А где нормы говорят что нагрузка распределяется между тремя точками поровну
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Ну и при огромном числе петель вроде специальные траверсы применяют или другие способы строповки. Такие вопросы демонстрируют отсутствие "лишних" запасов прочности (шутка), ну если кто в них еще верил после посещения стройки... А нормы, скоро и таблицу умножения туда внесут... |
Украина (после Урала и Алтая)
Дано: Принимаем строп с ветвями длиной по 4.0 м, грузоподъемностью по 2.0 т. Канат 16.5-Г-I-ОЖ-Н-1370 ГОСТ 2688-80 с разрывным усилием каната в целом 121500 Н, расчетная площадь проволок 104,61 мм2, Модуль упругости 1,27·10^5 Н/мм2 Осевая жесткость ветви: 1.27e5*104.61*1.0/4000=3321.4 Н/мм Для того чтобы ветвь вытянулась на 40 мм, нужно приложить усилие: 40*3321.4=132856 Н, 13.5 т что превышает разрывное усилие в ветви
Харьков, Украина
РД 10-33-93 СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1.4. Расчет трех- и четырехветвевых стропов при отсутствии гарантии равномерности распределения нагрузок между ветвями производят исходя из условия, что груз удерживается только двумя ветвями. |
А. Д. Яцков - методика расчета монтажной и ремонтной оснастки[/b]. Тут все есть дословно и понятно. Необходимо только иметь хоть какой то минимум знаний по сопромату и все получится))) |
- оттуда:
- там методичка для (некритичных, безответных и смиренных) студентов, но к счастью автор методички дал ссылки на более серьёзные источники, на кои я указал. Особого ума для этого не требуется.
Последний раз редактировалось eilukha, 19.05.2021 в 15:15. |
Раз уж на то пошло, то можно сделать овальные отв., в круглые крюк не пройдет. Что касается расчета, можно посчитать как обычную проушину на выкол + на изгиб, так как появляется зазор. Примерно так, см вл. Сделать разделку еще под тавровый шов.
Ранее писали, что грузозахватный элемент приварить в нахлест. С этим я соглашусь. Последний раз редактировалось Sgk, 19.05.2021 в 16:20. |
На крюке сошёлся клином белый свет?.. Есть, например, скобы (см. ГОСТ 25573). Можно сделать специальные съёмные грузозахватные приспособления...
Я спорить же не собираюсь. Предложил один из вариантов. Лично я бы на данную конструкцию приварил бы цапфы и заглушил листом D150 в тавр, вот тогда можно использовать предложенные вами стропа без приспособ. Вариантов много. Ну и это при условии, что мы не выходим за габарит ТЗ. Специальные приспособления - это такелажные скобы я так понял?
Последний раз редактировалось Sgk, 06.06.2021 в 19:27. |
А в результате - целая диссертация!..
![]() Лично я бы приварил петли из круга - дёшево и сердито. ![]()
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Как рассчитать усилие на оттяжку груза | MexaHu3M | Технология и организация строительства | 43 | 26.10.2018 03:31 |
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 | rus_h | Металлические конструкции | 2 | 30.05.2014 19:49 |
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? | igorgv | Металлические конструкции | 5 | 18.11.2013 01:18 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
