Момент в балке - это пара сил. Т.е, верхняя часть сечения относительно нейтральной оси сжата, нижняя - растянута.
1-ый узел фиг пойми какой и как работает (если работает вообще) Вот вам классический пример балки с разной высотой сечения. Хоть это не строительная конструкция, но принцип тот же |
Предположим,что это двутавры.
Верхний пояс стыкуем накладкой на сварке. Нижний пояс стыкуем тоже накладкой, но в ней с одной стороны вырезаем щель, чтобы вставить стенку более высокого профиля и приварить накладку к стенке. Стенки состыковать вертикальными накладками ----- добавлено через ~2 мин. ----- Разложить момент на две силы в поясах меньшей балки, и на эти силы подобрать длину северных швов |
----- добавлено через 58 сек. ----- Эти балки - отдельные. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А если не жбк, а металл? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Как вариант - подойдет. Строительная или машиностроительная конструкция - не важно. |
Ну ты кадр... Траверсы двухветвевых колонн когда-нибудь считал?
- можно упростить.
----- добавлено через ~5 мин. ----- - плохой и опасный (для строителей) пример: узел там неверен, а работает лишь в виду малого уровня напряжения, там усталость критична, а не прочность. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Как пожелаете. |
Верхнее ребро и болты добавляют жесткости их имеет смыл убирать если сверху ЖБ перекрытие или что-то подобное. Продольные ребра продлевать имеет смысл не более чем до 200мм, дальше уже стенка балки включается. Опять же без усилий и геометрии не сказать.
ЗЫ Нестандартные узлы проще моделировать оболочками МКЭ и смотреть жесткость/ передачу напряжений, вон СКАД уже физ. нелинейность ввел для пластин. |
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий? | FonVizin | Железобетонные конструкции | 14 | 06.10.2020 04:22 |
Помогите, пожалуйста, найти техкарту на выполнение работ по усилению узла опирания балки на кирпичный простенок железобетонной обоймой. | strone | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.02.2020 21:58 |
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса | Митрич | Металлические конструкции | 31 | 29.11.2019 13:10 |
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 | partietz5000 | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.03.2017 11:24 |
Конструирование узла опирания второстепенной балки по узлу 1 серии 2.440-2 с учетом примечания 1 | Antonio_v | Металлические конструкции | 15 | 17.03.2015 09:51 |
