Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите собрать нагрузку на балки кабельной эстакады
Непрочитано 17.08.2020, 14:25
young engineer
Добрый день! Необходимо выполнить расчет балок кабельной эстакады. Балки пролетом 6м (3 штуки), к ним будут крепиться кабельные стойки и консоли с шагом 1 м. Нагрузка от кабельной эстакады пусть P кг/м. Приложена по отношению к балкам с эксцентриситетом "е". Вот загвоздка как правильно собрать нагрузки на эти балки. Я так понимаю, вертикальная сила поровну делится между тремя балками q=Р/3, а как учесть момент на одну балку? Общий момент M=P*e, а на одну балку как его приложить?
Название: Нагрузка кабель.PNG
Непрочитано 18.08.2020, 06:17
olf_
негодяй со стажем
Момент от верт. P*e
Mомент от гориз. реакц. балок прол. стр. Q*1,95м
Отсюда
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Горизонтальные на
Нижняя и верхняя по P*e/1,95м
средняя ноль
olf_ вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 07:03
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то расчетная схема будет выглядеть так
Да, сейчас во многих пк (робот, лира10) есть возможность назначения продольного эксцентриситета для распределенной нагрузки. Что касается всевозможного выравнивания прогибов балок посредством работы крепежных кронштейнов, вижу это нецелесообразным, поскольку они для этого не предназначены и в основном КМ , как правило, не рассчитываются и не закладываются. В таком случае это будет перепихивание "на соседа".
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 07:42
young engineer
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Если в числах, так будет корректно? В зависимости от грузовой площади нахожу долю нагрузки на балки (распределенной)
young engineer вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 08:22
CIE-engineer
Екатеринбург
не совсем понял что такое 400 кг/м - распределенная на стойку или на погонный метр кабеля. В любом случае, если вы находите распределенную на балки, то должны делить на шаг стоек, а не на их высоту. В моменте вы вначале должны найти суммарную силу P*1.45. Далее (P*1.45)*0.4/1.45/шаг стоек
Непрочитано 18.08.2020, 08:48
5tar1y
Тут в загрузках есть хорошая программа https://dwg.ru/dnl/13798, для данной задачи как никогда кстати и отчет в ворде делает. Пользуюсь ей когда возникают подобные задачи, вроде ничего не грохнулось пока.
5tar1y вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 09:03
young engineer
Это нагрузка на 1 метр кабеля, вдоль трассы. Тогда если буду делить на шаг стоек, то получу нагрузку в кг же? Или вот так: пусть шаг стоек a=1,25м, нагрузка по длине трассы P=400кг/м, для верхней балки грузовая площадь b=0,75/2=0,375м. Тогда распределенная нагрузка на балку верхнюю: P*b/a=400*0.375/1.25=120 кг/м?
Непрочитано 18.08.2020, 09:21
| 1 #27
CIE-engineer
Екатеринбург
Тогда так.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 09:25
young engineer
Тогда так.
как в посте #25?
Непрочитано 18.08.2020, 09:31
#29
CIE-engineer
Екатеринбург
23*
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 09:38
#30
young engineer
23*
значит в данном случае нужно считать по грузовой площадки балки, и вычислять долю ее грузовой площади от длины стойки?
Непрочитано 18.08.2020, 09:51
#31
CIE-engineer
Екатеринбург
так, давайте окончательно: у вас есть погонная нагрузка от всех ярусов гребенок с кабелями P (кг/м) по длине трассы. Погонная нагрузка на стойку =P*(шаг)/(длина стойки). Далее по грузовой площади вычисляете сколько приходится на каждую "опору" стойки. Далее эту величину делите на шаг стоек, получая погонную на каждую балку (в вашем случае не принципиально т.к. шаг 1м). С моментом поступаете так же: Момент на стойку = P*(шаг)*0,4. Далее делите на 1,45 и на шаг стоек (1м), получая горизонтальную погонную нагрузку на балки. На каждом шаге контролируете размерность получаемых величин дабы не ошибиться. Все.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 18.08.2020 в 09:57.
Непрочитано 18.08.2020, 11:13
| 1 #32
Бармаглотище
КМ, КМД
Кабельная стойка одна и крепится на 3 балки? Тогда перемещения в вертикальной плоскости всех трех балок должны быть одинаковы. Если сечения (жесткости) всех трех балок одинаковы - то и нагрузка на них одинакова.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 11:27
#33
CIE-engineer
Екатеринбург
хорошо. Как понять, что кронштейн (сечения, узлы) способен это обеспечить ?
Непрочитано 18.08.2020, 11:34
#34
Бахил
А ему и не надо ничего "обеспечивать". Натура у него такая.
Но я бы передал нагрузку на 1,5 балки.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 11:36
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Если кабельная стойка (вы ее имеете ввиду под кронштейном?) не способна это обеспечить - то все развалится нафиг, т.к. будет означать, что стойка слишком "хлипкая" для такого количества кабелей. Поэтому обеспечивать ЭТО () она должна по умолчанию.
Нарисуйте рядом изначальную и деформированную схемы. С прогибами согласно "грузовых площадей". Получится, что средняя балка сместилась вниз относительно кабельной стойки. Как вы это себе представляете? "Скользящий" узел? А как тогда средняя балка вообще будет что-то вертикальное воспринимать, кроме собственного веса?
Непрочитано 18.08.2020, 11:38
#36
Бахил
"Скользящий" узел?
Элементарно - см. у Чехова А.П.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 11:44
#37
CIE-engineer
Екатеринбург
Можно пообщаться с подрядчиками, которые тянут эти кабели и делают всю эту солому, они вам подробно объяснят что и кому должны
Впрочем это уже выходит за рамки технического обсуждения, делайте как хотите, я не настаиваю.
Непрочитано 18.08.2020, 11:45
#38
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ты про "Палату №6"?
А при чем здесь подрядчики? Мы кабельную стойку обсуждаем, а не дядю васю.
Ну да ладно. Посчитаете среднюю балку на двойную нагрузку - оно так и получится примерно из-за разницы в жесткостях (более жесткое и берет на себя больше. Но все равно все упрется в равные прогибы).
Еще раз - нарисуйте рядом 2 схемы и попробуйте самому себе объяснить, как средняя балка умудриться сместиться вниз относительно кабельной стойки без разрушения узла крепления.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.08.2020 в 11:51.
Непрочитано 18.08.2020, 11:52
#39
CIE-engineer
Екатеринбург
Ну да ладно. Посчитаете на двойную нагрузку - оно так и получится примерно
об чем спор тогда ?
Непрочитано 18.08.2020, 11:58
#40
Бармаглотище
КМ, КМД
об чем спор тогда ?
О том, что распределение вертикальной нагрузки будет не по грузовым площадям, а пропорционально жесткостям опор. Равенство перемещений, однако.
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана tanya_74 Машиностроение 4 17.10.2017 14:15
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море gri111 Конструкции зданий и сооружений 38 12.04.2016 19:02
Помогите собрать нагрузку на антенно-мачтовое сооружение и подобрать сечение элементов. Элла Серый Кот Конструкции зданий и сооружений 147 20.11.2014 04:53
