Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
А причины потери полкой формы Вас не интересуют?
Может, сварили колонну с нарушением технологии? Может, ЗАзоры между пластиной и полкой ненормативные Были, знаете ли примеры... Орловский завод северстали однажды такое наварил.... 250 тонн под замену пошло |
Коллеги, пересчет был выполнен проектировщиком. Не нами. Это что касается компенсирующих мероприятий.
Вопрос остается прежним. Грибовидность колонны в допуске, как принимать часть колонны, являющейся фланцем? по п.1.2-1.3 или п. 4.2 ГОСТ 23118? |
Колонна из прокатного двутавра, прокатную полку править не имеет смысла. Проект в ветке есть, отличные решения, если кмдшники в адеквате значит и в сборосварке специалисты на уровне.
Рязань
Фланцем у Вас является часть балки... Которая приходит на пояс двутавра колонны
Японцами? ----- добавлено через ~4 мин. ----- А кто говорит, что ее нужно править? Вопрос состоит в том, почему ее так сильно повело от сварки И что произойдет, когда ее начнут тянуть ВП болтами ----- добавлено через ~7 мин. ----- Где, в каком посте? |
Рязань
Точно?
И, если "японцы внесли изменение в проект, то они какие-то проблемы увидели Господа... Делается так... Любое недопонимание и недоразумение при приемке МК разрешает проектировщик Создавайте комиссию и принимайте комиссионное решение. Объект в вас несложный, хоть и сделан японцами по японским стандартам.... Мне больше нравятся немецкие.... Любое юридически занчимое решение должно быть оформлено на бумаге и подписано сторонами... Как только монтажник подпишет акт приемки конструкций от завода (не накладную. а акт), Все проблемы ляжут на него |
Найти нормы на фланцевое соединение. Читать не надо, там хватит картинок. Это не фланцевое соединение.
Но на фрикционное соединение тоже нужны допуски щупа 0,1 мм применительно от фланцевых соединений. Это должны были прописать в КМ. Видимо там нет. Тогда письмо проектировщику каким должен быть допуск на щуп. В ответ вы получите тот же 0,1 мм. Максимум 0,3 мм, если проектировщик слабый. И тогда спорить. 3 мм вам никто не выдаст.
Рязань
Я их вообще везде ставлю. для удобства монтажа.... Только столики бывают опорные и монтажные.... В обще, где-то на этом сайте рубили данную тему.... Просто в Вашем случае не совсем представляю, какую длину сварных швов нужно делать.... Вам посчитали, что болтов, работающих на срез, не хватает? |
Не фланцевое потому что сделано не по нормам фланцевого.
Объяните для не специалиста! Фланцевое предполагает передачу поперечной силы через трение, ну и жёсткий узел. При зазорах нужно проверить болты на срез поперечной силой и добавить в схему шарнир? На этом все или есть ещё условия?
Рязань
Мы же не знаем что конкретно японцы заложили в проект... НАм показали то 2 листа. Речь идет о КАЧЕСТВЕ МК... НА приемке у монтажника возникли сомнения. Проще всего их может разрешить проектировщик... Он по умолчанию все должен знать... 3 мм - это косяк сборки, Думаю, вырезали пластины короче и пояса балки утянуло... НУжно смотреть на противоположной полке. Хотя.... Пластину могли плотно приложить к одной полке, а у другой оставить большой зазор... Вот и потянуло Последний раз редактировалось slava217, 18.03.2022 в 14:02. |
Допустима ли обварка фланцев? | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.10.2022 19:24 |
Как обеспечить плоскостность и параллельность фланцев колонн? | Kalenka | Металлические конструкции | 42 | 03.10.2021 13:25 |
Сопоставление наружных диаметров стальных труб и Dn фланцев | belovadim | Водоснабжение и водоотведение | 12 | 19.08.2019 23:30 |
Можно ли быть хорошим маркетологом на заводе без инженерного образования? | Lada_MK | Профессии и трудовые отношения | 6 | 29.09.2015 15:43 |
Выборка стали для заказа сборного элемента при заказе на заводе | acid | Разное | 8 | 07.04.2009 11:20 |
