Как правильно рассчитать сварной шов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать сварной шов?
Непрочитано 08.07.2021, 05:10
Ansair
Здравствуйте.
Как правильно рассчитать сварные швы крепления стальной балки к Ж/Б колонне.
В моем понимании для того чтобы обеспечить передачу нагрузки с балки на колонну необходимо рассчитать сварной шов (указан как заводской)
на поперечную силу Qпр и момент равный Qпр*е. В таком случае реакция в с балки "перейдет" на колонну.
В таком случае сварной шов "указан как монтажный" воспринимает поперечную силу Qпр.
Вопрос состоит в том, как учесть момент возникающий в монтажном шве, будет ли он там?
от чего он зависит?
Непрочитано 08.07.2021, 22:46
ZVV
Харьков, Украина
Признаюсь также, что этот узел мне совершенно не понятен. Точнее не понятно за счёт чего обеспечивается его шарнирность.
В сообщении #16 wvovanw дал ссылку на исследование о работе и методике расчета данных узлов. На мой взгляд, изложено все очень грамотно. Чувствуется основательность подхода.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 00:27
eilukha
- то ли нонешние актуализации.
eilukha вне форума
Как правильно рассчитать примыкание подколонника и ростверка на поперечную силу при отрыве Akim_1989 Железобетонные конструкции 14 10.11.2017 18:52
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. Diman666 Металлические конструкции 1 02.10.2012 11:14
