- см. СП 63 и пособие по ростверкам. Продольная арматура ничего не даёт на продавливание, а поперечная, только при большом её количестве, а не «на всякий случай».
Offtop: Там наоборот. Только при небольшом её количестве она что-то даёт.
![]() Ладно, я, в общем, всё понял. Где Тургай - между Парагваем и Уругваем.
Вроде конструктор - значит должны назначать толщину исходя из технико-экономического обоснования и расчётов, нет? Цитата:
"Как усилить плиту в зоне продавливания?" Правильно проектировать плиту так, чтобы на продавливание хватало голого сечения бетона без всяких арматур. Про ростверк не знаю, как-то не случалось. А вот плиты продавившие плиту - видел не раз. В т.ч. здесь на форуме. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Offtop: - ну как можно на фундаментах то экономить, этож основа
![]() - это как? может колонна имелась в виду? в это верю. |
Сэкономить - можно по-разному.
Можно уменьшить меньше требуемого по расчёту - будет авария. А можно сделать рационально, тогда тоже будет экономия по сравнению с "давайте захерачим потолще раза в два". Мммм да. Наверное соглашусь. На форуме были истории про колонны. |
Вологда
Offtop: Раз уж пошла такая философия, не будучи практиком в расчетах КЖ, все-же выскажу мнение.
Гугление понятия "выкол бетона" дает отрыв защитного слоя бетона при воздействии изнутри. Например, выход бура при сквозном бурении сопровождается выколом на поверхности. Выкол бетона возникает в зоне анкеровки отгибом и при вырыве анкера. Взаимодействие сваи и ростверка это скорее некий "макро-уровень", продавливание возникает от внешнего воздействия на ростверк. Возможность выкола же нужно рассматривать в системе арматурный элемент - поверхность. Данное явление невозможно рассматривать в отрыве от армирования конкретного узла. И поскольку усилия в каждом арматурном элементе обычно не рассчитываются - такая проверка более актуальна для анкеров, где усилие определяется много проще, чем для свайного ростверка. |
Выкол, продавливание - одно и тоже, суть - разрушение бетона от растяжения по наклонной относительно направления усилия поверхности. Если из-за конструкции узла наклон (поверхности разрушения относительно усилия) меньше 45 гр., то по мере снижения угла, разрушение переходит от растяжения к срезу бетона.
Жесткость ростверка свайного фундамента | Alcher | SCAD | 33 | 26.10.2023 08:10 |
Опалубка под ростверк ? Нужна ли еще одна свая ? Заливка ростверка ? | аликсин | Основания и фундаменты | 2 | 08.06.2020 02:54 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 9 | 08.07.2013 09:17 |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
