? Регистрация: 17.06.2014
Специально для строительства трубы не выпускались. Их не хватало, да и сейчас не хватает, по прямому назначению.
Поэтому не разработаны серии и, соответственно, узлы. Но всё решаемо. ФАХВЕРК, у тебя чисто спортивный интерес, или? Вон wvovanw дельный совет тебе дал )).
Структура организации позволяет чуть больше чем обычно работать над качеством, чуть красоты хочется, сосед (RamzeSs) достал со своими вопросами
Круглые трубы очень хороши в качестве связей и распорок с общественно-деловых центрах, культурно-зрелищных сооружениях. Эстетика кругляка там необходима. Плюс: меньшая удельная поверхность, меньше расход на огнезащиту, окраску. Приведенная толщина для расчета огнезащиты тоже больше, не уверен, а на вскидку не помню.
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Прямо как мой руководитель. Я ему говорю вам не все равно что не очень эстетично получается ,люди даже внимания не обратят, он понимаешь сижу в кафе ,ем..смотрю на корявый узел и аппетит пропадает. Так может и другие тоже.
Расплетая радугу |
Я его понимаю. Есть возможность сделать мир чуть лучше - сделай. Ибо в чем тогда философия проектирования КМ....
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
С точностью до наоборот. Советская наука давно предписывала преимущественное использование болтовых соединений, а с исключением серии 1.400-10/76, нанеся серьезный урон в головах проектировщиков. |
да только для того, по-моему, чтобы уменьшить в спецификации перечень сортамента, тем более, если прямоуг./ квадрат. уже использовались до этого, и тех же сечений
хотя, конечно, кругл. имеют преимущества по своим геом. характеристикам сечения |
почему не сделаешь?, сортамент - ого-го!)
да из круглых черти что можно сделать, все зависит от оснащенности и культуры производства да и потом, если через фасонки, какая хрен разница только не надо про эксцентриситет, все решаемо) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 11.06.2021 в 11:21. |
И весь катают?
В принципе, с массовым переходом сантехников на пластику, трубы скоро девать будет некуда. Вполне можно пустить на фермы и связи. Что касается узлов - всё решаемо.
не пугайте(
вы считаете, что это догма для решения подобных узлов, и только с применением профилей прямоугольного сечения, и никаких других?), или вы берете именно такое исполнение узла, опираясь только на серии? это можно вполне решить и с применением круглой трубы, надо просто подумать/поконструировать и вполне найти грамотное/приемлемое решение и если, честно, не собираюсь его конструировать в рамках текущей темы, не обессудьте) ----- добавлено через ~9 мин. ----- достаточный, для применения |
Разнокалиберность сортамента это плохо. Лучше все таки по возможности приводить к типизации проект. Если связи получаются из 80х80 ГСП например и 80 круглой и ГСП 80х80 уже есть в проекте для других э-ов , то как по мне лучше оставить ГСП80х80. Даже если это влечет повышение металлоемкости. Слишком усложнять проекты всегда ведет к другим проблемам. Это и км усложняет и кмд и процесс изготовления, что часто ведет к ошибкам. Но если дело касается общественных мест и эстетики , то баба Яга смиренно склоняет голову и затыкается. Потому что красиво для аргумент))
Расплетая радугу |
ожидаемо) |
Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. Почему сборки выводятся не по префиксам? | StrumerLZ | Tekla | 8 | 11.04.2023 19:55 |
Почему асбестоцементные трубы не подходят для ввода в здание силовых кабелей ? | xzotx | Электроснабжение | 7 | 30.07.2018 11:18 |
Расчет местной устойчивости стенки колонны из круглой трубы | engineer_a | Металлические конструкции | 1 | 16.10.2014 11:49 |
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. | Antoxa1305 | Металлические конструкции | 6 | 07.08.2013 15:24 |
Как рассчитать стенку колонны из круглой трубы на смятие в месте примыкания консоли | Kvazar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 12.07.2012 13:52 |
