Как называется заглубленное крыльцо - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как называется заглубленное крыльцо
Непрочитано 05.06.2020, 22:53
amon222
обследование ЗиС
Здравствуйте.
При обследовании здания нужно определить месторасположение конструкций и дефектов. Не могу найти, как называется такое крыльцо под 2-м этажом - внутреннее, заглубленное, или есть специальный архитектурный термин (типа аттик, гульбище и т.п.).
Непрочитано 06.06.2020, 15:54
gan75
Подкину еще дровишек - а рампа?
Рампа в смысле площадка для разгрузки нет. Рампа как пандус для автомобилей тоже нет. В смысле балюстрада или перила - только ограждение площадки
gan75 вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 16:03
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
ИМХО, портик
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 16:07
| 1 #23
amon222
обследование ЗиС
Рампа никак не подходит.
Паперть - это пять.
Повторюсь: можно вал железной палкой назвать, для обывателя прокатит. Но хочется все же оперировать терминами.
Хоттабыч, портик - очень близко. Единственное, что не подразумевает обязательного наличия этажей сверху - в классике балкон или крыша.
Интересно, что по гречески портик - стоа - название одной из любимых музыкальных команд.
amon222 вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 23:41
Tyhig
ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины
4.3.14 доступ в подвальный этаж (basement access): Пространство без крыши ниже уровня земли, которое предоставляет доступ в одну или несколько комнат подвального этажа.
4.3.9 терраса (terrace): Огражденная открытая (без устройства остекления) площадка, пристроенная к зданию, встроенная в него или встроенно-пристроенная, не имеющая ограничения по глубине, может иметь покрытие и устраиваться на кровле нижерасположенного этажа.
4.3.10 веранда (veranda): Одноуровневая закрытая примыкающая к дому терраса.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 09:44
MAG37
Портал?
Последний раз редактировалось MAG37, 07.06.2020 в 09:57.
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2020, 11:25
amon222
обследование ЗиС
Портал не подходит. Это оформление ворот.
amon222 вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 23:44
иваниваныч
Нет тут однозначного термина. Нависающий над входом объем здания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 09:11
Pesec
ГИП
Входная группа со встроенной террасой и открытой лестницей. Вполне понятно и содержит терминологию.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2020, 10:30
#29
amon222
обследование ЗиС
Встроенная терраса мне подходит больше всего. Спасибо, коллега.
amon222 вне форума
Теоретическая механика. Как правильно называется "это"? 741520 Прочее. Архитектура и строительство 15 16.03.2025 13:00
Название штриховки грунта в автокаде, как называется эта штриховка или как называется этот грунт? latiniza AutoCAD 4 11.12.2017 09:05
Глубина заложения фундамента под крыльцо Григорий 131.13333 Основания и фундаменты 9 19.09.2014 16:28
Под существующее крыльцо нужен фундамент. Подскажите пожалуйста, что делать? Annie_V Основания и фундаменты 9 21.08.2012 10:40
Консольное крыльцо при реконструкции. Как? Maeglin Конструкции зданий и сооружений 17 14.08.2012 23:48
