Там пару постов выше есть ещё моя тема. Я там в текстовом файле скидывал текстовый файл Лиры. Там табличка заполнена КМК модуль
----- добавлено через ~4 мин. ----- А в какую степень у вас получилось нужно возводить экспоненту? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Может я туда вписал степень а не экспоненту в степени? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вы наверное просто получили значение степени |
Но это ж странно. По СП все нормально.
А тут даже нет коэффициента допустимого разрушения. Типа и склад ( как у меня) и больницу например. Нет разницы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Спасибо что потратили время. По крайней мере я знаю, что все так и есть. Только наверное возьму коэф. 0.3 из СП и умножу на него. Хоть его в КМК нет, но .... ![]() |
На самом деле мне кажется вы должны все проверить Wi
----- добавлено через 35 сек. ----- Смотрите на график , ну не может ваше Wi по нему быть 0.754 . Оно у вас раза в 3 завышено, если верить графикам А 0.15g - это нормально для 8 ми баллов, не закачивайте беседу, проверьте Wi, у вас ведь T=1.7, Wi должно быть меньше 0.4 |
Период берите той формы, в которой вы собрали самое большое кол-во массы ( для направления X будет одно значение , а по Y другое)
Приятно было с вами побеседовать, немного освоил новые нормы, возможно в будущем еще и пригодятся ![]() Кстати мы с вами нашли сегодня 2 опечатки в том документе=) Опечатка 1 в пункте 2.13 неправильно сказано , где искать Wi Так же в пункте 2.13 неправильно указан пункт 2.6 Б , там написано 2.66 Последний раз редактировалось Builder0001, 06.11.2020 в 17:46. |
Кстати период по рекомендациям, там формула есть , у меня получается другой. Там от перемещения вручную по жёсткости колонны от единичной силы.
А это период я получил согласно модульному анализу Правда все равно в Лире в табличку этого не требуется,там просто значения из таблиц вписываешь. Тут уже ничего не сделаешь. ----- добавлено через 26 сек. ----- Спасибо. |
Лиру не очень хорошо знаю, к теме присоединился из-за того , что речь шла о ручных расчетах, открыл Лиру, там такой же график Wi
Немного помучавшись , решил простую задачу в Лире, используя КМК нормы, расчеты совпали с ручными , хотя сначало не получал верные цифры , но только из-за того, что неверно собирал массу для динамических расчетов. Стержень был двутавр Б20 длиной 6м, период которого составлял 0.025 секунд, когда его верх был нагружен 10ю тонами , это конечно бред...Хотя Лира на самом деле и ненужна, в любой нормальной программе можно создать расчетный спектр , в данном случае будет Wi , и решить задачку. ----- добавлено через ~3 ч. ----- В чем дело то , 2-3 часа тому назад он равнялся 1.7 , сейчас 0.7 и не видно , что сообщение было изменено ? вам реально делать нечего? Картинку тоже удалите с массами в 1000т, а то потом сложно будет доказать , что у вас период - то 0.7=) Последний раз редактировалось Builder0001, 06.11.2020 в 22:29. |
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 25 | 12.02.2016 08:22 |
Как задать эксцентриситет несущей стены в Лире Сапр 2011? | Alexandra92 | Лира / Лира-САПР | 9 | 24.08.2015 12:57 |
как открыть протокол расчета и как правильно задать закрепления фундаментав в лире 9.6 | seregaxxl | Лира / Лира-САПР | 1 | 10.10.2014 18:37 |
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.09.2014 09:38 |
Как в ЛИРЕ задать КЭ типа плиты | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 5 | 26.02.2010 19:47 |
