Выполнить команду после _dimbaseline в кнопке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выполнить команду после _dimbaseline в кнопке
Непрочитано 20.09.2021, 10:41
peshkoff
Юбутово@Москва
Не знаю с какой стороны подойти.
Возможно вы по другому решаете вопрос.
Лет 18 назад создал способ создания размерной цепи по ГОСТ (на кртинке ниже) следующи образом:
В шаблоне хранятся стили размеров
GOST (ISO)
GOST (Begin of Continue)
GOST (Continue)
Первый стиль самый обычный, для всех размеров, установлен по умолчанию.
Второй и третий строят размерную цепь.
GOST (Begin of Continue) - линейный размер и ставит "0" над первой линией
GOST (Continue) - Уже сама размерная цепь, ставит размер над остальными линиями.
Чтобы не рыскать между стилями и не грузиться лишний раз, создана следующая кнопка:
^C^C_dimcontinuemode;0;_-dimstyle;r;"GOST (Begin of Continue)" _dimlinear;'graphscr;\\\_-dimstyle;r;"GOST (Continue)";_dimbaseline;
В целом я так работал, меня более чем устраивало.
Но вот возник вопрос, как прибавить автоматизации еще пару баллов и вернуться к первому стилю, GOST (ISO)?
dimbaseline выполняется до тех пор, пока ENTER или ESC не нажмешь. На любой другой бы размер можно поставить ожидание одного-двух нажатий и прописать новую команду. А как здесь выполнить после всего _-dimstyle;r;"GOST (ISO)";
Просто прописав в конце не получится, он будет пытаться их выполнить при каждом клике во время простановки базового размера...
Шаблон прикладываю
AutoCAD LT 2018+
P.S. Может быть я вообще все не так делаю (и делал до этого), возможно есть попроще способы решения задачи
P.P.S. Никто не знает, как _быстро_ отредактировать текст кнопки?
В старых автокадах скразу открывались свойства кнопок. А сейчас Customaizze\CСверху стреклу вниз чтоб развернуть панели\Снизу стрелку вправо, чтоб размернуть свойства...
Ну или как окно Customize развернуть сразу все свернутые панели???
Тип файла: zip Main (GOST Type A).zip (58.2 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 27.09.2021, 13:31
AlexCondor
инженер
Странно получается, в 2017-м работает, а в остальных нет. 2017-го у меня нет, а вот в 2006, 2014, 2020 точно не работает.
P.S. И еще вопрос: _dimlinear;\@;\ - удобно конечно с точки зрения ввода 0, но работает это только для горизонтальной цепочки.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 15:53
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Тоже только сейчас обнаружил на тестах. Что только горизонтальную можно поставить. Не понимаю пока, что нужно подкрутить, чтобы можно было и горизинтальную и вертикальную.
Пока пришлось откатится на предыдущую запись:
^C^C_dimlinear;\\\_dimbaseline;
т.е. сперва указываем линейный размер >0 и устанавливаем, чтобы цепочка понимала куда ей расти, проставляем все размеры и в конце ставим 0.
Да, удивительно. в 2017 все как надо.
Может ли оказаться, что какая-нибудь системная переменная?
(То же самое со слоями/цветами и т.п., если в Tool Properties подставить слой, то он обратно тоже не вертается)
peshkoff вне форума
Совместная обработка деталей после сборки exp777 Машиностроение 0 18.12.2018 23:07
После сварочная термическая обработка шва из материалов группы М01. Насколько поздно можно выполнить? majnun Организация проектирования и оформление документации 6 06.11.2018 06:43
Как автоматически выполнить команду после полной инициализации интерфейса AutoCAD 2012? lexluther Программирование 6 13.04.2018 12:41
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
