Как в итоге вы сделали? Тоже такой же вопрос, только у меня не веранда, а крыльцо со столбом и общей крышей, стены уже стоят, крыльца только нет, интересует вопрос и опасение по крыше, на углу крыши где столб думаю маурлат посадить на компенсатор усадки резьбовой,
Зачем проблемы. Делайте отдельное крыльцо. И всё. Уплывёт и хрен с ним, потом вернёте на место.
Крыльцо очень детское. Как для больницы в 90ые делали, чтобы инвалиды ломали ноги. Зачем такое широкое ? Лучше всего, конечно, пандус. Мало ли и правда, инвалиды приедут в гости.
Вот так хорошо.
![]() ![]() А так плохо. ![]() А у вас не дом, а одно большое крыльцо. Это не дизайн. Это там жить людям потом. Зачем вы им жизнь ломаете с ногами ? Вот таким людям, например. У вас родственников инвалидов нет ? А с артрозом на ногах ? Вы понимаете, что они руками поднимаются о перила ? ![]()
Это случайно не дальневосточный гектар)))? Что то вокруг все голое, степное, как Мамай прошел.
А где крыльцо - трап что ли? Ну террасной доской покройте его))) - балка на двух опорах - шарниры. Справа чего то гламурное, типа зимнего сада без двери - не понятно. У меня 1 крыльцо, по старинному сени + 1 крыльцо - веранда и оба на своих фундаментах отдельных от дома и оба накрыты крышей и окнами. Геология такая - пучинистая. У нас, кто только сделает вместе с домом, тот потом и жалуется на трещины и крены, но только в пьяном виде. По трезвому это тайна - стесняются своего косяка. Глобус круглый - условия разные.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.07.2022 в 00:22. |
НО планирую вокруг плиты на полтора метра и поверх мембрана профилированная, утрамбовать суглинок более глинистый чем на участке, но воду пропускает постепенно, вода не стоит. Надеюсь таких мер будет достаточно, чтобы плиту потом пучением не подняло. |
Просто над крыльцом же обычно делают просто козырёк. Зачем общую кровлю продолжать ? Стропила и так хрен нарисуешь, а вы ещё и усложнение для КД придумываете на пустом месте. И под крыльцом надо делать замену грунта. Это мелкозаглублённый фундамент. Для них есть отдельные нормы, поищите, почитайте. Не надо фантазировать с мембранами. Можно сделать по разному, но очень сильно чувствуется отсутствие опыта. Очень желательно решения потом выдать на форум чертежами в пнг или жпег.
Чтобы не вспучило - замена грунта на непучинистый (песок) + водоотвод. Ребра вниз на плите никак от замачивания не помогут, скорее наоборот. Зачем профмембрана поверх плиты - непонятно (она гидроизоляцией не является).
Почему ребра вниз не помогут от замачивания, если вода хорошо уходит вниз,грунт дренирует неплохо? Профилированную мембрану не поверх плиты, а вокруг крыльца и дома в качестве мягкой отмостки для отвода воды. на данный момент там пирог такой- материковый суглинок твёрдый делювиальный озёрный буровато-коричневый, поверх него привозной такого же плана, но более глинистый - утрамбован вручную слоями 3-5 см и проливали дожди 2 года. Сейчас сверху лежит не армированный бетон сантиметров 5-8 толщиной- остатки при заливке стяжки(не единой трещинки за год и перезимовал). Поверх буду сыпать сантиметров 15 песка и трамбовкой бензиновой уплотнять. Суглинок убирать 100% не хочу, т.к рядом участок соседей выше моего сантиметров на 20-30 и весной с него идет вода - делать бассейн из песка не хочу, а суглинок этот отлично останавливает воду и она поверхностно очень быстро сходит - проверено за 2 года. А городить дренаж итд не вижу смысла т.к УГВ 5 метров и суглинка 60 см, а дальше песка 7 метров. Кстати проверял на пучение суглинок вокруг дома материковый и поверх него насыпной - не поднимался за 2 года ни разу более чем на 0.5см и то при набухании в дожди, тьфу тьфу. Кончено если он лежит сверху закрытый чем-либо, то он конечно всегда влажный. Но сейчас поверх него есть бетон - хорошая отсечка влаги от песка, но можно и пленку на всякий кинуть. По сути мне кажется что при пучении до 1 см ничего критического не произойдет, главное чтобы крыльцо не уехало... А против пучения будут отмостка шириной 1.5 метра и разуклонка с общим вертикальным планированием. И конечно вопросы 1. утеплять или нет под плитой? Была мысль положить 5см эппс, если это реально даст эффект от возможного пучения + утеплить фундамент вдоль дома, нужно ли??? 2. Боюсь что отъедет крыльцо с годами. Решить проблему думал так: Есть выпуски арматуры 12ф через пол метра по всей длине крыльца. Хочу их использовать лишь против отхождения крыльца от дома, т.к планирую крышу продолжить со ската дома. На арматуру хочу одеть теплоизоляцию трубную(на цоколе 10 см эппс), толщиной 15 мм и длиной около 20-25 см, остальные 25 см выпусков будут залиты в плите. Этим самым хочу добиться удерживания плиты возле дома, но за счет толщины утеплителя и 10см эппс позволить ей ходить вверх вниз на пару сантиметров туда сюда- при каких-то аномальных страшных погодных явлениях. Допустим ли такой способ? Не возникнет проблем с фундаментом дома? Не потянет его? Вторая мера против сдвига, вымывания грунта из под плиты, намокания грунта под плитой - делаю П образную ленту по периметру плиты высотой 30см и шириной 20, армирую, выпуски загибаю в плиту. Получится некая плита ребрами вниз. 3. Достаточно ли толщины плиты в 15 см и защитного слоя 3 см при таких условиях? рассчитывал сделать сверху и снизу 3 см защитный слой и между арматурой 7 см. Дилемма по толщине, ширина небольшая 2.5, а длина 6.5... 4. Армирование хотел сделать 10кой, сетка с шагом 25см в 2 слоя - необходимо ли оно такое или можно не хоронить лишний металл? Усиления в месте колонн для крыши конечно же сделаю. Нагрузка по сути - крыша, это кг 800-1000, плюс колонны под крышу около 800кг и снеговая нагрузка... Возможно в будущем остекление. 5. Колонны под крышу хотел делать 20*20 см. высота примерно 2.6, защитный слой 3 см, 4 прутка 12 арматуры(или 6) - достаточно ли таких колонн и армирования? ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Так понял, самое главное, чтобы конструкция не уехала от дома. В связи с этим хочу принять ряд мер, которые описал в сообщении выше, прочтите пожалуйста, поделитесь мнением:-) Над крыльцом козырек сделать адекватный проблема, т.к. дом одноэтажный и получится очень низкий потолок крыльца в таком случае, т.к крышу придется сделать под подшивкой основного ската. Плюс нужны будут колонны у стены дома для опирания кровли итд. Я же хочу просто хочу положить стропила крыльца на мауэрлат дома, как бы удлинив существующие, но сделать менее резкий наклон крыши и другую сторону опереть уже на мауэрлат крыльца - получается очень простая схема кровли. Стропила наслонные - распирающей нагрузки не будет. Если сделаю замену грунта под крыльцом у меня получится бассейн - тогда точно возникнут проблемы. Дом стоит на ленте, лента в грунте на 1.1 метра будет в итоге. если под крыльцо заменю на песок к примеру на пол метра - то получу бассейн ведь...?? А так вокруг везде суглинок - вода не подступится под конструкции и вокруг них. Максимум увлажнится суглинок. Это конечно мои размышления. А как раз за суглинком сделаю планировку и более дренирующий грунт, чтобы со скрытой отмостки вода по мембране уходила за её пределы по уклону в дренирующем грунте. В каком плане не фантазировать с мембранами? Много смотрел роликов на ютубе, рекомендуют именно такой способ для скрытой отмостки - т.к планирую часть закрывать газоном, а часть мостить плиткой. Бетоном лить отмостку не хочу, она все равно разрушится. Решение нарисую, только скоординируйте точнее, что именно указать? Последний раз редактировалось unitvisual, 21.07.2022 в 03:53. |
У Вас прямо стратегический план-мероприятие. У меня дом на ленте. С одно стороны большое крыльцо крытое типа "сени" в аккурат как у Вас в пятне, где овчарка отдыхает. С другой стороны еще больше, в 1.5раза. Терраса-балкон с выходом их кухни-столовой. Все это периферийное на ручных буровых сваях ф250мм L=1.7-1.9м, сколько длины бура хватило. В одном случае 10шт., во втором 14. Поверху свай плита 300мм - бетона мне не жалко. Ничего никуда не уехало за 15лет. С крышами не как у Вас. Я низкие потолки не навижу. От "черного" пола до перекрытия по 3 метра. Грунты чрезвычайно противнопучинистые.
unitvisual, чертежи где ?
Весь комплект КЖ0 (фундаменты) хотя бы.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Немного в ступоре:-) От руки можно накидать? Какие именно нужны разрезы? Задача стоит простая, монолитное крыльцо 6.5*2.5м, цоколь дома всего 20 см, соответственно от нулевой отметки участка до 0 пола в доме всего 30 см. А нарисовать плиту на подушке, или плита на ростверке - в этом и вопрос что выбрать все-таки. грунты позволяют любой из вариантов. Поэтому выбираю самый простой и недорогой в реализации. Даже незнаю как нарисовать это. |
Это для любого фундамента. Когда опалубка была проблемой? Просто прокатитесь по мусорным помойкам своего города. Наберите ДСП от шкафов и прочей мебели. Это всегда там лежит. Одноразовая. Поверхность бетона будет как стекло. А на раскрепление, досок и брусков не много надо будет.
Зазор у Вас уже организован - утеплитель. Можно вообще без зазора в притык. Отделка цоколя - между фундаментами вставляете декоративную планку, да хоть от сайдинга. По месту придумать. Если сваи - минимальное расстояние ручка бура. А так можно отступить на расстояние по оси 0.3-0.5м и будут свесы. Армировать все равно надо. Песчаную подушку пройдете - вставите самодельную трубу из оцинковки под диаметр бура, что бы песок не обваливался. Ниже песка по суглинку - скважина стоять будет. Хорошо применять промвоздуводы из оцинковки, но их надо где то стащить))). Зазор под свайной плитой или ростверком? Боитесь выпрет? Положите утеплитель под ростверк, ну сколько - 50-100мм. А что бы не высыпалось в процессе работ сначала забейте вдоль плиты обрезки оцинковки, крыши, любого листового металл и будет у Вас типа шпунт-опалубка - глубоко не надо - вдавите. Цоколь надо было первые несколько рядов из кирпича выкладывать. Только подумайте вот над чем. Без разницы какой фундамент. Из чего Вы крыльцо будете делать? Периметр крыльца надо стараться симметрично или близко к тому нагружать. Если будет очень много по оси там где ведро, то плита потихоньку в сторону накренится от дома, немного, но будет глазу заметно. Короче развесовка нужна грамотная. Пару колонн надо будет поставить у дверей, что бы ферму крыши опереть. Ну и боковые стороны. Вот и будет развесовка. Короче у Вас еще время есть - середина лета))) - думайте.
в каком плане?
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Лить так и буду впритык к ЭППС. Да, тут только лишь вопрос будет пучение или нет, н оскорее всего нет, поэтому и думал банально залить плиту на грунт - это максимально быстро, поставить опалубку под ленточку, залить и затрамбовать грунт - делов дня на 3 и модно уже вязать арматуру под плиту и на следующий день залить. Вопрос только, в риске пучения. Какой суглинок у меня, выше писал - суглинок твёрдый делювиальный озёрный буровато-коричневый. Насколько понимаю он не пучинистый и вода не застаивается никогда..т.к ниже песок и все. Сважину прокачивал 40 дней примерно - вода утекла только на метров 15 от места излива - все впитывалось... Цоколь специально низкий делал - не нравится высокий. Плиту поэтому и хотел, чтобы нагрузка распределялась равномерно и площадь опирания будет большая. Но при пучении это враг:-) |
unitvisual, ну так 21 век.
Сначала рисуете рабочую документацию, потом строите. Но всегда, для таких как вы, есть варианты...
Грунты как описал ранее позволяют и ростверк на сваях сделать с плитой, плиту или пол по грунту с лентой мзлф. Но вариант именно плиты выбрал исходя из того что он проще всего, бюджетный и ничем не хуже, как мне кажется. Для дома конечно нарисовал фундамент, узлы армирования итд и дал строителям. В данном случае буду делать всем сам. У меня только два самых горячих вопроса, первый это привязываться или нет к дому, чтобы не уехало крыльцо, но на гибких связях так сказать. И второй насчет пучения, какие есть риски, что может грунт замочить и поднять. Как раз поэтому писал о мерах против пучения и замачивания - отмостка полтора метра забитая суглинком, П образная лента для отсечки поверхностных вод. И читал информацию, что глина замокать может до полутора метров в горизонте - по идее омтостка и лента позволят сохарнить грунт под крыльцом сухим. Да и сам по себе грунт дренирует хорошо. Когда фундамент дома был залит, ливнями наливало воду внутрь и за день - два всё уходило, хотя дожди были очень обильные. |
Почему только крыльцо ? Зачем его рисовать ? Вы же дом целиком строите ?
Есть бесплатные клоны автокада.
Сейчас задача пристроить крыльцо и веранду. Изначально планировал делать буронабивные сваи по 2.5 метра диаметром 25-30. Но в данный момент появилась мысль, что проще будет залить плиту с небольшими ребрами вниз. Конечно можно оба варианта рассмотреть и сделать какой лучше. сваи - не проблема, если так будет лучше. Под крыльцо посчитал получилось 8 свай диаметром 25 см. Вес крыльца с учетом всех нагрузок 13тонн. Сваи глубиной 2 метра встанут на песок мелкий-средний. Очень плотный. По грунтам подробно выше описывал, поэтому подумал, что вводных данных достаточно, для рекомендации какой тип фундамента сделать. Если плиту плавающую лить, одного не совсем пойму, многие рекомендуют делать подушку не менее 0.5 метра из песка. На данный момент лежит бетон 5-8 см м250 и будет песок 15-30 см, вроде не велика разница в итоге. Да и если глубокую подушку сделать, это ведь получится потом бассейн под плитой, т.к вокруг по участку суглинок. С учетом того, что грунты НЕ водонасыщенные и хотел сделать плавающую плиту как 100% вариант. По сути на таких грунтах вообще пучение маловероятно...Т.к. даже бетон без армирования не треснул за год... Если копать суглинок даже после ливней он просто влажный. Копал замерзший суглинок - первая треть суглинка (20см слой) обладает пористостью, есть снежинки мелкие замерзшие и их не много, далее плотный суглинок, т.е не взрыхляется. В песке так же нет никаких льдинок. |
Расчет фундамента под мачту на опрокидывание и сдвиг? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 152 | 29.03.2022 09:07 |
Обследование фундамента и решение вопроса по усилению | ivan201987 | Обследование зданий и сооружений | 17 | 27.02.2016 20:47 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну | V l a d i m i r | Основания и фундаменты | 10 | 03.11.2010 05:46 |
