инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Очень многие общественные большепролетные конструкции сейчас им перекрывают. Сложности там не столько в расчете, сколько в найти хорошего производителя только, по-моему. |
Кемерово
А нормально обработанное (а клеить такую конструкцию должен нормальный завод) дерево, тем более в проветриваемом помещении отлично стоит и на улице. Даже получше металла. P.S. Эххх... что то я давно коттеджей не проектировал, аж захотелось)))) |
Весь металл. Он думал сделать шаг 5-6м рам
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну возможно. Я этот вариант не рассматривал даже, так как у нас клееный брус не популярный. И организаций нет толковых по этой теме. С него у нас делают только беседки и все на этом. Больше по крайне мере я не видел |
Уфф, наконец тема где разумные соображения появляются
![]() Первое - где мансарда? Скатный потолок это не мансарда. Если все-таки такая есть (ТС пока не выявил желание показать разрезы дома) то конструкция может как стать проще так и сложнее. Второе - тут ничего сверхъестественного нет, сначала определиться с материалом (металл, монолит, дерево как натуральное так и клееное) и дальше надо просто делать. Я лично за клеенное дерево (имею в своей практике такую раму, правда, пролет меньше, 8.2 м, дом построен). Также имею в практике ангар с металлической рамой, пролет 15 м, здание построено. |
понятное дело не космодром, но тем не менее нужно подумать. Нужно учесть и технику строительную, и рукастых рабочих (с чем сейчас дефицит ) , и эксплуатацию (самое главное) ит.д. Вроде конструкция простая , но вопросов вылезло куча, начиная от метизов и заканчивая экономикой. Последний раз редактировалось АФ87, 28.11.2020 в 13:16. |
Если их не будет, данную идею можно и не осуществить чисто технически. Хотя там все предельно просто, кран только должен дотянутся (одними руками тяжело будет), все элементы привозятся готовыми, тут только собрать, леса/опоры можно и из обрезков досок сколотить, вдруг бамбука под рукой не окажется. Но с мобильной техникой проще и быстрее.
"Флажки" по верхнему поясу говорят о присутствии прогонов в прошлом. |
град Воронеж
Почему по осям 4 и 5 не сформировать продольные рамы(фермы) по колоннам и затем обычными наслонными стропилами из LVL не сделать кровлю? Клееный еще и потому нужен, что сращивать по длине лес в данном случае не очень хорошо, и для строителе, и для расхода леса, и для узлов. Стальные фермы плохи и проблемой утепления, так чтобы небыло перехода металла из плюса в минус, и стоимостью. У нас цена металла в деле (с монтажом) 65-75 тыс/т. Здесь получится где-то 3,5 т, потому как сечения конструктивные будут у стоек и раскосов. Соответственно ценник от 230 тыс. Плюс связи плюс прогоны еще считай столько же. Кроме того получите промышленный сарай и как он впишется в интерьер - вопрос. С другой стороны на этом коттежде кровля в сборе под лям будет стоить. У товарища моего в 1,5 раза меньше где-то в 500-600 стала.
С уважением, yarrus77 |
Псков
Нет никаких прогонов. ![]() это Z профиль остался. профлист сдирали экскаватором "разборщики", а может болгаркой срезали или еще как. голь на выдумки хитра. на крытом видно, что прогонов нет. Этим разборщикам с единственным инструментом молоток и лом, просто было не чем крутить финские саморезы с дюймовыми головками. мы себе аналогичный сейчас переставляем, но с фермами (треугольными). Никаких прогонов и связей по фермам. Проектировщик на старый каркас навалил еще железа тон 7 в виде связей (20х60 метраж). Говорит, надо по снипу) так то я не конструктор , если что. Последний раз редактировалось pruginq, 15.12.2020 в 21:48. |
Прикинул трехшарнирную раму на 4 снеговой по старым нагрузкам. Нормально все! Дело в стреловидности этого ангара - рама работает больше как арка, тут уже прогибы определяющие.
Почему про первый снеговой говорил - там такие "вздёрнутые" конструкции любят - нагрузок минимум и лишний объем недорого отапливать в их климатической зоне. Ориентировочно: С345 сталь, колено - 700мм высотой, полки 200х10, конёк - 250мм высотой(из условий сварки), полки те же. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В союзе для всех районов типовые рамы с.х. зданий (клееные, ж. б., стальные) имели одинаковое очертание для всех районов. Крутую крышу делали в. т. ч.исходя из применения шиферной кровли. Обычная физика: чем выше конек - тем меньше распор и чем ближе очертание к эпюре балочного момента - тем равномернее распределяется момент. При одностороннем загружении на всей длине незагруженной полурамы момент будет отрицательный (растянуто внешнее волокно) Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.12.2020 в 16:31. |
Помогите переделать крышу | Ostrog | Деревянные конструкции | 49 | 30.03.2018 19:19 |
Как организовать мансарду с большим пролетом? | АФ87 | Деревянные конструкции | 12 | 24.02.2018 09:34 |
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите | Igor1985 | Основания и фундаменты | 15 | 08.11.2016 15:52 |
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 | Морш | ArchiCAD | 4 | 18.03.2011 11:25 |
Как пристроить вплотную новую несущую стену к старой и при этом организовать фундамент | Lexa | Основания и фундаменты | 4 | 05.10.2009 11:03 |
