Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 1189 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 02:15
eilukha
EN 1993-1-8, п. 5.1.5
  1. Странно, что EN 1993-1-8 - это про расчёт узлов, но упоминается и расчёт самих стержней ферм.
  2. В табл. 7.1, 7.8, 7.9, 7.20 говорится о трубчатых сечениях, получается, к сечениям из парных уголков это не относится? Про парные уголки где может быть? (С другой стороны, СП не ограничивает соотношения длины элемента к высоте сечения для уголков. Т. е., если для труб можно, то для уголков подавно).
Последний раз редактировалось eilukha, 10.11.2021 в 05:06.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 09:15
nickname69
Если мыслить логично и быть объективным, и вне рамок норм-упрощений, то конечно же нет. В особенности, если представляется расчет большепролетного сооружения. Мы полагаем шарнирную идеальную работу, и, соответственно узлы просто не могут понести никаких изгибающих моментов. И делаем это потому что, элементы достаточно гибкие, тонкие, изгибная жесткость пренебрежительно мала, а угол поворота в сравнении с рамной системой достаточно велик, то есть это даже не подходит по semi-rigid номенклатуру. Но, в-первую очередь это было упрощение, чтобы выполнить расчет вручную. Сейчас, когда есть ПО, можно считать и так и этак, получить оба результата, сравнить и выбрать худший.
Читая материалы по связям жесткости, наткнулся на следующую мысль, что по достижению некоторых значений усилий/сечений связей, инженеру требуется развивать узел для прикрепления связи соответствующим образом. Количество болтов превращается в паттерн 2х3, 3х3 штук, а толщина фасонок растет от 20мм и больше, и игнорировать возникающий момент от защемления (пусть даже 5-10%) уже нельзя. Из плоскости, это всё такая же шарнирно-опертая связь, но в плоскости, расчетная длина уменьшается, уменьшается угол поворота, но вот момент игнорировать уже нельзя.
nickname69 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 09:54
eilukha
Думаю дело не в упрощении, а в том что момент от жёсткости узлов не снижает несущей способности, т. к. исчезает сразу же (в самом начале, при первых деформациях) при попытке потерять устойчивость.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 10:10
nick.klochkov
хорошая тема
Думаю дело не в упрощении, ..
наверное - "да"
сейчас, думаю, уже ни кто не строит кремону, или вырезает узлы)
при конструировании всегда все-таки) стараюсь следовать положениям en
а жесткость узлов, по-моему, все-таки возникает за счет сварного соединения и ей при расчете соединения, каким бы по значению М ни был, не пренебрегаю
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 10:21
eilukha
Это как с учётом крутящего момента в балках ЖБ монолитного перекрытия, в том же еврокоде расписано. Учитывают только те моменты, которые не исчезают после поворота.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 11:12
Бахил
Если пристально посмотреть на уголковую ферму, то никаких шарниров не видно. Мало того, все узлы охренено жёсткие.
Можете посчитать ферму с жёсткими узлами. Получите моменты во всех стержнях. И вот на эти моменты ни одно уголковое сечение не пройдёт как внецентренно сжатое. А как центрально сжатое - проходит. Диалектика, однако.
А если ещё учесть и косынки в узлах, то вообще завал. И никакой пластики. Только устойчивость.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 12:38
nickname69
В мостовых конструкциях, стали чаще обращать внимание на расчет связей, объединяющих балки после случая здесь. Стали проверять стержневую аналитику и модель уже оболочками в Абакусе, и признали, что есть серьезные расхождения. Аналитические решения стержнями давали заниженные результаты, а вот оболочки, позволяющие моделировать фасонки и прикрепление, давали ответы уже подробные, с моментами. Выходит, скоро будем моделировать всё оболочками.
Непрочитано 10.11.2021, 15:55
Tamerlan_MZO
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Суть же ещё в методике расчета. Сжатый раскос уголковой фермы рассчитанный из предположения шарниров на концах, проверенный только на N, и сжатый раскос уголковой фермы рассчитанный из предположения жестких узлов на концах, проверенный на N и M, дадут совершенно разные сечения. Во втором случае сечение будет больше. И здесь уже вопрос о целесообразности такого перерасхода.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 19:02
#29
nickname69
Ну так, потому и написал про мостовые балки. Оболочками считать, методики стержневой нет, что есть, то и покажет.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 19:49
#30
eilukha
Эх, кто бы с нелинами заморочился и проверил влияет ли момент в фермах на прочность.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 20:35
#31
nick.klochkov
ну есть же ideastatica, вполне дает адекватные результаты
в настройках/параметрах можно задать как лин. так и нелин. расчеты
на сами "стержни", составленные из пластин, влияние момента не так значительно, на присоединение/сварку - да
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 20:38
#32
eilukha
Там целую ферму можно сделать? И проверить сами стержни?
eilukha вне форума
#33
IBZ
Расчетчик МК
Оболочки, нелинейности - какой-то пипец Всё давным-давно исследовано и испытано и, главное, подтверждено многолетней практикой экспуатации. Читайте литературу середины прошлого века, Стрелецкого, например и не изобретайте велосипедов.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 20:40
#34
eilukha
Однако ж Вы в ГСПэшных фермах моменты учитываете, несмотря на Стрелецких. Кроме того, в еврокодах нет указаний для тавровых сечений.
Кстати, еврокоды не учитывают моменты и для расчёта узлов.
Последний раз редактировалось eilukha, 10.11.2021 в 21:24.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 20:41
#35
nick.klochkov
ферму в целом - нет, пока только отдельно узлы
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 20:44
#36
eilukha
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
- это не то.
ни в одном примере нет моментов в примыкающих к узлу элементах связей
- нет или не учитывают? Объяснения не дают почему момент не учитывают?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 20:51
#37
nick.klochkov
- это не то
ну есть и scad, в конечном счете нас интересуют напряжения (хоть шарнир, хоть заделка) и scad их выдает
и считает ферму в целом и даже) подбирает сечения
что еще надо?
осталось одно, посчитать присоединение)
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 20:56
#38
eilukha
что еще надо?
- геом. нелин с учётом нач. несовершенств.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 21:01
#39
nick.klochkov
разве в scade этого нет? насколько помню, есть
тогда еще надо сделать поправку на раздолбайство)
или воспользоваться более "крутыми" программами, там все это есть
но считать будет значительно дольше, все зависит от "железа"
и нужно ли это вообще для практических расчетов? разве только для научных работ)
Автор темы   Непрочитано 10.11.2021, 21:23
#40
eilukha
scade этого нет?
- там геом и физ нелины работают только порознь, а надо совместно.
eilukha вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
