Как расчитать угловой шов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать угловой шов.
Непрочитано 10.10.2020, 12:38
boris_r
Инженер
Требуется изготовить балки вот такого составного сечения, как расчитать катеты сварных швов?
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 18:36
boris_r
Инженер
boris_r, если эти накладки для красоты и длиной 0,5 м, то никак, а шов конструктивный.
Если накладки - усиление балки, то это глупо, но формула сработает.
Накладки по всей длине балки и они действительно для ее усиления. Это не строительная конструкция, есть ограничения по высоте и не только, это уже данность (возможно не самое лучшее решение).
Для того чтобы использовать формулу, что мне делать со статическим моментом верхнего пояса, ведь сдвигается не он.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 18:46
1 | 1 #22
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Формула расчета на вертикальную поперечную силу для катета шва приварки накладки к полке двутавра:
Касательные напряжения в стенке двутавра и накладках:
В месте опирания балки и передачи поперечной силы на балку нагрузка должна передаваться и на стенки и на накладки.
Если есть горизонтальная поперечная сила, крутящий момент или местные нагрузки это должно быть учтено отдельно в расчете катета шва.
Название: Расчет швов накладок.jpg
ID:	230844  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Касательные от поперечной силы Qz.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 18:48
crossing
Определите касательные напряжения tau=(QS)/(Jb), где b - ширина полки двутавра. Полученные напряжения умножьте на площадь сечения шва. Получите усилие в шве. Но это будут копейки "около ноля".
(М•0.5/h)- это половина осевой силы, действующей на полку балки (возможно включая шов), это не та сила, которую должен воспринимать шов.
Как я уже сказал М/W и умножить на площадь шва. Но в этом случае Вы должны определить W.
Последний раз редактировалось crossing, 10.10.2020 в 18:58.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 19:11
boris_r
Инженер
Т.е. Вы предложили посчитать таким образом, как будто бы двутавр тоже сварной, т.е. есть две полки и три стенки?
В этом случае, как учесть долю участия швов (четырех ?), если я понял Вас правильно.
Кроме того спасибо за замечания.
Последний раз редактировалось boris_r, 28.06.2024 в 18:53.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 19:19
crossing
Ещё раз.
Определяйте напряжения и множьте на площадь.
crossing вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 19:24
1 | #26
kopekopa
типа инженер
По-моему, шов не расчетный и приниматься должен по толщине соединяемых элементов, ибо по высоте он находится "в створе" полки, которая на порядок шире стенки.
kopekopa вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 19:27
crossing
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
По-моему, шов не расчетный, а конструктивный, ибо по высоте он находится "в створе" полки, которая на порядок шире стенки
Он расчётный, но только от нормальных напруг.
crossing вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 19:33
1 | #28
ZVV
Харьков, Украина
Т.е. Вы подложили посчитать таким образом, как будто бы двутавр тоже сварной, т.е. есть две полки и три стенки?
Без разницы сварной двутавр или прокатный. Катет шва приварки накладок от этого не зависит.
Сдвигающее усилие пояса воспринимают стенка двутавра и накладки. На картинке показано, что даже при разных толщинах стенки двутавра и накладок напряжения в них одинаковые. Сдвигающее усилие пояса на единицу длины балки равно произведению касательных напряжений в стенках вблизи пояса на суммарную толщину стенок. Тогда на одну накладку придет часть сдвигающей силы пропорциональная отношению её толщины к суммарной толщине стенки и накладок. Это показывает множитель (tн/(tст+2*tн)) в формуле сдвигающего усилия.
Касательные напряжения в шве также можно определить следующим образом:
tau_ст - касательные напряжения в стенке.
Нормальные напряжения вдоль балки при расчете поясных швов не учитываются.
Название: Напряжения в шве.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 19:36
#29
kopekopa
типа инженер
Зачем? Тогда я не понимаю. Вот два двутавра (балка такая типа). По-вашему, их нужно соединять сварными швами, которые якобы работают на N?
kopekopa вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 19:50
1 | #30
crossing
Есть стенка, а есть полка с накладками. Это абсолютно разные места. Я исхожу из эпюры касательных напряжений. Помните в области полки происходит некий спад у эпюры и дальше она идёт по горизонту до того как переходит в криволинейную. Так вот участок в полке характеризуется нулевыми касательными напряжениями. А вот примыкание стенки к полке - горизонтальному участку эпюры.
Поэтому я и сказал, что касательные
(QS)/(Jb), где b - ширина полки (не толщина стенки) будут нулевыми.
А вот эпюра нормальных напряжений в полке имеет максимум.
Другой вопрос, что я может быть некорректно распределяю напряжения, но как могу.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2020, 19:53
#31
boris_r
Инженер
Спасибо за терпение и развернутый ответ.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 19:57
1 | #32
Бахил
С запасом:
1) вычисляешь величину прогиба основной балки;
2) определяешь нагрузку при которой прогиб накладки = прогибу балки
3) вот на эту нагрузку и рассчитываешь швы.
T = q*Iн/Iб, если балка работает на изгиб.
Принцип я думаю понятен: равенство деформаций.
Последний раз редактировалось Бахил, 10.10.2020 в 20:08.
Бахил на форуме
Непрочитано 10.10.2020, 20:00
1 | #33
kopekopa
типа инженер
Если бы накладки варились к горизонтальной грани полки, тогда швы считались бы на касательные напр., т.к. толщина была бы tст + 2tнакл (и то - нет, поскольку стенка балка сама по себе уже прикреплена к полке), в противном случае
Поэтому касательные около нуля - да. А нормальные пускай сечение воспринимает, для чего швы включать в сечение и считать их на N? Считаю, что в данном случае (когда швы расположены так, как показано на первоначальном эскизе) швы просто удерживают сечение, чтоб "не расползлось".
ПС. И вообще для чего такое сечение? Там подразумевается кручение?
Последний раз редактировалось kopekopa, 10.10.2020 в 20:09.
kopekopa вне форума
Непрочитано 10.10.2020, 20:27
#34
eilukha
Ошибся, исправил. Так.
Усилие в швах будет вызвать только поперечка вдоль полок.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.10.2020 в 20:50.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 01:09
#35
crossing
Я вынужден с Вами согласиться, что касательные ноль, а нормальных нет.
crossing вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 08:33
#36
Бахил
Ошибся, исправил.
А если Qx=0 и <>0?
Бахил на форуме
Непрочитано 11.10.2020, 10:01
#37
Старый Дилетант
Дилетант
Требуется изготовить балки вот такого составного сечения, как рассчитать катеты сварных швов?
Вы бы привели подробное описание с размерами, нагрузками и конструктивными особенностями.
А то Вы хотите получит конкретный ответ на неконкретный вопрос.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Посыл неверный. Совместная работа "накладок" и двутавра обеспечивается швами, воспринимающими усилие сдвига.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.10.2020 в 10:42.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2020, 10:23
#38
boris_r
Инженер
Вы правы, мне следовало указать хотя бы нагрузки. Т.к. об оптимизации конструкции речь не идет, меня интересовал только тот вопрос, который я задал.
Балки нагружены вертикальной распределенной нагрузкой и только, концы лежат на бетоне. Собственно говоря, ответ я уже получил и он мне ясен, спасибо форумчанам.
boris_r вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 10:34
#39
Старый Дилетант
Дилетант
А если Qx=0 и Qу<>0?
Тогда надо найти-выдумать "фиктивную" поперечную силу.
Непрочитано 12.10.2020, 07:29
#40
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вы уже третий пост подряд какую то хер....ту несёте с непонятным уралтаем
Для непонятливого разъясняю. Накладки прилепили не просто так, а после расчёта их геометрии, они входят в момент сопротивления всего сечения. Их крепление к основной балке должно быть по прочности не ниже прочности накладки. Шов выполнить с усилением, чтоб он не был ослаблен коэффициентом 0,7, который подразумевает, что шов без усиления. Форма шва - не менее четверти круга радиусом, равным толщине накладки. Можно уменьшить радиус шва за пределы круга или увеличить катет на двутавре.
Чтоб убедиться, что одна раскоряжистая железяка тяжелее гирьки 1 кг, вовсе не нужно считать её объём и умножать на удельный вес, достаточно положить сравниваемых на разные чаши весов. Вот и весь расчёт!
Так и крутится в голове старинная поговорка про кота...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 36 10.02.2025 10:10
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как расчитать укрупнительный узел фермы? 212ВиП Металлические конструкции 2 01.05.2013 22:46
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
