Замена параллельного размера на поворнутый - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена параллельного размера на поворнутый
Непрочитано 09.11.2020, 17:40
koskos
Добрый вечер!
Прошу помощи в следующем.
Есть паралелльные размеры, нужно преобразовать в повернутые)
Если поделитесь хитрость, буду благодарен!
Непрочитано 21.12.2023, 09:09
Ingpro
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
^C^C_UCS;_obj;\_dimlinear;;@;\_ucs;_p;
Макрос то правильно ставит размер (текст над размерной линией), то неправильно (текст под размерной линией)...
Как можно подправить макрос, чтобы текст не переворачивался.
Ingpro вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 10:32
ытя
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Надо кликать ближе к левому концу отрезка
ытя вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 11:45
Ingpro
Спасибо, так получается, главное не запутаться, иногда верх-лево, иногда низ лево...
Ещё вопрос, не всегда после завершения команды курсор возвращается в орто, тут тоже нужно что-то знать?
Ingpro вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 11:59
ытя
Видимо, в процессе работы макроса произошла отмена команды, поэтому последняя его часть ("..._ucs;_p;"), возвращение предыдущей ПСК, не работает.
ытя вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 12:11
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А то приходится строить дополнительные линии,
Думаю лучше пользоваться командой ПСК-Объект. Offtop: Писали уже оказывается.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 21.12.2023, 13:04
Ingpro
В принципе макрос ^C^C_UCS;_obj;\_dimlinear;;@;\_ucs;_p; нормально работает, только иногда происходит сбой...
2 раза enter и курсор возвращается в орто...
Последний раз редактировалось Ingpro, 21.12.2023 в 13:41.
Ingpro вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Как сослаться в поле размера на сам редактируемый размер? Александр Анатольевичъ AutoCAD 6 25.12.2019 12:23
Является ли замена плит покрытия капремонтом или реконструкцией sergkuz Прочее. Архитектура и строительство 44 07.04.2017 18:29
LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера). Джаз LISP 8 20.08.2012 23:42
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? МишаИнженер AutoCAD 12 29.12.2011 12:11
