Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите избавиться от ребер на монолитной плите перекрытия
Непрочитано 21.05.2020, 12:59
vfhecz76
Строится 3-эт здание. Наполнение стен- ракушечник, плотностью 25, вес 17 кг\блок. По осям здания монолитные колонны с шагом от 4500 до 6100, колонны 400х400, четыре стержня арматуры ф14. Дошли до железобетонного перекрытия. Строители предлогают выполнить заливку монолитной плиты на ф14 арматуре с шагом 250 мм , высота 190 и не использовать ребер жесткости под плитой на стенах. Нагрузки 200-300 гк\м, жилое помещение, бетон 250. Возможно ли при такой схеме монолитных колон, как на рисунке заливать плиту непосредственно опирая на стены и усиливать ее дополнительным армированием в местах сопряжения с колоннами и не делать отдельно ребра(ригеля, армрпояс)? Разные программы выдают разный результат,нужен совет именно опытного специалиста, а не студента с ЛИРОЙ или иным калькулятором.
Непрочитано 22.05.2020, 15:46
1 | 1 #21
Тиберий
Сообщение от vfhecz76 Посмотреть сообщение
Площадь опоры плиты на стены равна площади опоры ригеля на стену, соответственно ригель выполняет функцию дополнительной массы, давящей на фундамент
Я даже опешил от такого. Захотелось выслушать мнение других умных людей, но не выдержал.
Ригель - это изгибаемый несущий элемент. Между ним и стеной из малопрочного материала можно обеспечить гарантированный зазор. Ригель несёт расчётную нагрузку от перекрытия.
И кроме того, ни слова о связи с колонной. Пункт 6.3.1 СП 14.13330.2018 гласит: "Железобетонные перекрытия и (или) покрытия следует выполнять как жесткие горизонтальные диски, соединенными с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающими их совместную работу при сейсмических воздействиях...".
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 15:52
vfhecz76
Очень хотелось бы увидеть строителя, который не обеспечит "жёсткую связь горизонтального Перекрытия с несущей колонной"))). Чтобы обойти колонну при монтаже каркаса на плиту-нужно очень потрудиться....
vfhecz76 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 16:20
UnAtom
Лучше бы перекрытие потоньше сделали, зачем вам на такие небольшие пролёты аж 190мм толщины?
UnAtom вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 18:40
| 1 #24
dambra
Позволю изложить свое мнение:
1. Здание в сейсмической зоне подразумневает несущий каркас монолит, а стены выполняют лишь ограждающую конструкцию?
Если да - то можно обойтись без балки-армопояса, хотя перемычки над окнами все равно нужно делать - проще залить целую балку так чтобы являлась одновременно и перемычкой для окон. Высоту окон лучше смените так чтобы 400мм балка-перемычка она же армопояс была в 1 уровне. Таким образом заливая перекрытие - сразу заливаете и балки за 1 раз.
2. Если стены несущие, тогда вопрос - как ракушечник может быть несущим материаллом? Если предположить что стены несущие - армопояс 100% нужен даже для равномерного распределения нагрузки на стены.
3. У Вас проект с подписью есть? Делая не по проекту - потом сами за все будете отвечать.
4. На сейсмику / монолит мин. толщина перекрытия по-моему 200мм и никто не делает меньше. Колонны 350х350 или 400х400 мм
5. Арматура 14мм не ходовая. Делайте 12мм с шагом 200мм в 2 направлениях для перекрытий и 16мм для колонн, над колонами усиление 16мм с шагом 200мм в обоих направлениях. Вообще лучше закажите проект у спеца, сэкономите и время, и деньги.
Допустим сэкономили Вы на проекте, заплатили взятку, а завтра землятресение 5,5- 6 баллов, у Вас треснула несущая стена, что дальше? На форуме Вам никто не подскажет т.к. у Вас нужно делать целый проект.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2020, 18:51
vfhecz76
Залить целую балку, выполняющую роль перемычек над окнами не проще. Залить перемычки,затем проложить три ряда блока, затем залить плиту по не несущим стенам с опорами на колонны- так проще. С усилением армирования каркаса плиты в районе колонн- согласен. 14 арматура. При толчках 5-6 баллов - трещины пойдут по всем домам. Сложатся здания- которые совсем без каркаса построены. В Спитаке монолитные перкрытия, судя по фото, устойчивее пустотных ПК перекрытий оказались.
vfhecz76 вне форума
Непрочитано 22.05.2020, 19:07
dambra
Спорить с Вами не буду, по моему легче заказать 1 раз бетонн и делать 1 балку чем 2. На счет других домов - какая Вам разница, важно Ваше здание. Оно устоит, стена пускай даже ляжет, при монолитном каркасе поставите новую стенку 200-250мм между перекрытием и ок, вопросов к Вам не будет, при несущих же стенах начнутся вопросы. Судя по фото - у Вас отель со всеми вытекающими. Удачи Вам.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2020, 09:10
vfhecz76
Раздела проекта КР нет. Строим по АР. Блок сложный материал, размер не стабильный, высоту шва с расшивкой трудно рассчитать заранее. Вот и высота до перекрытия дошла 2700, а не 2600, как по проекту. Судя по рассчету плита вполне может себе жить и без ригелей, не так ли?
Тип файла: pdf Расчет.pdf (5.35 Мб, 85 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование плиты перекрытия (1).pdf (1.31 Мб, 51 просмотров)
vfhecz76 вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 11:24
mainevent100
Судя по рассчету
если я правильно понял картинки:
вес от конструкции пола - 20 кг/м2
вес от перегородок - 50 кг/м2
полезная нагрузка - 150 кг/м2 по всей площади
мягко говоря, странные значения нагрузок
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 12:49
1 | 4 #29
Tyhig
Для истории, суда и прокуратуры скопирую-ка я в этот пост эту картинку с визуализацией и планом из постов автора топика.
Адрес проблемного дома - видимо Крым, материал ж.б. каркас, стены ракушечник, сейсмика 8-9 баллов. Заказчиком и строителями самовольно изменяется проект видимо жилого дома или гостиницы. Наняты не местные строители, не знающие нюансы сейсмики.
На месте покупателей, я бы уже сейчас требовал деньги назад по суду. Ну а что. Недвижимость сейчас будет дешеветь. За те же деньги можно будет купить на 10% больше квартирку и гораздо надежнее.
Покупатели, где вы ? Ау...
Смотрите что творится...
При этом к архитекторам ещё высказываются претензии, что они что-то типовое сделали... Это ж архитекторы счастье пытались сделать для неблагодарных потенциальных зэков-заказчиков.
Хотя архитекторы тоже хороши. Нет бы вообще отказаться. В общем, их тоже, считаю, надо сажать.
А вот профессиональное мнение службы заказчика на тему расчёта дома в сейсмике.
Нагляднгый эксперимент.
Давим на край поролоновой губки и видим как легко она проминается.
Теперь на поролон укладывам блокнот в жесткой оплетке и так же давим на край.
Поролон уже проминается меньше.
ID:	226534  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.05.2020 в 12:59.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 14:04
#30
Тиберий
Вы забыли добавить сюда: "... паранойей не страдаем и опутывать здания демпфируищими комплексами и антисейсмическими швами и прочее не планируем".
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2020, 14:25
#31
vfhecz76
конструкция пола принята условно,
вес перегородок это по СП вес временных перегородок
полезная нагрузка - тоже по СП для жилых помещений, только что в коридорах можно было больше принять
Вот если в коридоре как по СП 300 кг/м2 задать - ничего особо не изменится
vfhecz76 вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 15:22
#32
mainevent100
Вы начали в СП заглядывать, уже хорошо. осталось СП 14.13330 изучить.
т.е. жильцы у Вас будут условно по бетонной плите ходить? ни стяжки, ни чистого покрытия не планируется? полный лофт
перегородки будут из ГКЛ?
не изменится. и если балки исключить, тоже ничего не изменится. только, видимо, все-таки есть какие-то сомнения, раз здесь спрашиваете.
Непрочитано 23.05.2020, 16:03
#33
jtdesign
Riga
Теперь дошло почему на архитекторов наезжал, а других проектировщиков то и не было. Да и судя по визуализации и архитекторов не было, в лучшем случае студент/-ы или вовсе дизайнер после недельных курсов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 19:40
#34
vedinzhener
Орел
молодцы, видимо прораб шыбко умный, сталкивался с такими, мол мы сами с усами, а потом отправляются вот в эту тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?...16#post1874416 И еще стесняюсь спросить а как экспертизу без КР проходили? за ден знаки как понимаю? Или это чисто самострой, потом по месту без проекта договоритесь с проверяющими? Для одного заказчика делал рекомендацию согласно норм для строительства тоже в Крыму и тоже ушлый прораб был, но хотя бы попросил рекомендации ему набросать согласно норм см. вложение.
Тип файла: docx крым про сейсмику.docx (152.5 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.05.2020 в 19:55.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 20:09
#35
Fadric
Блин, как страшно то жить ((( Ох уж эти строители и их любимые слова "Зачем строить по проекту? Мы всегда так строили и все стояло. Будет дешевле и лучше" Надавно сделал проект небольшого здания со стальным каркасом. А когда мимо проезжал то наблюдал как строители вместо монолитного столбчатого фундамента залили ленту по всему контуру (((
Fadric вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 20:13
| 1 #36
vedinzhener
Орел
Сообщение от Fadric Посмотреть сообщение
Ну дык они только ленты потому что могут заливать, что умеют то и делаю так сказать, какой такой проект ты о чем, мы сто раз так делали понимаш
Автор темы   Непрочитано 24.05.2020, 23:06
#37
vfhecz76
Помимо диванных инженеров, есть реальные практики на форуме, которые смогут покритиковать рассчет перекрытия? По расчету можно обойтись без ригилей
vfhecz76 вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 08:00
#38
Тиберий
"Ты, Зин, на грубость нарываешься..."
Последний раз редактировалось Тиберий, 27.05.2020 в 23:24.
Тиберий вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 08:18
#39
ник25
Даже 4см. стяжки дадут 94кг/м2
Минимальный.
На практике может доходить до 350кгс/м2.
Это нормативная, расчетная получается умножением на коэф. 1,3.
Капителей нет, значит будут трещины и шарниры в узлах стыка колонны с перекрытием, значит 4 этаж будет гулять.
Диафрагм нет.
Поперечного армирования от продавливания нет.
Использование стеновых штучных материалов в сейсмике проводится по результатам испытания кладки на растяжение , если не выдерживаются довольно строгие параметры - кладка не допускается. Учет заполнения каркаса в работе требует отдельного расчета.
Здания с неполным каркасом допускается при сейсмике не более 8 баллов и не выше 7м.
Деформации, полученные по результатам Лировского расчета с реальностью не имеют ничего общего.
ник25 вне форума
Непрочитано 25.05.2020, 09:23
#40
dambra
Вам уже написали что расчет неправильный. Что там критиковать? Что нагрузка заниженна в 10 раз? или то, что вы стену-перегородку 200мм ставите на перекрытие и считаете ее как 50кг/м2. Сама стена (даже из ракуш.) с штукат. уже весит мин. 500 кг/м. Судя по Вашим коментариям - вы уже построили все.
Главный вопрос - что с фундаментом? Как вообще такое возможно, что человек строит гостиницу без проекта, без специалистов. Как ввобще допускается такое строительство в 21 веке?. Почему их не заставляют потом разбирать эти "творения".
Offtop: 5 лет назад был на берегу КР - там же 90% такого "Г" понастроили. Здания времен СССР отлично запроектированны с инфраструктурой, это же "гав" только портит красивые места, и провоцирует уезжать отдыхать заграницу.
dambra вне форума
Фоновая арматура в монолитной плите перекрытия. galina4444 Конструкции зданий и сооружений 21 20.01.2023 13:53
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
