На литресе продается за 500р. вот такая книга, хорошая, прикладываю фрагмент. Раскрутите начальника.
Есть этого же автора справочник более старый: Будин А. Я., Демина Г. А. Набережные Справ. Пособие. На форуме, в библиотеке, лежит книга "Морские и речные гидротехнические соор-я" Удовиченко, Яковлев. Моя любимый букварь, там все разжевано, но правда для ручных расчетов. Посмотрите, объедините, скомпилируйте. Не всегда есть прямое решение. Правда на СКАДе не считайте))). Ерунда это все в Скаде и на другом музыкальном инструменте: Лира. У меня сейчас чертежи, один деятель котлован в 10м посчитал в Скаде. Аж строители испугались от такого чуда и включили тревогу))).
Есть еще по теме
Даревский В.Э. Проектирование сооружений, обеспечивающих устойчивость грунтовых массивов (набережные, берегоукрепления, подпорные стены, защита от оползней и пр.) / В.Э. Даревский, А.М. Романов. – 2011. – 596*с. Даревский В.Э. Сооружения, удерживающие грунтовые массивы (противооползневые и берегоукрепительные сооружения, подпорные стены и набережные) / В.Э. Даревский. – 2011. – 304*с. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() По сваям я бы по х, у намертво закрепил в основании (хотя не понятно что там за скала), а по Z вообще одностороннюю связь поставил и посчитал. Да вообще бы посчитал сначала тупо на опрокидывание без всяких лир или скадов ))) Фартук - однопролетная балка шарнирно опертая. по п.3 - да, считайте как столбчатый на опрокидывание. На сдвиг (ИМХО) смысла нет считать. Или посмотрите старое пособие по подпорным стенам в части расчета стен на сдвиг с зубом.
Свидетель ИГОФа :) |
супер задумка!
пара замечаний: в нагрузках не вижу: - нагрузки на территорию. мин 0.5т/м2, нормальная 2т/м2 (проезд тр-та) - гидростатики грунтовых волн. В описанных условиях рекомендовал бы принять Уровень ГрВ на отметке территории. Или обосновывать иной в СССР в министерстве речного транспорта было принято (предписано) брать УГВ на 1м выше акватории "при штатно работающей дренажной системе". - это для сведения при этом дрен.система должна быть если это море\водохранилище то возможен сильный подмыв от разбивающихся волн -> крепление дна подмыв течением реки в паводок тоже весьма вероятен (как уже отметили). по итогу в расчет заложил бы отметку дна "с переуглублением" в 0,5м. но это для успокоения собственного |
Обратная уголковая подпорная стена | liik | Основания и фундаменты | 37 | 08.02.2022 13:55 |
Выдержит ли давление зеркальная уголковая подпорная стена? | Роман000 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.08.2019 12:29 |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |
