Макрос для назначения выбранным объектам свойств цвета и веса линий "по слою" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос для назначения выбранным объектам свойств цвета и веса линий "по слою"
Непрочитано 04.02.2021, 15:11
SeRioOuS
проектирование автомобильных дорог
В заголовке все сказано, может кто-то помочь с такой командой? Очень нужно для монотонного редактирования объектов в разных файлах...
Непрочитано 05.02.2021, 15:53
EStranger
Сообщение от SeRioOuS Посмотреть сообщение
проблема была в том, что я кнопку на палитру выводил и не менял ее. Сколько я код не менял - все оставалось как в первый раз. Потом дошло, удалил кнопку, перезапустил автокад - все заработало)
Понятно.
А функции от Vladimir_Sergeevich тоже вполне исправно работают. Там ещё есть контроль, если примитив на заблокированном слое. Все такие примитивы в наборе будут сосчитаны и в командной строке будет об этом сообщение. Можно применять и как функции, например: (by-lay-col-lw-lt), или если загрузите вложение SetProp_b_Lay_SetProp_b_Cur.lsp из №19, то там эти функции "обернуты" в команды: (by-lay-col-lw-lt) -> SetByLay, и (by-cur-col-lw-lt-lay) -> SetByCur. Тоже вариант. Выбирайте как удобнее. Успехов.
EStranger вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 16:39
SeRioOuS
спасибо большое всем за помощь)
вдогонку, посоветуйте, с чего начать изучать разработку лиспов... По-моему когда-то натыкался на подобную статью от Алексея Кулика. Норм будет для старта?
SeRioOuS вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 16:59
Да лааадно! Не помню такого.
Непрочитано 05.02.2021, 18:34
EStranger
Для начала можно эту ветку почитать: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82319
Там есть некоторые ссылки, рассуждения, ну и споры (как же без них). На самом деле дать такой совет совсем не просто. Мало такой литературы. В интернете много всякого есть, но что поможет, а что запутает или (чего гуру часто опасаются) "попортит" Вас как программера начинающего предсказать невозможно. Всё от Вас зависит.
Ну и многое зависит от того, для чего и на каком уровне Вам будут нужны познания в этом языке программирования, и какие познания в программировании вообще (не в ...LisP) есть на данный момент. Я давно очень в AutoLISP залез, еще в те времена, когда компьютеры были IBM PC АТ 286, 386, 486, операционка была DOS 3.0, 3.11, 3.2, а AutoCAD назывался AutoCAD R9 , R10, R12. И не только из конкретных надобностей - они были, конечно - но и просто было "жутко интересно" это всё освоить. Потом был VisualLisp, ну и т.д.
Напишите мне в "личку" свои размышления - что "можется" и что "хочется". Может быть что-то смогу подсказать, что-то посоветовать, может Вам и пригодится...
Последний раз редактировалось EStranger, 05.02.2021 в 18:44.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 10:17
SeRioOuS
Сообщение от EStranger Посмотреть сообщение
спасибо за советы, буду пытаться вникать в эту тему)
купил на литресе автолисп Полищука, попробую вникнуть) В программировании я полный ноль. Представляю, что это и зачем нужно. Делал "Hello world" на Java по обучающей статье в интернете (повторял написанные коды). На этом все)
SeRioOuS вне форума
Как активировать масштаб веса линий? инженер гарин AutoCAD 5 13.12.2018 17:11
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить АнтонЧ AutoCAD 47 09.10.2013 20:34
Где можно прочитать достоверную информацию про использование цветов, веса линий ... при печати в режиме Monocrome? Edgario AutoCAD 12 19.05.2010 09:28
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа lex0101 AutoCAD 6 01.12.2009 20:37
Привязка только к объектам определенного цвета Torino AutoCAD 30 29.03.2004 15:56
