расчёта радиуса инерции ( если производить подбор по гибкости, то это приведённая длина делённая на радиус инерции) то для квадратного сечения будет 0,5 от ширины(расстояние в осях), для треугольника 0,289 от ширины. Ну и соотвественно чем меньше радиус инерции тем больше гибкость,так ведь? И по СП 16.13330 у треугольного сечения характеристики ниже-коэффициенты влияния формы сечений для внецентренно-сжатых стержней (таблица Д.2). Получается что четырехветвевач все таки жёстче? Или я чего то не так думаю?... ----- добавлено через ~19 мин. ----- 150 000 м3... простите, пропустила три нуля ![]() Последний раз редактировалось Nina_BM, 16.05.2020 в 18:54. |
Offtop: Четырёхгранная ферма мне нравится больше, чем трёхгранная в силу простоты анализа, расчёта, изготовления, монтажа...
Но вот если сделать так каждые Х метров, то вы сможете посчитать узлы по СП 294. Но, возможно, ошибаюсь, что это упрощение надо делать. Ну и ещё добавить раскосы по ВП-ВП, НП-НП, ВП-НП.
Расчёт И проектирование узлов Арок консервируются как узлы лёгких ферм, так написано в Гореве... можно посчитать вручную, и некоторые узлы проверить в Скад, приложение комет2 вроде, там есть узлы ферм...Повозиться придётся,с таким поперечным сечением.другое дело с двутавром - хотя бы серия есть, где какие то решения можно подсмотреть. А ещё, что скажете про расчёт на прогрессирующее обрушение? В первом случае я думаю что нужно делать обязательно,так как схема каркасная убирать колонну и считать, а вот во втором случае,где арка до земли? Какой элемент убирать? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Затяжку? |
Offtop: Nina_BM, в РФ нет методики расчёта пространственных узлов ГСП и труб. Соответственно, всё трёхгранное без СТУ незаконно, просто многим очень хочется, а другие не в курсе.
В Комете узлы из СП 16, а там они только плоские. И с ошибками скорее всего. ![]() Прогрессирующее обрушение здесь считать нет смысла. Хотя в нём не шарю, но очевидно, что без любой ноги арке хана. То есть для ответственных конструкций надо исключать прогрессирующее обрушение арки. Снижать в ТЗ класс сооружения, использовать мероприятия с СТУ... Затяжку ниже высоты 6 метров делать нельзя. Вообще ваше сооружение надо начинать с СТУ. Видимо. 80 м это много. Фундаменты надо делать с запасом 2 раза. Но я в большепролётных вещах неопытен. Слушайте других.
А четырехгранное при этом законно
![]() Если нагрузка на сечение по главным осям сильно различается по значению, как в арках, стрелах кранов и тп, то треугольное сечение при сравнимой жесткости менее металлоемкое относительно прямоугольного, плоское конечно еще выгодней, но габариты часто пугающие требуются. По вопросу прогрессирующего обрушения - на мой взгляд, если арка изначально без 100% запаса сечений своих элементов спроектирована, то при убирании любого нужного элемента она в любом случае сломается, а если от этого другие арки посыпятся, то проектировщика нужно законно в эцих с гвоздями посадить; получается такой расчет бесполезен изначально. |
Offtop: В 4-гранных можно плохо уйти от пространственных узлов ГСП их разносом, как я показал. Хотя лучше уходить или лучше рискнуть и считать всё в 1 узел не знаю. В трёхгранных не уверен, но думаю, это невозможно.
И у вас 4гранное сечение узкое. Не знаю как его считать на устойчивость, но подозреваю, что лучше делать более широкое.
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? | Aliya02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2017 09:58 |
Расчет ЖБ колонны на кручение | G-E-K | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.01.2016 10:11 |
Усиление жб колонны | krendel-l | Железобетонные конструкции | 13 | 28.08.2013 13:42 |
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? | Андрей1989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.12.2011 12:13 |
