Расчёт стальной балки покрытия из двутавра - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной балки покрытия из двутавра
Непрочитано 17.07.2020, 08:20
Акрам
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Здравствуйте!
Есть проект с покрытием из профлиста по стальным двутаврам, сейчас делаю проверочный расчет стальных балок и задаюсь вопросом как правильно их считать.
На коньковом узле видно, что основная нагрузка будет выше кровли (снеговая), то есть профлист имея не самый существенный вес нагрузку поднимает от верха балки.
В результате балку считать надо не как обычно? Правильно ли я понимаю, что балка при таком конструктиве выдержит больше т/м, чем если бы нагрузка приходилась на верхнюю полку?
ID:	228371  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2020, 15:00
nick.klochkov
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
no, it is not!)
вы, что считаете? что СПН разовьет ВП балки?) и она понесет больше?)
вообще-то может и разовьет), только по какой методе вы это будете считать? или по какой-нибудь КЭ-программе?
но даже, если и посчитаете, получите увеличение ноль целых хрен десятых(
Для примера: Есть металлическая ферма. Есть зависимость несущей способности фермы от удалённости верхнего пояса от нижнего?
это вообще из другой оперы
вы бы лучше посмотрели узлы опирания балок, какие-то они неадекватные(
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 18:32
| 1 #22
eilukha
Профнастил в проекте несёт 1070 кг/м2 (по однопролётной схеме), а балка 160 кг/м2. Кто-то недогружен/перегружен в 7 раз. Либо один перегружен в 3,5 раз, а другой недогружен в 3,5 раз. Или: один перегружен в A раз, а другой недогружен в В раз, причём A+В=7.
Балки надо к плитам привязать, иначе кровля улетит.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 20:46
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Да балочка слабая на такой пролет, и на такой шаг, если посчитать по схеме кю ель квадрат на 8, ну и взять 230МПа сопротивление стали С235 самое минимальное какое есть в нормативном документе. Как написали выше балочка несет в районе 160кг на м2, а вот эта вся кровля+ снеговая нагрузка, полюбому больше соберет. Узел опирания на центральную стену какой-то странный. Просто балки стягивают и кладут на пластину без сварки, нормальной зарезки балки на опоре и т.д без нормальной передачи опорной реакции на центральную кладку, а на левой и правой опоре на внешних стенах, также просто кладут свободно на стену. Получается эти балки будет двигать влево и вправо. Да и если смотреть на разрез и коньковый узел увеличенный, то там не видно даже что это двутавровая балка, больше похоже на швеллер какой-то или трубу, так как невидимые линии почему-то есть, а должно быть 4 линии, верхняя и нижняя полка, они же видны у двутавра сбоку. Так что тут не проходить эта балочка 100% даже по моменту.
inzh.konstr вне форума
Непрочитано 17.07.2020, 23:24
eilukha
получаемая конструкция работает воедино
- пусть так. Но: профнастил в направлении балки - гармошка, а пояс балки - это пояс балки. Как гармошка поможет поясу балки? Или: будем тянуть гофрокартон в направлении перпендикулярном направлению гофрированного листа, разрыву будут сопротивляться только плоские обшивки, от гофры эффект ноль.
Впрочем, кто Вам запретит обосновать что угодно и как угодно? Никто. Главное чтобы Ваше обоснование на dwg.ru на проверку не попало.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.07.2020 в 15:41.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2020, 18:32
Нурлан
Алматы
Двутавр 20Ш1 широкополочный по СТО АСЧМ 20-93. Но только из Стал 20.
Нурлан вне форума
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? elokhim Лира / Лира-САПР 76 04.04.2019 20:06
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки DarKxXxLorD Металлические конструкции 112 01.03.2017 14:56
Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия? NPO SET Металлические конструкции 3 22.11.2016 15:41
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*? не учитывать фи балочное? Усиление главной балки byrkov87 Металлические конструкции 5 04.06.2013 00:34
