Армирование монолитного ребристого перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитного ребристого перекрытия
Непрочитано 01.08.2020, 22:46
angelina99
Екатеринбург
Добрый вечер всем!
Только что после университета устроилась на работу.
Первое задание:дали проектировать монолитное ребристое перекрытие.
Подскажите пожалуйста, если такой узел(тут не из сп, но там тоже на длину анкеровки он отгибается).
А если выходит так, что отгиб на длину анкеровки входит в стену ниже, то есть ниже шва бетонирования, что делать? Можно ли обрезать этот стержень?
Непрочитано 04.08.2020, 13:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
когда усилие приложено к одной части петли?
тогда, думаю это больше крюк
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 13:27
mainevent100
А в чем проблема когда усилие приложено к одной части петли?
тогда анкеровка петлей имеет некоторые ограничения по усилию, воспринимаемому ей.
вообще тем про способы анкеровки верхней арматуры балок и плит на форуме куча.
Различных способов очень много, петлевой стык надежен и часто используется.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 14:08
eilukha
Длина анкеровки учитывается только внутри колонны (и скорее всего с оговорками).
eilukha вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 10:35
Julianna
Добрый день !
У меня тоже возник вопрос ( и мучает ) по способу анкеровки арматуры балок ребристого перекрытия на крайней опоре. Но (!) арматуры нижней. Потому как она при многих возможных сочетаниях (я бы сказала в большинстве расчетных ситуаций) - растянута. Опора - это стены толщиной в основном 400 мм, но есть и 300 мм. Балки таврового сечения шириной 300 мм.
С анкеровкой верхней арматуры вроде бы проблем не возникает особых. А вот анкеровку нижней арматуры балок осуществляем отгибом стержней вниз (выпуск гнутый из стены).
При этом возникает еще вопрос по организации рабочего шва бетонирования. Получается, что его нужно смещать ниже отметки низа балок? И в таком случае, участок стены выше этого раб. шва и до отметки низа балок должен отливаться совместно с балками ?
Или неверно вниз отгибать (правильнее вверх)? Как это делается, подскажите пожалуйста, кто в теме? Вверх отгибать побоялась, т.к посчитала, что там худшие условия сцепления.
Название: Узел форум.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 11:28
Grim
Интересно, что за сочетания такие, приводящие к растяжению нижней арматуры балок монолитного перекрытия на опорах? А может там и балки ни к чему?
Grim вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 11:43
Julianna
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
К чему ). Ребристое перекрытие резервуара.
Julianna вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 12:23
Бахил
Ставь "П"-шки. В стенах есть арматура?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 13:15
Julianna
Конечно есть, как без нее ).
Ставь "П"-шки.
Никогда не применяла, как-то сомнительно ... (не считая обрамления торцов и пр.).
В Еврокодах видела картинки. Насколько это надежно в таких узлах ?
Как при применении П-эки считается величина анкеровки? Вся длина, которая находится в толще стены ?
В стене в таком случае тоже должна стоять П-эшка? Дело в том, что скорее всего её там нереально выполнить. Стены толщиной 300, 400мм, а также большие защитные слои.
Последний раз редактировалось Julianna, 24.09.2020 в 13:30.
Julianna вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 14:00
#29
nick.klochkov
Julianna,
длина отгиба - не менее 2х толщин анкеруемого эл-та
думаю, вы правы П-шки не подходят для таких жестких узлов
это незамкнутые хомуты, и как правило, выполняются из классов Ат и С, с тем, чтобы их гнуть путем нагрева, минуя требования по кратности диаметрам оправки согласно требованиям СП
и здесь сразу возникает вопрос о смятии бетона(, даже, если условие анкеровки выдержано
да, тоже не совсем понятно
выходит, что? шарнирное опирание?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 14:09
#30
mainevent100
Julianna, какие диаметры верхней и нижней арматуры в ребрах?
Непрочитано 24.09.2020, 14:46
#31
Julianna
На опоре для нижней арматуры диаметры уменьшала по возможности (из условия увеличенного радиуса гибки стержня, чтобы избежать раскалывания бетона внутри загиба согл. п.5.36 Пособия по проектированию жбк) до ф16, 18 мм. Но есть место с ф25 (что очень не нравится).
Верхняя ф12+ф18 (ф18 в толще ребра, ф12 - на остальной эффективной ширине полки тавра).
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
nick.klochkov, Вы про П-эшки это пишете ?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Момент на опоре может быть как (+) так и (-). Получается и правда иногда шарнир выходит ...?
Julianna вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 18:02
#32
Grim
Если бы выходил шарнир, то момента никакого не было бы.
Grim вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 18:31
#33
Julianna
Есть места, где он (+) и близок к нолю.
Julianna вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 18:44
#34
nick.klochkov
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
да, про них
в принципе - три основных комбинации:
1. не обвалованный заполненный
2. обвалованный пустой
3. рабочее состояние
и что? где (+), где (-)?
момент моментом, усилие усилием)
можно применить в узле вут
фрагмент бы схемы посмотреть)
Непрочитано 25.09.2020, 00:42
#35
Grim
Он? + ? Близок? Места? Эх, такие классные нынче энжинеры!
Grim вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 13:01
#36
Julianna
Он? + ?
Он - это момент.
(+) - это положительный момент.
Близок?
Значения небольшие непосредственно на крайней опоре (опять же - не везде).
Места?
Именно "места", т.к обобщаю ВСЕ опорные узлы и все расчетные случаи.
Будет сделано (в рамках дозволенного )
Julianna вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 23:51
#37
nick.klochkov
на бОльшее и не претендую)
Непрочитано 27.09.2020, 12:07
#38
Tyhig
Julianna,
Анкеровку нижней арматуры на опорах лучше всего делать для сжатой арматуры с учётом расчётной площади по расчёту. А по расчёту там копейки будут. И хватит толщины стены.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.09.2020, 14:12
#39
mainevent100
Tyhig, тут о том, что нижняя арматура растянута на опоре при определенном сочетании нагрузок... хотя мне сложно представить такое сочетание. Если это действительно так и анкеровка П-шкой вызывает сомнение, то надо ставить анкерную пластину.
Непрочитано 28.09.2020, 10:27
#40
Julianna
Как и обещала, выкладываю фрагменты схемы.
Составила табличку с картинками ). Расчет осуществлялся по РСУ, которые формируются автоматически в зависимости от вида нагрузок по СП 20.13330.
Из таблички следует, что для определенного опорного узла момент положителен (+) всегда для периода эксплуатации. Это наблюдается и на эпюре моментов и в РСУ (узел №1).
Нижняя арматура соответственно растянута бывает (в опорном узле).
Делала, считала. И для сжатой и для растянутой.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Считала с учетом того, что буду анкеровать отгибами. Не знала раньше, что отгибы не учитываются для сжатых стержней (где-то недавно прочитала - не вспомню где ).
Получается, плохо использовать отгибы для нижнего армирования, т.к стержни могут быть и сжатыми? Выходит, на случай сжатия - прямой стержень, на случай растяжения тоже прямой+пластина, если не достаточно анкеровки?
Тип файла: docx Форум.docx (700.6 Кб, 37 просмотров)
Julianna вне форума
Как смоделировать и рассчитать ребристое перекрытие в Лира-САПР 2015, чтобы результаты не противоречили ручному расчету? pgsKh Лира / Лира-САПР 48 26.01.2018 15:27
Армирование монолитного перекрытия по профнастилу Мерсостроитель Железобетонные конструкции 60 28.11.2013 16:01
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
