![]() Зыж А как работает нормоконтроль я знаю, мне самому по статусу приходится иногда расписываться за нормоконтроль ![]() |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Это у вас нормоконтроля нет. А если и есть то это только видимость. Все ГОСТы носят по сути рекомендательный характер, а не деле строго обязательно. Ну по крайней мере так раньше было...
Уважаемый, когда нормоконтроль делает замечание, он указывает на основании чего делается это замечание, вы пока что на ваше замечание дали одну ссылку и та оказалась не корректной. Я жду ссылок на ГОСТ ЕСКД почему указанные вами размеры на картинках указаны не корректно.
Украина (после Урала и Алтая)
Про "раньше" уже говорил, что я конструктор с доЕСКДшным образованием. Куда уж раньше? Работал в оборонном КБ с мировой известностью, почти как Калашникова. Вот такой вот нормоконтроль...
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Doc3.pdf
Я обычно помимо примера balabenuk под пункт 5.12 ГОСТа 2.307-2011 понимаю из примера на рисунке когда текст размера пересекается линиями. |
Недоступные строки в быстрых свойствах, или как сделать радиус на выноске, при том, что остальные размеры останутся параллельны размерным линиям | Полосатик | AutoCAD | 5 | 13.02.2020 16:37 |
При выделении блока появляются привязки ко всем углам и линиям | _ss_ | AutoCAD | 1 | 01.11.2019 09:39 |
Привязка к линиям с разрывами? (Autocad 2017) | prajdziswet | AutoCAD | 10 | 21.08.2017 12:38 |
Как присвоить размерным линиям слой по умолчанию? | Savuk | AutoCAD | 3 | 03.07.2009 14:02 |
В Mechanical Desktop отсутствует привязка к размерным линиям и размерному тексту | Kirill1980 | AutoCAD | 7 | 13.10.2008 18:23 |
