Как правильно учитывать моменты при продавливании? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно учитывать моменты при продавливании?
Непрочитано 25.07.2021, 20:04
eilukha
Вопросы:
  1. Про одно и тоже ли говорится в выделенных частях п. 8.1.46 и 8.1.47?
  2. Правильно ли поступать так: если левая часть выделенного неравенства превосходит правую, то в ф. (8.95) сумму дробей с моментами принимают равными правой части выделенного неравенства?
  3. Где про это написано в нормах (как ответить п. 2)?
  4. Если в п. 2 ответ «Да», то как объяснить тот (математический) факт: если в ф. (8.95) значение первой дроби не превосходит 0,5, то каковыми бы большими ни были моменты, прочность на продавливание будет обеспечена?
  5. Фактически на указанный момент следует проверить прочность условной балки по нормальным сечениям, сечение которой равно (высота плиты) х (ширина колонны), арматурой которой является арматура плиты попавшая в это сечение?
  6. Что у буржуев по этим вопросам пишут?
Последний раз редактировалось eilukha, 25.07.2021 в 22:56.
Непрочитано 26.07.2021, 10:33
SergeyKonstr
Тогда на момент 0,5*M_loc следует проверить плиту шириной (ширина колонны+две высоты плиты)? Так?
Да. так в нормах.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2021, 10:35
eilukha
Хоть что-то прояснилось.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 11:19
Tyhig
Offtop: Или никакая и считаем как для пластин по СП 63 и везде должно проходить.
Или по указанному вами пункту 8.1.46 ширина пирамиды+2*высота плиты как балку.
Tyhig вне форума
Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать? Anna M. Металлические конструкции 17 20.04.2021 08:39
Следует ли учитывать моменты в ветвях в плоскости решётки сквозной колонны? eilukha Металлические конструкции 35 08.03.2021 13:04
Нужно ли учитывать момент в верхнем поясе фермы AlezandMV Металлические конструкции 21 11.03.2018 09:09
Нужно ли учитывать моменты при расцентровке стержней в фермах (башенных конструкциях)? МЕТОД Металлические конструкции 42 11.01.2018 09:01
