Какая кирпичная перемычка надежнее: армированная или на стальном уголке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какая кирпичная перемычка надежнее: армированная или на стальном уголке?
Непрочитано 25.10.2020, 18:22
el_system
Уважаемый форумчане, прошу проконсультировать по перемычкам над проемами в кирпичных стенах. В литературе по конструированию достаточно подробно описывается решение с продольной арматурой. А в альбомах «ЦНИИЭП жилища» технических решений или типовых конструкций устойчиво присутствует стальной уголок. Какое же решение может быть более надежным, долговечным, и за счет чего?
Непрочитано 01.11.2020, 13:29
Tyhig
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Очевидно, что ни в одном случае по расчету они не прошли.
У меня прошли в своё время. Но тоже с трудом. Вроде бы 3х16 мм А500С на высоту этажа 2,8 м. Но могу приврать. Там если диаметр увеличить, то пройдёт. Нагрузка то тоже никакая. Под балками такое ведь нельзя делать.
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.11.2020, 13:35
| 1 #22
eilukha
3 круглых стержня на изгиб
- неверно. Надо считать как железобетон (как железокирпич), см. нормы.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.11.2020, 13:47
Святослав_
Притворяюсь инженером
А вот тут хочется поподробнее. Чему равна Ho? Там вообще сжатая зона есть? Я не нашел. У меня получилось просто стержень с двумя защитными слоями от коррозии. Если у вас по другому, то с удовольствием бы посмотрел как так можно считать.
Проходило при ширине проема в 600-900мм, вроде бы.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 10:23
Mistake
Личинка проектировщика
А нужно было считать на растяжение, как затяжку в арке
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 11:56
Святослав_
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Как вариант. А если на бок дом положить, то можно, как стойку посчитать
Непрочитано 02.11.2020, 12:14
1 | #26
eilukha
Святослав_, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59455
eilukha вне форума
Непрочитано 02.11.2020, 14:46
Святослав_
Спасибо. Понятно, что вы имеете ввиду. Рядовые кирпичные перемычки. Это для них нужна минимальная высота кладки для образования "арочной" нагрузки и стержень работает, как затяжка и поддержка нижних рядов. У меня такой высоты, к сожалению, нет. И арматуру положили гладкую.
Какая технология производства пенобетона лучше? stepan1982 Технология и организация строительства 3 05.12.2015 08:38
Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию? Стилет Технология и организация строительства 6 01.08.2013 12:59
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какая работа интереснее Саразан Профессии и трудовые отношения 45 13.01.2012 16:07
Плитная перемычка Александр140 Конструкции зданий и сооружений 16 20.07.2011 15:28
