Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить в стабилизированном или нет состоянии глинистые грунты?
Непрочитано 22.09.2021, 12:10
konstryktor
Добрый день! В основании под подошвой ленточного фундамента имеются следующие грунты:
Инженерно-геологический элемент
Суглинок легкий песчанистый тугопластичный. Плотность грунта 1,92. Коэффициент ппористости 0.74, коэффициент водонасыщения 0.88, показатель текучести 0.4, угол внутреннего трения 20, сцепление 0.022 МПа.
Суглинок тяжелый песчанистый полутвердый. Плотность грунта 2,00. Коэффициент ппористости 0.6, коэффициент водонасыщения 0.84, показатель текучести 0.13, угол внутреннего трения 21, сцепление 0.024 МПа.
При расчете по несущей способности попадают ли эти грунты под пункт 5.7.5 СП 22.13330.2016? В изысканиях о том, что грунты в не стабилизированном состоянии - не сказано.
Непрочитано 05.01.2023, 18:53
Podpolie
Что то у Вас ребята селедка под шубой не той системы и соус горячительный тоже))). Не так зашло))).
ГОСТ - конкретные требования к продукции.
СП - понятия и рекомендации к действию, как эти конкретные требования выполнить. Т.е. больше воды чем в ГОСТ.
В наши СП горячо любимые без пособий не въедешь.
А какие такие 80 метров?
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.01.2023, 20:07
1 | #22
st0957
В задании на геологию вы писали соответствие каким документам ? Гост или сп ?
Выделяли коэф. консолидации ?
Если вы в задании на геологию запрашивали коэф. консолидации не зная геологии, то как это прошло заказчика и геолога ?
Заказ коэф. консолидации дело благое. Но в РФ сложное.
По умолчанию делают изыскания по гост. Там этого нет. Это отдельный объем.
что значит нет? в ГОСТ 12248.4—2020 есть коэффициент первичной и вторичной консолидации. ничего сложного. делают все кто делает компрессионные испытания.
если "геологи" соображают то видя что IL >0,5 автоматом должны были рассчитать доп. характеристики тот же самый сv. как минимум поставить в известность. тоже касаеться степени пучинистости, совбодное набухание делаем или не делаем это уже задача геолога.
st0957 вне форума
Непрочитано 08.01.2023, 20:18
Tyhig
st0957, тогда в любой геологии должен быть коэф. консолидации. Ведь в любой геологии есть суглинок с IL>0,5.
Вообще слышал, что в дорогах это обычное дело. Там наверрое делают его сразу. Или заказывают сразу.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.01.2023, 20:21
1 | #24
st0957
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если коэффициент водонасыщения грунта 0,85 и более, то геология должна содержать значение коэффициента консолидации? Или откуда его значение брать?
Почему "это правильный способ?". Если грунт оказывается в нестабилизированном состоянии, то это худший случай, а не лучший.
Почему? При неясности не надо ли принимать вариант в запас?
вы правильно привели картинки. нестабилизированное состояние по рос. нормам как раз Sr>0,85 и cv<10^7 cm/год пусть вам сделают сv и принимайте решение. по западной литературе нестабилизированное состояние когда OCR<1, т.е. грунт продолжает садится.https://www.sciencedirect.com/topics...lidation-ratio но подсчет OCR в рос нормах это еще более неопределенное туманное понятие чем Cv))). поэтому аппелируйте к своей картинке.
st0957 вне форума
Непрочитано 08.01.2023, 21:02
ingt
Коэффициент консолидации определятся только испытанием? По этой формуле его определять нельзя? Или его определение - дело геологов, а не проектировщика?
Сообщение от st0957 Посмотреть сообщение
Почему IL >0,5? В нормах указано про Sr>=0.85?
Последний раз редактировалось ingt, 08.01.2023 в 21:12.
ingt вне форума
Непрочитано 08.01.2023, 22:22
Tyhig
Предварительно, наверное, можно. Хз. Я как-то аж три формулы находил предварительные. Или таблицы. Не помню уже.
Вживую коэф. консолидации мне ни разу не удалось отвоевать. Но и объекты были несерьёзные.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 14:10
ingt
Такое или похожее требование имеется в нормах?
ingt вне форума
Непрочитано 10.01.2023, 05:06
st0957
получается да, в любой где IL >0,5 (опять же можно задаться критерием 0.6 или 0.7 для экономии так как IL>0.5 это мнение плаксиса что грунт текучий)
однако, минималка для плохих геологов определение физических свойств и гранулометрического состава грунтов они не видят дальше так как у них нет понятий для чего вообще в проектировании нужен cv и прочее...поэтому если им не сказать (поэтому испытания ГОСТ 12248.4—2020 нужно иметь ввиду в тех задании). они благополучно сделают физику оставять 100 грамм для архива и выкинуть весь керн.
IL >0,5 более отсеивающий параметр (в общей массе примерно 30 процентов), Sr>=0.85 (в общей массе примерно 80..90 процентов)
st0957 вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 19:01
#29
st0957
введите а гугле coefficient of consolidation as a function of liquid limit там среди прочего есть https://www.researchgate.net/publica...s/figures?lo=1 и рисунок
там дана заисимость верхнего предела консолидации от верхнего предела текучести LL. К примеру переформованный грунт с IP 40 будеть иметь Cv 10 в минус 7, те. будет нестабилизирован.
Название: первичное сжатие.jpg
st0957 вне форума
Непрочитано 14.01.2023, 20:53
#30
st0957
на 21 и 22 страницах также информация по вашему вопросу
Тип файла: doc 89.doc (1.64 Мб, 35 просмотров)
st0957 вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 20:07
#31
ingt
Верно ли утверждение: любой глинистый грунт будучи замачиваем при поднятии уровня грунтовых вод всегда достигнет состояния, когда Sr>=0.85?
ingt вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 19:00
#32
ingt
Вопросы по вложениях.
ID:	254569  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ingt, 28.03.2023 в 20:05.
ingt вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 19:34
#33
Tyhig
Сам это не считал.
Но думаю, что надо. Получается, что это учёт сдвига в слоях основания под подошвой. Возможно, это как-то влияет.
Но у вас не такой грунт скорее всего. Ведь иначе вы бы сделали замену грунта.
По несущей способности обычные фундаменты обычно проходят с огромным запасом. В любом другом случае это значит нюансы, требующие мероприятий.
Короче говоря, если угадал про грунты, то пройдёт и так и этак с запасом.
Если с запасом не пройдёт, то как прошли прочие проверки ? Крен, неравном. осадки и т.п.
Вероятно эксперт вас там наказывает за не замену слабого грунта.
Секс тогда должен состояться, так считаю.
На первой картинке видимо учёт сдвига на прочность.
Активное давление ещё называют давлением предельного равновесия. Это когда клин грунта уже начал сдвиг по призме обрушения вниз, и вот дошло дело до среза. То есть клин сдвинулся, на сдвиг ушли какие-то силы, призма что-то начала держать за счёт сдвига, и давление на бок - активное.
Это самое маленькое из боковых давлений, поэтому его очень любят прикладывать в запас везде, где хотят учесть его положительный вклад в расчёт. То есть меньше давление уже не будет.
Тогда условно применив такое упрощение в запас, можно считать кубик на плоский сдвиг так. Слева 2 активных давления, справа 1 активное давление и нагрузка. Нагрузка упирается в грунтовый клин и начинает его выпирать. Давление на бок проходит величины от активного до пассивного, при этом проход значения 2 активных, покоя, пассивное, выпор клина.
Видимо активное давление в СП в 5.7.14 принимали из этих побуждений. А ведь могли взять больше. Но в запас взяли меньше.
А в 5.7.12 пассивное - это выпор клина наверх. Тютельки. У меня сейчас главспец. несмотря на СП считает тоже активное там в запас по армированию. И я его хорошо понимаю.
Но из-за тютелек часто подпорную стену просто негде разместить. Тогда приближаемся к опасной черте и берём пассивное давление. Или реактивное до пассивного, такое какое грунт ответит.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2023 в 17:40.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 10:16
#34
ingt
Пассивное не из предельного равновесия определяется?
Что значит больше? Пассивное вместо активного?
Реактивное - это что? 4-й вид давления?
Последний раз редактировалось ingt, 30.03.2023 в 11:02.
ingt вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 11:21
#35
Tyhig
У меня всё горит. Почитай про давления. На форуме много всякой дичи.
Пассивное - реактивное - (и вот тут иногда тоже применяют активное давление незаконно в запас, ведь оно же тоже будет) /// а напротив давит // покоя - активное .
Реактивное = 3 закон ньютона противодавление. Давишь пальцем, а пальцу больно. Назначаешь коэф. постели или объёмники = реактивное. Коэф. постели есть в СП 24 прил. В или Г, но это всё ругают.
Предельное равновесие клина с 2 сторон. С пассивной и с активной.
У активной стороны- давление покоя переходит в активное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 11:45
#36
ingt
Почему в запас, если активное самое маленькое?
Пассивное - тоже предельное?
ingt вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 11:52
#37
Tyhig
Принимают его со стороны пассивного и вместо пассивного, как упрощенный расчётный приём в запас, так как пассивное держит в 10 раз больше.
Но можно и не в запас принимать пассивное по СП.
Предельное равновесие это граница.
Пассивное - выпор.
Покоя - активное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 11:59
#38
ingt
Почему активное - это предельное, а пассивное - нет, если оба давления определяются из условия предельного равновесия?
ingt вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 12:09
#39
Tyhig
Не предельное. Запредельное. Предел - околосреднее давление между покоя и активным. СП 22, там есть график и как считать это.
Пассивное - предельное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 12:36
#40
ingt
Активное - это "давление предельного равновесия" (оно же "запредельное"), а пассивное - просто предельное. Так?
ingt вне форума
Как определить техническое состояние конструкций в целом? АрхС Обследование зданий и сооружений 28 09.08.2018 17:47
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Определение грунтов в водонасыщенном состоянии. Tanga83 Основания и фундаменты 3 08.08.2011 05:21
Тиксотропные грунты julichka Основания и фундаменты 19 22.09.2010 11:24
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 Марина Савина Основания и фундаменты 27 09.07.2010 20:52
