Можно так стыковать арматуру в колонне? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно так стыковать арматуру в колонне?
Непрочитано 13.10.2020, 09:17
mainevent100
Строители пофантазировали и сделали оригинальную стыковку выпусков из фундаментов с основными стержнями колонны, увеличив расход арматуры в 2 раза.
Синий стержень просто стоит сверху на красном выпуске, рядом для перехлеста к ним подвязан зеленый стержень.
По сути в зоне стыка рабочим является зеленый стержень, для которого защитный слой больше расчетного на диаметр.
Название: Стыковка в колонне.PNG
ID:	230931  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mainevent100, 13.10.2020 в 09:23.
Непрочитано 15.10.2020, 15:19
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Муфта сильно дешевле?
в районе 200р
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Потому что очень часто поставщики не в состоянии обеспечить вовремя нужное количество и нарезных станка на площадке нужно не менее двух так как они имеют свойство частенько выходить из строя и соответственно нужно под них место, чего частенько не хватает. На больших диаметрах экономия от муфт достаточно хорошая, но с теми вещами что я описал выше мы сталкивались слишком часто.
вот только по этому обжимные муфты проще в монтаже, не нужно ничего нарезать и потом стыковать.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 09:42
Boris_1
ПГС
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
в районе 200р
Это на кокой диаметр? У вас случайно нет прайса?
Boris_1 вне форума
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? А_л_е_к_с Конструкции зданий и сооружений 57 05.08.2024 10:52
Можно ли применять арматуру А300 Gludio Железобетонные конструкции 5 13.10.2016 10:44
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Как стыковать 28 арматуру в ригеле lavr78 Железобетонные конструкции 9 05.09.2012 06:43
