Обратная уголковая подпорная стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обратная уголковая подпорная стена
Непрочитано 28.12.2020, 12:14 #1
liik
Здравствуйте!
Обычная стена-конверт нашла плитной частью на сущ. сети канализации. Подрядчик предлагает отзеркалить стену, но получается какая-то не типовая конструкция (плита будет развита в сторону малой засыпки, см. картинку).
Вопрос: если подошва пройдет по отрыву до 25% и на сдвиг, то можно ли проектировать подпорную стену такого вида?
И еще в вопрос на фото:
Всех с Наступающим Новым Годом!
Последний раз редактировалось liik, 28.12.2020 в 12:20.
Непрочитано 28.12.2020, 12:33
| 1 #2
vfc.cz
Česká republika
если проходят все проверки - то можно
vfc.cz вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 13:31
| 1 #3
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Offtop: Картинки можно прикладывать сразу в пост, а не давать ссылки на непонятные сайты
kacugu вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 14:01
axoxc
Вопрос встанет с восприятием сдвиговых усилий. Возможно потребуются дополнительные мероприятия.
axoxc вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 14:35
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
в мономахе проверял несколько раз, не проходят.
dallaev вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 14:44
1 | 2 #6
eilukha
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
- и, по всей видимости, в разы.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 14:35
liik
Подскажите, пожалуйста, а расчет устойчивости стены против сдвига проводить по обычным углам бэтта-2 и бетта-3 или сдвиг становится возможным по каким-то новым плоскостям (например зеркальным относительно стены)? Странно, что такой случай нигде не показан.
liik вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 14:52
eilukha
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
- конечно возможен, и скорее всего по криволинейным нецилиндрическим поверхностям, только это не для инженеров (т. к. задачка сильно нетривиальной становится).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:16
liik
eilukha, Вы видимо имеете ввиду, глубокий сдвиг. Ну это постараюсь нарисовать возможные контуры и посчитать. А я сейчас говорю про плоский сдвиг
liik вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 16:21
eilukha
плоский сдвиг
- сдвиг по подошве есть в расчёте всегда (бета=0).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:33
liik
АИ-АИ.docx
Вот расчет из "Мономаха - Подпорная стена". Все проходит.
Только непонятно - считает ли программа на глубокий сдвиг
liik вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 16:46
eilukha
АИ-АИ.docx
- ерунда. Где картинка? Подошва с какой стороны?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 16:51
liik
liik вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 17:04
eilukha
Если программа сказала, то вопросов нет. Ещё б она подпись свою на чертежах ставила, совсем хорошо было бы.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2021, 18:57
liik
Название: СП 381.1325800.2018.jpg
И еще, при расчете удерживающей от сдвига силы в Сорочане есть слагаемое b*c1 (ширина подошвы*удельное сцепление). В СП Сооружения Подпорные СП 381.1325800.2018 этого слагаемого вроде нет. Почему его убрали?
liik вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 19:04
eilukha
Не всегда учитывается, смотря какая проверка.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 00:15
engngr
сети
Московия*
Почему не сделать подпорную стену из глубоко забуренного шпунта?
engngr вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 08:18
1 | #18
SergeyKonstr
Потимучто появился п. 9.16 СП 22, а истолковали на все проверки.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2021, 08:38
liik
В. п. 9.16 написано про дисперсный грунт. У меня по подошве суглинок тугопластичный c=2т/м2. Как я понимаю, все-таки в данном случае b*c1 можно приплюсовать к удерживающей силе?
liik вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 09:06
1 | #20
SergeyKonstr
Гляньте в ГОСТ 25100-2011 и узнайте про дисперсный грунт.
По контакту "подошва-грунт" по результатам исследований. Оно и раньше (сцепление) ограничивалось 5 кПа.
Выдержит ли давление зеркальная уголковая подпорная стена? Роман000 Конструкции зданий и сооружений 8 11.08.2019 12:29
Подпорная стена на винтовых сваях Саразан Основания и фундаменты 54 16.12.2016 16:36
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
