Почему прочность гофростенки снижается в два раза? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему прочность гофростенки снижается в два раза?
Непрочитано 02.06.2021, 11:38
eilukha
При проверке прочности стенки сечений гофробалок, в которых одновременно действуют значительные моменты и поперечные силы (консоли, жёсткие опорные узлы ригелей рам) выявляется сильное снижение прочности стенки. А именно: по условию п. 20.6.3.3 СП 294.13330 (в ДБН В.2.6-198:2014 имеется аналогичный пункт). Положим, что напряжения в поясе (сигма_f) равны 320 МПа (С345) и что локальные напряжения (сигма_y) равны нулю, тогда напряжения (сигма_x) для размеров гофростенки Земана составят:
0,75*320=240 МПа
Если теперь с напряжением сигма_x=240 МПа подобрать касательное напряжение (тау_xy) в выражении (44) в СП 294.13330 так, чтобы оно стало равенством, то получим:
тау_xy=78 МПа
Это значение в 140/78=1,8 раз меньше, чем по условию прочности на срез.
Таким образом, получается что при напряжения в поясах близких к Ry несущая способность стенки снижается почти в 2 раза. Такой вывод мне представляется сомнительным, т. к. значительно снижает эффективность сечения.
Вопрос: верны ли мои выводы относительно двукратного снижения прочности стенки при высоких напряжениях в поясах? Или я что-то не так понял?
Примечания:
  1. Указанная проверка прочности стенки отсутствует в пособии по расчёту от Земана и в стальном СНиПе Казахстана.
  2. В СП 294 это напряжение сигма_x используется только для проверки прочности стенки, а при проверке устойчивости стенки оно не учитывается. Что выглядит странно.
  3. При проверке по ф. (44), каждое из используемых в формуле напряжений не должно превышать Rу_стенки, из чего следует что напряжения в полке не должны превышать Rу_стенки/0,75=1,33*Rу_стенки.
  4. В СП 294 изм. 2 добавили, что для треугольной гофры сигма_x=0. Почему - непонятно.
ID:	237739  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237740  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237741  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 10.11.2021 в 22:54.
Непрочитано 15.11.2021, 09:48
румата
Волнистая гармошка работает, а треугольная не работает? Почему на волнистую нормальные напряжения с полки попадают, а на треугольную нет?
Видимо у волнистой жесткость поперек волны значительно больше чем у гармошки по причине плавного скругления. Т.е. у волнистой стенки участки, ориентированные близко к направлению X все ж имеются.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 10:11
eilukha
И у треугольной имеются.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 10:29
румата
В каком месте? У треугольной излом явный, поэтому угол наклона гофры к оси X постоянный, следовательно ширина участков, плоскость которых близка к направлению X, будет нулевой.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 10:32
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В каком месте?
В самом изломе.
нулевой
- не нулевой, а малой, см 2-3.
- он даст напряжения вдоль толщины листа гофры.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 10:36
румата
Ну это сути не меняет. Чисто геометрически волнистая гофра будет значительно жестче треугольной при прочих равных.
Даст только при очень пологом угле.
румата вне форума
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. мозголом из Самары Основания и фундаменты 29 28.07.2016 16:28
При назначении жесткости для одного и того же элемента, задаю прокат из каталога Scad и из конструктора сечений, при проверке выдает разные коэффициенты Qy и Qz, почему? Loony_artist SCAD 1 27.11.2015 00:19
Прогрессирующее обрушение металлокаркаса, не вычислена прочность некоторых КЭ G-E-K SCAD 16 30.10.2015 14:26
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа Сергей_Кр Железобетонные конструкции 32 02.08.2010 15:54
