стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Как швы на момент могут влиять? Для этого в них должны быть нехилые сдвиги. А так абсурд получается: если 10+10 см - хорошо, а если 15+40 см - плохо. Шва должно быть достаточно для восприятия силы на него приходящегося, но чтобы длина шва влияла на усилие в прикрепляемом элементе - это ерунда.
Немного покопался в в Пособии по проектированию стальных конструкций, там есть пункт 20.15 , а в новом СП этот пункт 19.2.11.
Если уголок крепится одной полкой и болтами в 1 ряд, то его рассчитывают , как центрально-растянутый, с использованием понижающего коэффициента. Если он варится N/A +M/Wпл, M/Wпл=(Mx/Wпл.х+My/Wпл.y) Последний раз редактировалось Ziabz, 11.10.2021 в 16:30. Причина: Дополнил |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Этот пункт касается стуктурных покрытий
У ферм из одиночных уголков свои особенности (ил аторы разные?) Не уверен, что это все можно отнести к вертикальным связям. В пункте третий абзац противоречит предыдущим. Величина момента в плоскости закрепленной полки выглядит весьма сомнительно. Как минимум не хватает схем и пояснений. |
Какой коэффициент условий работы принять для болтового соединения 1 или 0,9? И почему для сварного понижающий коэффициент меньше - 0,75? |
Yc может быть разным. |
Что касается момента из плоскости или в плоскости, разве он не зависит от расчетной схемы ? Вот нельзя вот так переписывать то, что было написано 100 лет тому назад, это ведь все переписано со старых пособий... Я считаю, что усилия должны быть определены расчетом, а вот проверку уже можно делать с учетом пластики по формулам из нормативных документов, которые должны учитывать развитие пластических деформаций. Да во многих современных программах так же уже есть кнопочка, нажатием которой выдаются напряжения с учетом пластических деформаций, они так же могут вычислить и пластический момент сопротивления. Последний раз редактировалось Ziabz, 11.10.2021 в 21:12. |
Харьков, Украина
Судя по предоставленным в обсуждении ссылкам, в СНиП (СП) нет методики для расчета на прочность растянутых элементов связей из одиночных уголков, прикрепляемых к косынке одной полкой на сварке. Методики для ферм из одиночных уголков и для структурных покрытий, во-первых, имеют четко обозначенную область применения, а во-вторых, отличаются между собой. Не понятно, по которой из них считать растянутые элементы связей.
Если не изменяет память, сам я считал растянутые элементы связей из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой как центрально-растянутые по формуле (5) СП 16 с коэффициентом гамма_ц=0,75 как для сжатых элементов из одиночных уголков по таблице 1 СП 16. В британских нормах по расчету стальных конструкций BS 5950-1:2000, приведена такая методика по расчету растянутых элементов из одиночных уголков, прикрепленных с эксцентриситетом: Для равнополочного уголка 75*6 получается: a_1=75*6=450 мм^2; A_g=878 мм^2; a_2=878-450=428 мм^2=0,49*A_g; несущая способность на растяжение p_y*A_g*(1-0,3*0,49)=p_y*A_g*0,85. Или в обозначениях СП 16: Ry*A*0,85. Как уже отметили, в пункте 19.2.11 СП 294 ошибка. Считать нужно по формуле (6), но коэффициент гамма_ц принимать не по таблице 1, а по п.7.1.2. Авторы СП 294 неправильно переписали пункт из Пособия к СНиП. |
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. | VAV | SCAD | 12 | 06.02.2018 08:53 |
Опирание ходовых мостиков на нижний пояс фермы из одиночных уголков | irif | Металлические конструкции | 12 | 24.03.2015 16:13 |
Расчет шва креления фасонки вертикальных связей | roma1187 | Металлические конструкции | 25 | 19.11.2014 14:25 |
Ошибка проверки сжатых стержней по гибкости из одиночных уголков в СТК. | Alive_creep | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.07.2011 08:43 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
