Как посчитать узлы крепления подкосов к балкам и колоннам на заданную нагрузку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать узлы крепления подкосов к балкам и колоннам на заданную нагрузку
Непрочитано 03.09.2020, 15:13
Мира15
Здравствуйте! Необходима ваша помощь.Есть металлический каркас 2х этажного здания,часть каркаса составляет рама,состоящая из колонны сечением 26К1, с расстоянием между ними 14 м,и балок из двутавра сечением 50Б2 с подкосами (труба 140х140х8). Посчитала балку в Скаде как трехпролетную неразрезную с нагрузкой на неё 5,5 т/м, все проходит с запасом, однако есть сомнения,выдержат ли узлы крепления подкоса к балке такую нагрузку 5,5т/м*3,5м=20 т. Правильно ли я посчитала балку и выдержат ли подкосы? Как посчитать узлы? Помогите разобраться
Тип файла: pdf балка 50Б2.pdf (12.8 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: pdf крепление балки к колонне.pdf (20.1 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: pdf крепление подкоса к балке.pdf (9.4 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: doc балка.doc (203.0 Кб, 67 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.09.2020, 14:35
Мира15
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
А точки раскерпления из плоскости как для сжатого элемента вы чего не учитываете?
Спасибо большое,выручили)
Мира15 вне форума
Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам Orson Металлические конструкции 21 04.04.2018 12:09
Узлы крепления горизонтального фахверка к колоннам из двутавра Skovorodker Металлические конструкции 6 02.05.2016 18:53
Узлы крепления сэндвич-панелей к колоннам изнутри Сергеевна. Е. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.04.2015 11:58
Ж/б плиты по металлическим балкам. Болты крепления балок к колоннам натягивать с указанным моментом до монтажа плит или после? Velkin Металлические конструкции 5 20.04.2013 22:17
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
