Как выглядит узел опирания деревянной клееной балки на стены из бруса? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как выглядит узел опирания деревянной клееной балки на стены из бруса?
Непрочитано 16.11.2020, 09:36
Palka
Добрый день.
Есть здание с пролетами 7.5 м. Так как по ГОСТ длина бруса ограничена, было принято решение принять сечение из клееного бруса (дощатый не дал). Балки опираются на стены из бруса.
Пытался найти литературу по узлу, но не смог. В интернете узлы с перфорированными элементами, что для меня не подходит. Нагрузка от поперечной силы больше тонны.
Я знаю, что цельный брус опирается через узел как хвост ласточки, но я не уверен, что такое возможно и для клееного бруса.
Сечение балки 250х350.
Не могли бы направить на литературу, где я смогу найти информацию по реализации узла.
Непрочитано 17.11.2020, 09:40
igr
Конструктор
Дкрквянные перекрытия никогда не являлись диском жесткости здания, да и я думаю этого не требуется габариты здания не те.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 09:51
Palka
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Да.
Чем вас простое гнездо не устраивает, если стена будет утеплена?
Прямоугольное гнездо без дополнительных мероприятий, мне кажется недостаточном для совместной работы, что оно сильно податливо.
Возможно обматывание конца балки джутом и даст хорошее сцепление, но какой диаметр джута надо ?
Если прямоугольного было бы достаточно, то не было бы ласточкиного хвоста. Я исхожу из этой логики.
Palka вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 11:55
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от Palka Посмотреть сообщение
То есть вашему зданию не хватает жесткости и вы пытаетесь решить это установкой балок перекрытия? А стены вы стянете шпильками и будет обеспечен доступ для их затяжки?
Обормотя вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 11:58
igr
Конструктор
Все соединения деревянных конструкций податливы ( в том числе ласточкин хвост), кроме соединений на вклеенный стержнях. Она нужна совместная работа для обычных балок перекрытия и стены?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 12:16
Palka
Два этажа, высота 1 этажа под 4 метра. Стены имеют длину по 7 метров +-. Так и во всех практически зданиях это единая схема. Стены и перекрытия.
Про шпильки не понял.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я считаю, что да.
Palka вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 12:20
igr
Конструктор
Зачем? И как ее можно обеспечить?Что вы понимаете под совместной работой в деревянных конструкциях?
igr вне форума
Подскажите узел опирания стальной балки на стену из бруса Aragorn Металлические конструкции 7 18.04.2017 09:09
Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания Сет Металлические конструкции 21 15.03.2017 18:27
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
