конструктор Регистрация: 04.06.2009
- российский СП по бетону и железобетону не так категоричен, в нем есть даже отдельный раздельчик для изгибаемых бетонных конструкций.
- ну конкретно у ТС грунт не похож на пучинистый, ну если не подходить буквально. |
летающий цирк Монти Пайтона
можете поделиться своим беглым взглядом более подробно что не так с фундаментом?
I'm trained for nothing |
Псков
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1630568757
- нормы старые (в том числе снеговая нагрузка) - общая площадь посчитана неверно - описание отделки в конструктивных решениях - перегородки зачем-то 200 толщиной - 4х камерное остекление? - п.4.11. какое-то непонятное армирование - перечень актов на скрытые работы странный https://forum.dwg.ru/attachment.php?...4&d=1630568766 - к планировке особых замечаний нет. тут кто как хочет.... неудобный гараж, с такими габаритами надо делать один въезд. https://forum.dwg.ru/attachment.php?...5&d=1630568775 - чувствуется творчество в конструировании стропильных конструкций холодного чердака... какие-то фермы, рамы...доступ туда через люк? Этот объем можно эксплуатировать в летнее -время, я бы предусмотрел в планировке стационарную лестницу с возможностью изолировать объем 1го этажа в отопительный период. https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1630505747 - защитные слои. Для фундамента по пгс без бетонной подготовки по сп требуется защитный слой 70мм. Допускаю, что тут можно и сэкономить, уложить какую-нибудь плёнку, и обеспечить защитный слой 40мм. Основной смысл ограничения - допуски к отметкам грунтовых подушек, стабильность свойств бетонной смеси по низу арматуры. С боковых сторон з.с. - 30мм. - армирование. Расстояние между стержнями верхнего армирования должно быть не более 400мм, да и вообще по непонятной причине армирование по низу -3 стержня, по верху - 2. В том числе по минимальному % армирования не проходит по СП (то есть формально, с точки зрения СП сечение ленты - бетонное). Не даны указания по перехлесту стержней и армированию в углах. Поперечку хорошо бы сделать с шагом 0.5 h0 (необязательно, но полезно) то есть порядка 270мм. https://forum.dwg.ru/attachment.php?...2&d=1630505737 - бетон отмостки хорошо бы заложить с нормируемой морозостойкостью, толщиной 100мм., армирование проще сварными сетками д5Вр1 яч 100 с перехлестом - не показан крепеж эппс к ленте - неправдоподобно прямоугольные формы подстилающих слоев щебня и пгс - непонятно как опирается лицевой слой кирпича на уступ (через ЭППС) - что за деревянный короб вокруг трубы 110? гильза? - странно, что слева от отмостки щебень, то есть открыты пазухи котлована. Задумка поймать эту воду в дренаж в общем логичная... но много ли туда попадет воды, да и будет ли исправна система? по факту можно рассчитывать разве что на то, что труба будет собирать воду с этой отметки. Я бы закрыл пазухи, а трубу установил на уровне подошвы фундамента. Последний раз редактировалось v.psk, 04.09.2021 в 12:08. |
Есть мелкозаглубленный фундамент, который вместе со стенами и элементами усиления (поясами) сопротивляется воздействию пучения. Методика его расчета есть в ВСН 29-85 и каком-то МГСН по его мотивам. А есть другой принцип противопучинистой защиты - его исключения, например за счет утепления, так чтобы грунт под домом никогда не замерзал. То есть утепленный фундамент как бы и не надо считать на пучение. Надо рассчитать температурный режим с учетом утеплителя. Ну или воспользоваться директивными указаниями пеноплексовского СТО.
Веранда единой крышей с домом, привязывать фундамент или нет? тип фундамента? | unitvisual | Основания и фундаменты | 44 | 04.08.2022 01:19 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
