Не проходит по расчету жесткий узел - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходит по расчету жесткий узел
Непрочитано 25.01.2021, 14:51
Nika_n
Здравствуйте. Впервые проектирую КМ с жестким опиранием ригелей. И упустила расчет узла. Узел мне типовой на сварке. Сейчас решила посчитать, а узел не несет. Точнее не несет вертикальная накладка (я ошибочно как и в шарнирном узле, на плане нарисовала одну накладку, вместо двух). И за мной не проверили совсем. Есть ли шанс, что на стадии КМД инженер КМД пересчитает узел, и добавит нужное количество накладок по усилиям, которые я указала в ведомости. Корректировку в проект мне не дает сделать главный инженер, потому что изделия уже нарезаны. Узел взяли из образца, но там был ригель покрытия, а у нас перекрытие, но есть нагрузка выше. Что вообще будет в таком случае, если рамный узел не выдержит? Перераспределятся усилия? Совсем не знаю, что делать. Если нужно, я могу приложить схему и узел. Колонны и ригели 35Ш1. Момент 16т, поперечная сила в месте опирания 16тм. Рама трехпролетная каждый пролет 6м.
Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 20:57.
Непрочитано 25.01.2021, 19:00
Гамадрил Гималайский
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
Я просто очень хорошо уже научен в начале своей карьеры такими вот главными инженерами, и теперь все только через письмо.
Да, конечно, у каждого свой опыт, меня вот бог миловал от таких главных инженеров, повезло. Но , как говориться, знать бы где упадешь, соломку бы подстелил, всего не предусмотришь.
Гамадрил Гималайский вне форума
madragor
Киев
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Да посмотреть бы КМД
Вот тут не понял совсем что мешает запросить КМД ? Вы как разработчик КМ не то что имеете право, вы обязаны просматривать и согласовывать КМД.
madragor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 19:01
Nika_n
А как-нибудь можно учесть нижний столик?
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 19:05
Cfytrr
Питер
А балка может срезать вертикальную накладку, но при этом не срезать столик?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 19:11
Не может, на него теперь вся надежда, осталось только посчитать сколько такой узел понесет.
Непрочитано 25.01.2021, 19:22
Cfytrr
Питер
Согласно закону всемирной гармонии имени тов. Юнга усилие между элементами распределяется пропорционально их площадям следовательно:
на вертикальную накладку придется 17000*(16*1.2)/(16*1.2+10*1.0)=11178.1 кгс, касательные напряжения 1.5*11178.1/(16*1.2)=873.3 кгс/см2
На столик придется 17000*(10*1.0)/(16*1.2+10*1.0)=5821.9 кгс, касательные напряжения 1.5*5821.9/(10*1.0)=873.3 кгс/см2
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 20:13
Nika_n
А Q тоже поэтому закону перераспределится на столик?
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 20:16
Cfytrr
Питер
Э-э-э, а в #26 я что по вашему делил?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 20:18
#29
Nika_n
Ну на вертикальную накладку вместо 17000 пришлось 11000
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 20:24
#30
Cfytrr
Питер
Да, так как 5800 придется на столик. Пока вертикальная накладка деформируется под внешней нагрузкой часть нагрузки передается на столик. Из последовательности монтажа так же можно сказать что вся опорная реакция от веса самой балки передается только на столик, и в на вертикальную накладку вообще никак не влияет
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 20:50
#31
Nika_n
К сожалению, даже с учетом перераспределения Q на столик, напряжение в сварном шве накладки получилось 27900т/м2
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 21:00
#32
Tyhig
Nika_n, да у вас там вообще спорный узел...
Листы приварены к двутавру колонны. Наверняка нету требований z, нет испытаний швов накладок к колонне... Тут уже полфорума сломали, пока перетирали такие узлы. Поищите по нику Бармаглотище... Узел и посчитанный был бы опасен.
Ещё надо считать устойчивость стенки колонны в узле. По серии какой-то. Уж забыл...
Ещё надо считать стенку колонны на Q от пары сил (момента с балок). Может быть тоже усиливать. Может быть крайние колонны, а может быть и рассмотреть шахматное приложение нагрузок, так и средние балки дадут односторонний момент и ку на колонну...
Нижнее ребро под балкой считать на Q надо осторожно, учитывая этапность монтажа и приложения нагрузок...
Надо ещё с расчётом на Q накладки балки разобраться. Кристалл считает, что почти проходит... Грубо Кисп=1,2 от 16 тс... Может точнее посчитать, да и пройдёт с нижней накладкой.
Извините, пересчитал по телу накладки с учётом момента. 2 раза не прошло. Сорян. Забыл.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2021 в 11:34.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 21:10
#33
crossing
Я привык руководствоваться формулами из СП (СНиП). А Вы эту теорию где подчерпнули?
Итого у меня получилось для Rw=1600кг/см^2
Rw•Lw•kf•cos45=1600кг/см^2•(16см-1см)•0.8см•0.7=13440кг=13.4 тонн.
А некоторые ещё и пластичность учитывают коэффициентом 1.15, когда считают по эквивалентным напряжениям.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 21:12
#34
Nika_n
Да уж что теперь делать не знаю
Я изначально была против этого узла. Есть же стандартные рамные узлы с высокопрочными болтами. Да и вообще не вижу смысла в нашем случае использования рамных узлов, сечения балок они не уменьшили
Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 22:21.
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 21:43
#35
Cfytrr
Питер
Что то похоже мы разные швы считаем:
Эта теория называется совместностью деформаций, и означает что при одинаковых деформациях двух сечений напряжения в этих сечениях так же равны, а усилия (реакции) от этих сечений равняются сигма *площадь следовательно сечение имеющее удвоенную площадь имеет и удвоенную реакцию
Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.01.2021 в 21:52.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 21:44
1 | #36
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Несет по Q=170кН, M=170кН*м.
Корректнее конечно будет еще и колонну загрузить усилиями со схемы, но в данном случае, как я понял, вопрос не в этом
Тип файла: pdf Узел Q170 M170.pdf (728.7 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось Antonio_v, 25.01.2021 в 21:57.
Antonio_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 21:59
#37
Nika_n
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А вертикальную накладку вы учитывали, что она одна?
----- добавлено через 47 сек. -----
Усилия в колонне над сечением Nкол=13т, Mкол=0,6тм
Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 22:16.
Nika_n вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 22:02
#38
crossing
Cfytrr, у вас на картинке экв. напряжение от М и Q - под корнем касательные в квадрате должны утраиваться.
Возможно. Но мне думается вот из-за таких теорий экспертов в экспертизах дураками и выставляют.
Или Вы тоже сторонник идеи, что формулы СП и пособия не панацея? Ну типа "снипы-хрипы" там всякие.
crossing вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 22:12
#39
Cfytrr
Питер
Кто? где утраивается? Причем тут эквивалентные накпряжения:
Эта задачка до уровня экспертов не дотягивает, так как находится на уровне первого семестра сопромата:
Есть некая странная колонна из сваренного двутавра и трубы: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233833 на колонну действует продольная сила, требуется найти ту часть усилия которую воспринимает труба и ту часть усилия которую воспринимает двутавр, так понятней?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.01.2021 в 22:18.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 22:15
#40
Nika_n
Спасибо. То есть МКЭ расчёт даёт лучшую картину
Nika_n вне форума
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует? eilukha Металлические конструкции 59 11.10.2018 22:24
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) Alexandr_27 Металлические конструкции 9 04.10.2018 09:10
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
