Штроба в монолите в квартире, что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штроба в монолите в квартире, что делать?
Непрочитано 04.12.2021, 22:06
Egorkatoys
Добрый день уважаемые форумчане. Делаем ремонт в новой квартире (новострой, монолитно-каркасный, 3 этаж девятиэтажного дома). При работе электрики поштробили мне три штробы (хоть и говорила, что монолит не трогаехм, меньше штробим, крепче спим(((. Все штробы вертикальные, от потолка в сторону пола на 1,7 м примерно, в глубину на 1 см не больше, шириной 2-5 см, по одной штробе в каждой комнате Но если две хоть не достали до арматуры, то в одной достали до хомутов и в трёх местах надсекли их((( Хомуты гладкие диаметром примерно 6 мм, идут попарно (получается один идёт чуть глубже, его не задели, а второй чуть ближе и его задели) на расстоянии примерно 150 мм пара от пары. Расстроена до ужаса((( Что теперь делать, как укрепить? На сколько такое критично
Непрочитано 06.12.2021, 08:06
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Там, в том же сообщении, автор своё мнение высказал на счёт хомутов
Это был сарказм
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 10:38
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Egorkatoys Посмотреть сообщение
Не переживайте, в монолите от одного хомута ничего не зависит. Современные ремсоставы прочнее бетона. Электрики, впринципе, не способны по крупному нашкодить. Вот сантехники, если все трубы в шторбы запихнут, включая канализационные, могут навредить. Предлагаю электрикам выплатить премию за сохраненную арматуру.
Последний раз редактировалось balabenuk, 06.12.2021 в 10:57.
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 20:04
Egorkatoys
Всем спасибо за ответы. Отлегло немного. А можно еще спросить, мы переносим щиток, то, место куда тоже монолит, для щитка будем делать короб из гипсокартона. А вот провода немного прижали к стене гвоздями из пневмопистолета, это не опасно?
На фото выделила монолит в красный квадрат. Это тыльная область длинной стены монолита
Название: 0-02-0a-19bcf038045cb1f39d730358d33933ccbc44523321fe148b0a2517f907078f97_95ccd55e00536fd4.jpg
ID:	243547  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-0a-c88567c4afb66724f94be93d538add851e266b0a6a07d3a040ae89f4769ecacb_e495bb58fd8510e8.jpg
Последний раз редактировалось Egorkatoys, 10.12.2021 в 20:14.
Egorkatoys вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 21:05
v.psk
Псков
не очень понятно, как можно прижать гвоздями....
Offtop: а это хорошая привычка сначала сделать а потом думать как было бы лучше
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 21:11
Egorkatoys
гвоздь держит площадку, к которой крепится стяжка. Стяжка утягивается и держит кабель
По поводу хороше йпривычки: это сделали в мое отсутсвие, зашла на обект и увидела. Изначально просила электриков монолит не трогать, сказала, что для щитка смотнируем короб. Ну вот они навели красоту. над сантехниками походу придется стоять весь день, чтобы им не пришло в голову прятать в монолит трубы
Непрочитано 10.12.2021, 21:24
v.psk
Псков
это мне кажется немного разные варианты.... ну стяжкой совсем уж сильно провода не пережать, я в таком разрешении не вижу - они разве не в гофре?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 21:56
Egorkatoys
Провода не в гофре, я не за них думаю, а за монолит. Не нанесен ли ему вред
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Штроба в многопустотном перекрытии Lims1 Обследование зданий и сооружений 48 13.02.2016 18:12
Гидроизоляция подвала в монолите, нужно ли делать? Анкл Бенц Основания и фундаменты 42 27.01.2015 12:41
Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ? jula89 Металлические конструкции 1 20.08.2014 13:44
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
