Отсутствует ВЭ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отсутствует ВЭ
Отсутствует ВЭ
Непрочитано 28.08.2020, 07:07
Отсутствует ВЭ
vadimchaikin
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой: при переходе в пространство листа полностью отсутствует видовой экран. То есть в Модели все есть, а в Листе пустое поле. Предистория такова: мне передали чертеж ГП в масштабе 1:1000. Я на этом чертеже положил систему НВК. А когда попытался перевести на Лист, ВЭ оказался пуст. Не размещаю этот чертеж потому, что я отправил этот чертеж товарищу (он правда в листах не работает) у него все нормально. У себя на компе поднял прошлые чертежи (ГП из этого же источника) и там ВЭ есть. И еще: штамп на чертеже ГП пустой. Я его заполнил и когда напечатал, оказалось что мой штамп лег поверх заполненного автором ГП. Слои проверил - все открыты.
Я так понимаю, что в настройках моего компьютера что то изменилось, а где посмотреть, не знаю. Может кто подскажет?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2020, 09:42
vadimchaikin
огромадное спасибо. Я обязательно попробую. Сейчас заканчиваю проект. Пока отдал в таком виде. Но, если получится, сразу отпишусь. Тут меня еще вымучила публикация. Делал первый раз. Было 2 нестандартных формата: А4х4 и А0 альбомный. А0 прошел, а А4 ни в какую. Сегодня до меня дошло, что надо добавлять формат 4А4, а не А4х4.
А сейчас мучаюсь - мне надо сделать переход из ПВХ тройника 110 на стальную трубу
----- добавлено через ~9 ч. -----
с публикацией у меня не получилось: нестандартные форматы она не понимает. У меня там был добавленный формат 4А4 и она его понимает как простой А4
vadimchaikin вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 08:29
Oleg T
Сообщение от vadimchaikin Посмотреть сообщение
Для публикации в PDF мы настраиваем для печати на PDF Creator (виртуальный бесплатный принтер), а публикуем с использованием встроенного. Попробуйте, PDF Creator понимает разные форматы.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2020, 11:31
vadimchaikin
я его загрузил. Он, к сожалению, на английском. У меня с английским плохо. Разбираться с Переводчиком долго. Потом мне не понравилось, что Creator забрал на себя все существующие ПДФ файлы. Окно у него не читабельное. Вообщем мне с ним не понравилось. Вернул обычный Acrobat.
Непрочитано 02.09.2020, 11:42
Oleg T
Вы загрузили последнюю версию, видимо. Мы пользуемся 1.7.3, там с русским все в порядке и ничего лишнего не устанавливает вроде.
Более поздние я тоже смотрел, но сделал откат и пользуюсь теперь только им.
(как бонус - там можно сразу в разные растровые форматы печатать).
Название: Сохраненное изображение 2020-9-2_11-37-36.373.jpg
ID:	229744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2020-9-2_11-51-1.409.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 02.09.2020 в 11:54.
Oleg T вне форума
AS 2017. Отсутствует папка "Connection Template" LUI Прочее. Программное обеспечение 1 26.04.2019 13:29
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует? eilukha Металлические конструкции 59 11.10.2018 22:24
В AutoCAD Architecture 2011 в ленте не отсутствует блок "создать" (блок строительных конструкций). Помогите. estetika Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 07.11.2011 08:49
отсутствует перепад на этажном доме хотя проход воды 9.16м3\ч андрей111 Инженерные сети 6 24.02.2010 15:49
В АА2008 отсутствует команда, это только у меня? vadim 2000 Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 10.01.2008 17:49
