Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5
Непрочитано 14.10.2021, 17:25
Asja_77
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В проектной и рабочей документации был принят свайный тип фундамента ФС-15 под мачту ПМС-32.5 сер. 3.407.9-172 вып.0. Сейчас подрядчик просит согласовать другой тип фундамента СЦ-3, принятый по серии 3.407-108, которая заменена на вышеуказанную. При этом фундамент СЦ-2 не вошел в актуализированную серию 3.407.9-172, но его привязка выполнена другой организацией именно в этой серии.
Фундамент СЦ-2 в серии выполнен из цилиндрических ж/б труб, устанавливаемых в сверленный котлован (скважина) с заполнением пазух бетоном. В общих указаниях серии 3.407-108 было указано, что данный тип фундамента применяется при выдергивающих нормативных нагрузках не превышающих 4 тс. В конструктиве фундамента предложенного на согласование применены стальные трубы диаметром 426 мм.
Прошу ответить на следующие вопросы:
1)Будет ли надежен предлагаемый тип фундамента для установки прожекторной мачты ПМС-32,5 или лучше ее устанавливать на свайный фундамент?
2) Как рассчитывать данный тип фундамента? Как сваи-оболочки. погружаемые с выемкой грунта и заполняемые бетоном?
Тип файла: pdf Фундамент под ПМС-32,5 для согласования.pdf (181.0 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: pdf Нагрузки на мачту ПМС-32,5.pdf (277.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: pdf Фундамент СЦ-2.pdf (364.0 Кб, 166 просмотров)
Непрочитано 15.10.2021, 16:02
Podpolie
Да))) на одну. Кто знает изначально, сколько там свай?
Podpolie вне форума
Верный ли на фото конструктив столбчатого фундамента? Марина1020 Основания и фундаменты 1 22.04.2018 18:44
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
