Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую плиту перекрытия использовать под помещение гаража, под тяжелое авто
Непрочитано 25.03.2022, 14:20
Tatyana___1
Здравствуйте! Может быть Вы сталкивались, не могли бы подсказать?
Проектируется частный жилой дом, пристроен гараж , под гаражом имеется подвал (2,1 м высота помещения подвала в чистоте).
Подскажите какую плиту перекрытия можно использовать под гараж (в качестве пола гаража) ?
Обычную многопустотную ж/б плиту? С какой нагрузкой -8, 10, 12 (1200 кг/м2)?
Или есть специальные плиты под тяжело авто?
Прилагаю план
Последний раз редактировалось Tatyana___1, 25.03.2022 в 16:22.
Непрочитано 01.04.2022, 21:41
eilukha
не требует винклерового анализа
- разница 7 %.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2022, 22:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- разница 7 %.
Вот именно. Не 70 же?
не нужно ловить мелкие проценты за счет крупных усложнений.
Введи 7 или 14% перегруза и не усложняй простейшие вещи.
Тем более что модель авто и нагрузка от авто - сами по себе вещи НЕТОЧНЫЕ.
Какие на.. 7%... Вечно придешь из-угла с пыльным мешком и начинаешь 5-ы выковыривать. Смешно конечно, но как-то уже приелось.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2022, 22:48
eilukha
Копейка рубль бережёт.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.04.2022, 22:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дурная голова ногам покоя не дает.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2022, 19:30
eilukha
- вот, например. Сколько там процентов не хватило 7 или 70?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.04.2022, 19:45
| 1 #26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что, аргументы закончились? Страшилки пошли?
Во-первых, кто сказал, что там пустотка? Во-вторых, Газель-скорая весит 3,5 тонны, а две - 7 тонн. В-третьих, там в чем причина? Там не 7 и не 70% "не хватило", а перегруз 170%.
Не нужно ТОЧНЕЙШИМ расчетом пытаться выловить 7%. Это контрпродуктивно, природу просто так не воспроизвести. Нужно по методу "против лома нет приема".
Например прикинул грубо на вес Крузака плиту - прошло с запасом 7%, или 70%. Все, расчет закончен - ты же ЗНАЕШЬ, какие упрощения (огрубления были допущены тобой же) - на 7 или 70. Тем более Крузак сам был тобой придуман, на деле у хозяина 2-х тонный Камри.
А сидеть там граммы вылавливать - это как колодец иголкой копать...таким макаром ты ВСЕ РАВНО никогда не загарантируешь надежность на все случаи - даже если ты очень точно вычислил усилия и обеспечил Кисп=1 по всем проверкам, то хозяин возьмет и купит Хаммер 4-хтонный. Все случаи (шахматная чистка снега например ) не учесть - их БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Можно сколько угодно нафантазировать.
По сути вопроса (подвижная нагрузка) - при длине базы ТС, сопоставимой с пролетом, невыгодная схема видна на глаз. Ну если глаз наметанный. А не привыкший ждать УТОНЧЕННЫХ расчетов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2023, 12:07
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Обыкновенные пустотки не подходят
Да ладно. У меня в гараже пустотки. Какие по нагрузке не знаю. Стояли разные автомобили. Самый тяжёлый был около 2 тс. Трещин нет (не вижу).
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 22.03.2023 в 09:48.
ltnchik1405 вне форума
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия. Natyssik Железобетонные конструкции 7 27.02.2015 08:55
Расчет нагрузки на плиту перекрытия Andrew158 Железобетонные конструкции 11 19.02.2013 22:40
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
