Расчет на продавливание при опирании стены на колонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание при опирании стены на колонну
Непрочитано 08.09.2020, 03:49
Хоббит
начинающий
Владивосток
Прошу профессионалов помочь начинающему расчетчику
Имеется объект с не самым тривиальным решением. Башня стеновой конструктивной схемы переходит в уровне земли в подземный паркинг с каркасной схемой. Переходным звеном служит трансферная плита толщиной 1000 мм, которая перераспределяет усилия со стен на колонны (причем колонны далеко не везде соосны со стенами). Вопрос: как проверить на продавливание трансферную плиту крайней колонной при опирании на неё простенка? Проблемы две - построение расчетного контура и сбор усилий с вышележащей конструкции (стены).
У меня такие мысли: построить расчетный контур от нижележащей конструкции (колонна), так как она продавливает плиту, а второе слагаемое (вычитаемое) при расчете продавливающей силы собрать с участка стены, попадающего в построенный расчетный контур (по аналогии с расчетом на продавливание торцом стены).
Буду благодарен за ответы и советы.
Также есть сомнения, что удастся обеспечить прочность на продавливание только бетоном и поперечным армированием. Если есть материалы по применению жесткого армирования (профиль, стальные листы) и особенно аналитическое решение такого варианта, буду весьма признателен.
Название: Фрагмент плана.PNG
ID:	229885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема опирания (в плане).PNG
ID:	229886  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.09.2020, 11:53
Dmi808
Если не проходит метровая плита с поперечкой, то только капитель. Но посмотрев расчет видно что сила F взята не правильно, не может там быть 1000 т с плиты. Так же на чертеже контур продавливания тоже не правильный судя по всему, под 45 градусов это расстояние 1000 от колонны, а не 500. И выше правильно сказали, что нагрузка внутри пирамиды продавливания вычитается. Лучше соберите нагрузку вручную, а не тупо из программы, будет не 1000 тонн, а где нибудь 100
----- добавлено через ~30 мин. -----
Сообщение от Хоббит Посмотреть сообщение
между колоннами на трансферную плиту опираются "промежуточные" пилоны (видно на плане рис. 1 #1), которые дают свой вклад в продольное усилие в колонне. Соответственно, просто собирая распределенную нагрузку с одного этажа, мы нещадно занижаем продавливающую силу (если я правильно Вас понял)
Действительно, вижу что заблуждаетесь в том что есть продавливающая сила в вашем случае, это ни как не продольное усилие в колонне, это нагрузка приходящаяся на колонну с самого перекрытия. А вот выше расположенная стена как раз таки стремится продавить плиту уже всем своим весом, который не перераспределится на колонну, т.к. не имеет под собой опоры по всей длине, тут как раз нужно брать продольное усилие у основания стены на определенном участке (например 1 метр), приравнивать его к сосредоточенной силе и проверять под ним плиту. Если говорите у вас там башня выше, то и усилия могут быть значительными.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 08:42
p_sh
новичок
Ярославль
Нужно посчитать ТАК, как просит СП: обеспечить прочность при полученных касательных усилиях (В ПЛИТЕ ЕСТЕСТВЕННО). Нужно подробно исследовать узел, выяснить погонное усилие. Подставить в формулу и посмотреть.
Действующие касательные усилия по площади расчетного поперечного сечения должны быть восприняты бетоном с сопротивлением осевому растяжению и поперечной арматурой, расположенной от грузовой площадки на расстоянии не более и не менее , с сопротивлением растяжению .
Все, что предлагается коллегами ранее на основе условия равновесия сил в узле, есть инженерная методика, работающая в проверенных условиях: где-то в чистом поле действует сосредоточенная сила и из неё выводятся с достаточной точностью напряжения в плите(действующие касательные усилия) . Когда нарушается этот принцип: например градиенты напряжений неравномерные (рядом расположены сосредоточеные силы), то методика не работает и надо смотреть конкретные напряжения.
Например колонна справа на втором рисунке. Точнее сказать плита между колонной справа и торцом стены. Тоже есть место для тщательного исследования. Так как заранее не известно, можно ли применить предположения инженерной методики оценки действующих касательные усилий СП и посчитать продавливание для правой колонны по инженерной методике СП. В зависимости от толщины плиты и много ещё чего значения касательных усилий(напряжений) на участке между колонной и плитой будут изменяться.
Последний раз редактировалось p_sh, 11.10.2020 в 09:15.
p_sh вне форума
Расчет изгибающих моментов от подпорной стены РастОК Основания и фундаменты 6 25.04.2017 17:45
Как корректно произвести расчет на продавливание в SCAD 11.5? Midimi SCAD 6 19.04.2016 09:36
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
