Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Меня напрягает когда делают фахверк из двутавра 30К2 с двумя болтами в центре базы, принимая опору как шарнирную в расчетной схеме. Такой фахверк будет поворачиваться вокруг кромки опорной плиты выдергивая анкера в центре. Что-то сомневаюсь в достаточной поворотной поддатливости такого соединения.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Витебский вокзал, опора покрытия платформы.
Последний раз редактировалось Кореш, 14.05.2021 в 13:21. |
В этом случае у вас всё здание должно рухнуть при таком то повороте. |
однозначный ответ дать сложно
а для этого надо предварительно оценить все) изначально много чего, помимо прочности - неизменяемость (само собою) - простота изготовления, монтажа - предельные деформации, в т.ч. и основания и т.д. может придется "погонять" схемы, потом принять расчетную ----- добавлено через ~5 мин. ----- точно, все в этом мире относительно, в т.ч. и заделки и шарниры) |
? Регистрация: 17.06.2014
Да. Но,
если "полужёсткий" узел рассчитан как жёсткий, то это всегда не в запас, а если рассчитан как шарнирный, то в большинстве случаев - в запас. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не, ну особоодарённые могут, конечно, поиграться с "полужёсткостью" для ловли блох.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() Не всегда...
Свидетель ИГОФа :) |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Ну само собой не всегда, это вроде в руководстве каком-то как рекомендация. А так, разумеется схема схеме рознь.
Но как по мне, в большинстве случаев жесткий низ в сейсмике - более рационально в случае ригеля в виде балок ЗЫ: Вот, нашел: Цитата:
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 17.05.2021 в 07:50. |
Почему-то никто не вспомнил про задачу конструктора-металлиста.... а ведь там всё сказано.
Как правильно выбрать материал в зависимости от коррозионной стойкости. | Preparat | Металлические конструкции | 2 | 23.03.2018 10:06 |
Как правильно выбрать режимы построения 3D моделей? | VladimirVladimirovich | AutoCAD | 19 | 07.02.2013 14:47 |
SolidWorks Simulation: как правильно выбрать крепление при статическом испытании | Creator | Расчетные программы | 6 | 25.10.2012 17:20 |
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? | HellBoy | Технология и организация строительства | 1 | 24.03.2009 17:25 |
