Помогите выбрать узел опирания наклонной балки на колонну. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите выбрать узел опирания наклонной балки на колонну.
Непрочитано 27.02.2021, 18:55
Demontage
Имеется односкатная кровля с главными балками из двутавра 30 К1, опирающимися на колонну из 20 К1.
Уклон кровли составляет 10%.
Рассматриваю 2 варианта узла стыковки балок на колонне.
Первый вариант хорош тем, что болты плотно прижимают балку к колонне и могут работать на сдвиг в случае если снег начнет съезжать с кровли. Но плох тем что имеется неточная центровка усилий и вертикальные связи по колоннам далеко от балок покрытия.
Второй вариант хорош компактностью и центровкой, но отсутствие нормального восприятия горизонтального усилия и косые шайбы меня напрягают.
Требования Заказчика все собирать на болтах, без монтажной сварки.
Помогите с выбором или посоветуйте как доработать узлы.
Спасибо.
ID:	234918  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.03.2021, 13:42
Yuzer
Мозговой штурм
А если сделать без столика, то возможен вариант, что всё повиснет на одном болте (накосячат с отверстиями, к примеру).
Offtop: Ой-вэй, их сейчас не вручную сверлят ( это даже не 0,7 по болтам - это уже ближе к 0,95 ).
P.S. Нужно чаще экскурсии по этажеркам делать и на столики смотреть - как их только не варят.....
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 13:54
wvovanw
с авторским надзором частенько бываю на объектах, такого трэша навидался, что повторюсь - я за столики в данном узле.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:06
Verloc
по поводу компоновки узла и монтажа "без зазоров" - согласен с Юзером. У нас монтажники "натянули" верх колонны 40Ш2 на 20мм, чтобы без прокладок смонтировать. Изначальные узлы - порнографические, особенно косые шайбы.
Я один думаю, где при пролетах 6700+6000+900, сделать неразрезную балку, опереть на опоре сверху и поставить фланцевые узлы в точках нулевых моментов?
Verloc вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:17
ronn
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Кстати, да. Длина ервофуры 13,6 м., можно обойтись одной отправочной маркой. Особенно, если по оси Е опирать балку не сверху на колонну, а сбоку, на столик.
ronn вне форума
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Подскажите шарнирный узел опирания балки из двутавра на колонну из 2х швеллеров konstryktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.10.2015 15:40
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки Antonio_v Основания и фундаменты 7 26.10.2012 12:51
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
