Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния
Непрочитано 04.05.2021, 09:34
liik
Здравствуйте!
В СП24.13330.2011 пункт В.5 говорится, что
"Произведение в формуле (В.6) распространяется только на сваи куста, непосредственно примыкающие к i-той свае".
Т.е. получается, максимально на сваю могут влиять 8 свай (передняя-задняя, правая-левая и 4 диагональных). Или все-таки нужно находить радиус влияния и считать влияние от всех свай, находящихся на заданном радиусе?
Непрочитано 08.06.2022, 12:38
SergeyKonstr
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Зачем в СП 24 приводятся варианты 12,16 20 свай в группе
Взяли из нау.работы и вставили.
А вы количество свай подставьте в формулу.
Тип файла: docx 1-40.docx (428.3 Кб, 87 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 14:00
liik
Румата, нормы четко горят, что влияют только непосредственно примыкающие сваи. Вы предлагаете делать не по нормам?
SergeyKonstr, при расстоянии между сваями 900мм и поле из 250 свай:
900^(0,016*250+0,393)/(0,141*250+2,077)=254662065508.
Странная цифра, это что такое получилось?
SergeyKonstr, это выкопировка из какой научной работы?
Последний раз редактировалось liik, 08.06.2022 в 14:06.
liik вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 14:26
румата
Я предлагаю делать исключительно по нормам. Но разве нормы говорят, что альфа вычисляемое по формуле равно альфе из таблицы? Нет.
Там сказано, что альфу можно не вычислять, а принять по таблице в зависимости от количества свай в кусте и их шага.
А можно и вычислить по формуле, но перемножать геометрические параметры тогда нужно только для свай наиболее близко расположенных к рассчитываемой свае.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 14:39
liik
румата, перемножим мы максимум 9 штук, а свай может быть в поле 250шт. И по нормам общее количество свай не учитывается, а учитывается максимум 8шт, примыкащих к рассматриваемой (В формуле Б.6 СП24.2021 нет коэффициентов, описывающих общее количество свай).
liik вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 14:44
румата
В формуле нет, а в таблице есть, но не общее количество. Просто влияние ограничено 20-тью сваями.
Т.е. при количестве свай в группе 250шт. вы имеете право взять альфу из таблички для 20-ти свай.
А при свайном кусте состоящем меньше чем из 20-ти свай вы должны использовать табличные значения, соответствующие реальному количеству свай в кусте.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 14:56
румата
Не правильные данные подставлены в формулу. Там а - это количество d
Очевидно, что при увеличении количества свай в кусте( >42шт при 3d) альфа будет стремится к единице и может получится даже большим 1. Наверно поэтому влияние было ограничено только 20-тью сваями.
Последний раз редактировалось румата, 08.06.2022 в 15:10.
румата вне форума
Непрочитано 08.06.2022, 15:24
SergeyKonstr
Для такого таблица и формула не годится.
Не верно вычисляете.
Наверное что-то обобщенное.
Непрочитано 08.06.2022, 15:35
румата
Да, для такого формула Б.6 будет предпочтительнее.
румата вне форума
Нужно ли учитывать сейсмические нагрузки при расчете ширины раскрытия трещин жб конструкций? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 07.06.2018 07:56
Какие коэффициенты применяются при расчете металлических изделий Василий 171 Машиностроение 13 14.11.2016 20:31
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? Михаил Трачук Основания и фундаменты 2 13.05.2016 12:50
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? konstryktor Металлические конструкции 55 19.09.2015 06:24
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48
