Как расчитать угловой шов.
Инженер
Украина (после Урала и Алтая)
Накладки подбираются для восприятия нагрузок в помощь основному прокату, поэтому катет шва конструктивно принимается равным толщине накладки. Если катет, прилегающий к прокату, работает на срез, то его можно и увеличить.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Вероятней всего, в нем есть сдвигающее усилие, вот его то я и хочу найти. Расчет поясных швов в составной балке известен, на здесь же ситуация другая. |
СП 16
14.4.1 Сварные и фрикционные поясные соединения составной двутавровой балки следует рассчитывать по формулам таблицы 43. Таблица 43
Это для кого написано?
![]() В данном случае нет смысла соображать, а просто сделать катет, равным толщине накладки.
Я бы посчитал так.
(М•0.5/h)/(bettaf•k•L) + (N•0.25)/(bettaf•k•L) < Rwf По поводу какие там betta принимать - см. СП. Но я всегда принимаю 0.7 По поводу N - нужно бы по хорошему это усилие поделить на всю площадь сечения, умножить полученные напряжения на площадь шва и дальше считать обозначив N' (М•0.5/h)/(0.7•k•L) + (N')/(0.7•k•L) < Rwf Последний раз редактировалось crossing, 10.10.2020 в 16:58. |
А я уже писал, см. #8. Балка при изгибе за свою часть шва потянет накладку за её часть шва. Обе части шва работают на срез. Шов сделать больше, чем толщина накладки, не получится.
Сделать его равным толщине накладки не фокус, я хочу посчитать, также как считают поясные швы составных балок, и сделать его по расчету. Подожду, пока кто нибудь подскажет как это сделать. |
boris_r, если эти накладки для красоты и длиной 0,5 м, то никак, а шов конструктивный.
Если накладки - усиление балки, то это глупо, но формула сработает.
(М•0.5/h)/(0.7•k•L) + (N')/(0.7•k•L) < Rwf Мне кажется, что таким образом нельзя определить сдвигающее усилие. (М•0.5/h)- это половина осевой силы, действующей на полку балки (возможно включая шов), это не та сила, которую должен воспринимать шов. В моем случае нет осевой силы, но в этой части формулы, мне кажется та же проблема. |
А то что Вам посоветовали "кусиб", т.е. преобразованный вариант его - QS/J - это исходит из эпюры касательных напряжений. Таким образом я бы определил эквивалентные напряжения из ✓[sigma^2 + 3•tay^2]<1.5Rwf sigma - нормальные напряжения от М и N tay - касательные напряжения равные |
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей | NORBI | Основания и фундаменты | 36 | 10.02.2025 10:10 |
Как расчитать вместимость здания | Andy M | Архитектура | 1 | 01.11.2015 13:37 |
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. | Gurtik | AutoCAD | 27 | 15.07.2013 15:20 |
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
