Возможно ли погружение шпунта Ларсен Л5-УМ в данных грунтах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли погружение шпунта Ларсен Л5-УМ в данных грунтах?
Непрочитано 16.03.2021, 12:27
isn13
Доброго времени суток! Коллеги есть геология и ее характеристики с нанесенными опорами моста, вопрос заключается в том возможно ли погружение в данных грунтах Шпунта Ларсен Л5-УМ? Строители утверждают что необходимо вначале пробурить, потом засыпать песком и только после шпунт, но тут же возникает вопрос про расчет данной конструкции в литературе нигде не смог найти, чтобы рассматривалась такая ситуация, сталкивались ли вы с таким случаем ? Все данные во вложении
DWG 2004
Примерное расположение шпунта.dwg (1.82 Мб, 209 просмотров)
Непрочитано 09.08.2024, 14:00
ExE_4ka
Вы про горизонтальное бурение? Грунт под бурение подходит. Потерь бурового раствора никаких. Выбор способа по профилю трассы. На забурник долот по наварите по крепче. Как мероприятие сократите дистанцию проходки, для облегчения усилия при бурения. Но просится ГНП.
Мы в таких условиях стенку в грунте копали. Так вообще бентонит не подавали. Водой траншею заливали))). А по смете был. Приходилось подкрашивать воду в рыже-серый цвет))) бентонитовым порошком по минимуму)))). Глинорастворный узел для мебели стоял. Стенка была несущая.
А по Вашей геологии БСС подходят однозначно.
По проекту 2 технологии, ГНБ, это где расширители и машина тянет "на себя", и ГШБ где прессо-шнек, продавливает трубу и выбуривает шнеком породу. К примеру там ГНБ переход 250 м диаметром 1000мм, стальную трубу на глубину 9 м, а котлованы в проекте 15х5м, по технологии ГНБ плеть трубы сперва сваривается полностью и потом за одну смену затягивается в скважину, как это сделать в данном случае не понимаю.
ExE_4ka вне форума
Непрочитано 09.08.2024, 14:05
2 | #22
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Подниму тему, насколько реально погрузить шпунт в данные грунты (Щебенистые грунты с заполнением песком/супесью/суглинков 40-50%), более подробной геологии, к сожалению нет. Шпунт Л5ум, на глубину 12 метров.
Если для погружения использовать вибропогружатель (мощность подбирается расчётом), то определяющим параметром для войдёт/не_войдёт будет крупность щебнистой фракции в грунте. Если до 20 мм - точно войдёт. Если до 40 мм - нужно иметь больше запас по мощности вибрика, тогда войдёт. Если больше 40 мм - скорее всего не полезет.
Молотом забивать шпунт в такой грунт - только портить... больше вероятность что сомнётся, чем зайдёт до куда надо.
Непрочитано 09.08.2024, 14:12
ExE_4ka
Спасибо! Молот даже не рассматривал, по вибрикам понял, по фракции тоже, еще раз спасибо, такого же мнения.
ExE_4ka вне форума
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Ищу чертежи для угловой секции для шпунта Ларсен Л4 shpunt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.02.2016 16:36
Возможно ли проектировать на насыпных грунтах, до того как их обследуют геологи? Alter54 Основания и фундаменты 15 28.12.2013 13:09
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) Meknotek Расчетные программы 14 02.06.2012 10:10
Договор об исходных данных на базовое пректирование Лентяй Разное 15 28.04.2010 21:24
