Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему разнятся результаты расчёта обычной металлической балки? Лира-Сапр 2017 R3
Старый 17.06.2020, 14:00
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ.
Прикинул обычную балочку в Бэйс и в Лире. Результаты по прочности очень разнятся. В Лире балка не проходит почти в два раза. В чём может быть дело?
P.S. Бэйс обычно использую, чтобы быстренько проверить простенькие балочки из большой лировской схемы. Так и в этот раз случилось. Потом построил в отдельном лировском файле балку и всё повторилось. Причём данные вычисленного Момента совпадают в обоих расчётах вот что смущает.
Исходные данные:
Длина балки - 6.2м.
Нагрузка на балку - 1.76т/м
Результаты подбора Бейс: Двутавр 27
Результаты подбора Лира: Двутавр 40
ID:	227546  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227547  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227548  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227549  Нажмите на изображение для увеличения
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Непрочитано 17.06.2020, 15:31
2 | 1 #21
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Но совершенно не понимаю получается тогда вот тот пункт в ЛИРЕ не работает, а точнее НЕ РЕАЛИЗОВАНО сплошное раскрепление, как это реализовано в допотопном БЕЙСе?
Эти опции в выпадающем меню лиры служат для вычисления коэффициента "Пси" в формуле Ж.3 СП 16 и не являются прямым указанием программе о степени раскрепленности балки.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 17.06.2020 в 15:36.
No M.P. вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 15:45
1 | 1 #22
Fadric
А для чего вот та менюшка из предпоследнего скриншота лиры с раскреплениями?
8,4.5 Прикрепления к сжатому поясу жесткого настала, продольных или поперечных связей, которые должны обеспечивать устойчивость изгибаемого элемента, следует рассчитывать н а фактическую или условную поперечную силу. При этом условную поперечную силу следует определять:при закреплении балки в отдельных точках - по формуле (18), в которой <рследует определять для сечения типа b (см. таблицу 7) при гибкости X = h/i i (щ е * — радиус инерции сечения сжатого пояса в горизонтальной плоскости), a N — вычисляй, по формулеN = (А /г + Q,25AW) Rw ,(74)где А/ и Aw - площади сечения сжатого пояса и стенки соответственно;г = % / £ ,,, £ 1 ,0 ;К# и Ryw - расчётные сопротивления стали сжатого пояса и стенки соответственно;28В НАБОР
СП 16.13330.2017при непрерывном закреплении - по формулеqm =SQficil,(75)где q/ic - условная поперечная сила на единицу длины пояса балки;Of,с - условная поперечная сила, определяемая по формуле (18), в которой <р= 1, а N следует вычислять по формуле (74).
Fadric вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 16:03
| 2 #23
JohnSmith
Оренбург
вот что бывает, если в ручную не считать, а сразу в лиру)
JohnSmith вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 16:09
Tamerlan_MZO
Всё там реализовано десятилетия назад. Если что-то не получается в расчётном комплексе (любом широко применяемом), то изначально ошибку нужно искать в себе
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 16:41
РастОК
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В Лире достаточно хорошая справка при этом информации по этому меню в справке увы нет.
РастОК вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 17:03
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Если 2 программы показывают разный результат в задаче, которая может быть проверена вручную, то первое, что необходимо сделать, это посчитать вручную и выяснить, где правильно. А то есть вариант, что нигде
IBZ вне форума
Почему в Лира 2017 при увеличении защитного слоя бетона в диафрагмах жесткости уменьшается вертикальное армирование? Nik-chan Лира / Лира-САПР 14 30.05.2020 01:11
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? Осторожный новичок Лира / Лира-САПР 13 09.12.2019 11:47
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта EUGENYI Лира / Лира-САПР 3 20.07.2016 01:22
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
