Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты?
Непрочитано 09.01.2021, 19:32
BildForHimself
В книге Вахненко Каменные и армокаменные конструкции на рис. 10 предлагается опирать балку на опорную подушку через прокладку . Хочу использовать этот же метод для переноса нагрузки от железобетонной плиты перекрытия в центр стены для снижения эксцентриситета, снижения горизонтальных растягивающих напряжений и распределения нагрузки по всей площади несущей стены. Из какого материала выполнить эту прокладку? Какой толщины?
Непрочитано 11.01.2021, 09:38
| 1 #21
igr
Конструктор
Да и нарисовать в простенке арматуру.
igr вне форума
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший? erikbond Железобетонные конструкции 59 17.02.2020 09:55
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
