Offtop: Делал здание с отдельно стоящей лифтовой шахтой 8 этажей х 3 м = 24 м.
Понимаю, что это не высота, но всё же. Жильё сейчас, в основном, до 12 этажей. А в свечках уже и придумать что-то можно или даже нужно. Может быть через этаж крепить или через 10 этажей. С подходом крепить везде не согласен. Да, жизнь КЖ будет проще. А жизнь жильцов ? Тогда зачем ?
Пермский край
Лет 8 назад делали здание 21 этаж с отдельной шахтой. Делали 2 стены: одна-шахта лифта, вторая - диафрагма вокруг шахты лифта. Точно уже не помню, но вроде по периметру шахты ставили закладные и соединяли стальными полосами шахту и основной каркас.
Как египетская пирамида ? У вас все дома такие ?
Так-то, конечно, и не поспоришь с тезисом. Но зачем нужно выливать куб. км бетона и километры арматуры, если людям это не пригодится ?
конечно, можно, только нельзя, потому что есть такой пункт в СП на шум ))
до 25 этажей делали отдельно стоящие лифтовые шахты, вверху развязывали плитой машинного помещения. фундамент не отделяем, в старых номах было конкретное указание на необходимость отдельного фундамента, сейчас такого требования нет. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
конструктор Регистрация: 04.06.2009
что написано, то и делаем ![]() в сейсмике не проектирую. ----- добавлено через ~2 мин. ----- tigra-18, а вы, озорники, вообще не делаете акустические швы? |
Offtop: Кстати, а что мешает раскреплять высокие лифтовые ж.б. шахты в сейсмике - гибкими анкерами ?
В стальных промышленных зданиях слабонагруженные вертикальные связи раскрепляют колонны, а податливость узлов креплений этих связей = чернота отверстий, в сумме около 3-4 мм. И, получается, что стальные колонны высотой 80 м раскрепляются при податливости точек крепления по верху до 4 мм, а более широкая ж.б. лифтовая шахта нет ? Так и сделайте гибкие анкера податливые. Податливостью уменьшите вибрацию. Обосновать устойчивость можно целиком шахты с гибкими опорами в МКЭ с определением КЗУ >1.3. При сейсмике отдельная лифтовая шахта будет двигаться иначе, чем каркас. А насколько иначе, на сколько мм будет запаздывание ? В МКЭ это же совсем легко определить. Гибкие опоры посчитать на эту силу от разницы деформаций... Нафантазировал. Может быть сам бы так побоялся. Но это вполне реальный путь...
- есть такое, ну а куда деваться:
А - не могу представить разумный узел для скрытия этого акустического шва "шириной 40-50 мм" Б - не можем найти требуемые антигравы для отделения лифтовой шахты снизу "от других конструкций зданий". Единственное выполняем, что ЛШ не контактирует с квартирами - с одной стороны ЛК, с 2-х других лифтовый холл, с 4-й балкон незадымляйки. |
Ну как вариант тотже ЦНИИЭП Жилища в своих чертежах отделяет лифт не полностью а только те стены которые граничат с жилыми помещениями. Тот ещё геморой при их устройстве хотелось бы заметить))
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
Почему 2? Она что, никак не раскреплена по высоте? |
Армирование монолитной железобетонной плиты | Sigrlin | Железобетонные конструкции | 5 | 20.04.2017 16:40 |
Ищу ребристые плиты перекрытий тепловых камер с 2 отверстиями | Eremina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.11.2016 08:32 |
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? | erikbond | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2016 14:33 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
