Можно ли так усилить фланцевый узел? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли так усилить фланцевый узел?
Непрочитано 07.08.2020, 12:22
eilukha
Во фланцевом узле не проходят болты (примерно в 2 раза).
Вопросы:
  1. Можно ли усилить фланцевый узел обваркой по контуру?
  2. Каким будет считаться этом шов: стыковым или уголовым?
  3. Бывают ли такие расчётные швы в гостах вроде бы таких нет.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.08.2020 в 13:16.
Непрочитано 07.08.2020, 13:14
IBZ
Расчетчик МК
оно же создаёт фланцевое, но фланцевое к тому пункту не относится.
Я об этом и говорю. Предварительное натяжение применяется как для создание фрикционного соединения, работающего только на сдвиг, так и фланцевого, работающего в общем случае на растяжение+изгиб+сдвиг. Указанный же пункт норм говорит только о сдвиге, поэтому Ваше соединение не может быть отнесено сюда.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2020, 13:18
eilukha
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
На схеме везде показана заводская сварка.
- исправил картинку.
нельзя одновременно совмещать болтовое соединение и сварку
- см.:
Предполагается использовать только прочность швов, болты не учитываются.
----- добавлено через 59 сек. -----
- этого я не утверждал.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.08.2020 в 13:25.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 13:51
| 1 #23
Cfytrr
Питер
Обваркой усилить нельзя, ибо:
1 "швы усиления" находятся в зоне которая при нормальной работе фланца обжата, и швы там вообще не помогают.
2 Если болты лопнут, то рычажный эфект порвет эти "швы" на раз-два.
Предлагаю отсебятину:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 15:52
Бахил
Cпилить фланец и приварить накладки.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 17:49
Вова, студент
студент
На мой взгляд, швы тут не помогут. Либо срезать фланцы и переделывать узел.
Как вариант, вот такая идея появилась: приварить ребра к трубе (тем более, в классическом фланцевом стыке они есть), и соединить накладками на высокопрочных болтах (фрикционное соединение) либо на сварке. Не знаю, насколько надежно и какое усилие возможно передать.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 07.08.2020, 18:17
And_T
Размеры фланца не позволяют увеличить отверстия и вставить болты побольше?
В 23 посте норм способ
PS Болты не несут, а сварки без ребер хватает?
And_T вне форума
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить? radistMorze Железобетонные конструкции 25 10.09.2018 13:05
Можно ли считать жестким такой узел? Сет Металлические конструкции 4 21.08.2018 11:30
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? Elen-8511 Железобетонные конструкции 4 07.03.2013 14:44
фланцевый узел из гнуто сварного профиля Serik88 Расчетные программы 6 31.03.2011 19:59
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
