НЛО Регистрация: 09.07.2007
Так это и есть главный вопрос. Насколько надо увеличить защитный слой, чтобы исключить проблемы, напрмиер, из-за попадания случайного комка глины в защитный слой?
Только надо сказать рабочим и экскаваторщику, чтобы копали с точностью до сантиметра ![]() Если же они копнуть больше нужного, то потом придётся форму восстанавливать, а землекопам придётся переквалифицироваться в мастеров лепки из той-же глины. |
Псков
в этой траншее связные грунты можно наверное закрепить... тем же жидким стеклом например.... но посоветовать не могу, такого опыта у меня нет. |
Говном можно стенки траншеи укрепить. Подождать пока засохнет и бетонировать. Ведь делали же хижины мазанки. Чем хуже. Зато дешевле.
Псков
Если защитный слой будет больше - это хорошо. Более того, его нужно делать больше. минимальный должен быть сантиметров 6. С учётом неровностей копания будет сантиметров 10. То есть на 7 см больше того, что в опалубке. Берём фундамент шириной 40 см и прибавляем 7 см с 2 сторон. То есть бетона уйдёт на треть больше. |
Чего то Вы ребята заработались за зиму))). В поля пора на грядки - картошка ждет.
Ты мне скажи до какой глубины согласно кондовой табличке в СНиП 12-04-2002 откос можно вертикально копать в связных грунтах? До 1.5 метров написано. Это подтверждает механика грунтов. Обычно когда такой окоп копают берется полиэтилен от 100мкр. Сразу его рулон покупаешь перед началом великой стройки. Он для всего нужен - кирпич накрыть, доски и т.п. Вот берешь и укрываешь стенки траншеи с 2-х сторон и нормально. Внизу прижимаешь, натягиваешь и сверху тоже. У меня с одного угла верховодка пошла - всунули лист старой опалубочной фанеры и нормально в похорон ушла. Все равно, когда в траншею сливаешь - надо с вибратором ходить и уплотняешь и разгоняешь. Да и еще таджики так копают, как никто другой - ровно, быстро. Это у них в крови - арыки тянуть. Я в Москве 3 АЗС построил. Траншеи копали погрузчиком в насыпных грунтах, ну Москва же - помойка вековая. Вручную подчищали. Фундаменты ленты ~1.5м глубиной. Армирование так себе - хозяину показать - армируем мол - закрывай пункт. Делали изюм. На первой ломали шахту метростроя - метро Пролетарская. И клюнула мне в голову мысль))) . По всем точкам бой бетонный развезли. И делали так - бой скидывали - раствором строительным (не бетоном) проливали - экономия. Павильоны конструктивно в 1.5 кирпича красного с перекрытием пустотками, штукатурка, стяжки. Траншеи 400-500мм. Работают АЗС. с 96года - 26 лет))). Уже хозяев поменяли. Одна вообще стала BP. надо было закладные гильзы положить - строил Вася))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2022 в 16:50. |
А если брать фундамент 50 см, то меньше, чем на четверть. Согласен, что бетона уйдет чуть больше, но это с лихвой компенсируется затратами на опалубку и доп. земляные работы. А застилание траншеи полиэтиленом, как пишет Podpolie, прекрасно защищает от падающих комков + обеспечивает хороший уход за бетоном.
Ну хорошо. Можно и так. Но только с говном.
Давай я тебя на практику пристрою под Иркутск))).
----- добавлено через ~10 мин. ----- А доски берутся однозначно 40мм. Сразу кубов 5. У меня эти доски прошли 4 оборота. Опалубка фундамента сверху ленты. Опалубка перекрытий и остались в стропилах крыши. Еще даже на поделки, я помню остались.
Псков
если по рабоче-крестьянски - можно и горбыль.... перебрать, а если договориться с работягами с пилорамы - то они отбракуют горбыль получше, ну это так, лайфхак....
вообще антикризисных вариантов довольно много...начать бы с обоснования решений, может быть проще мелкие сваи забить |
Имей совесть, есть же большая разница между забить сваи и забить на родовое гнездо.
Сваи ж/б да, и 150мм и 200мм появились и мелкая техника которая везде проедет. Но тут как раз надо проект делать и геологию. В слепую бить это только люди далекие от стр-ва могут себе позволить))). Лучше на колодезных кольцах ф700-1000мм. Берешь по углам закапываешь, под стенами с шагом и готово. Потом сверху рандбалку отлил. Отлично. Я только потом про это сообразил, когда увидел в живую. Вообще проблем никаких. И кольца дешевые, но были когда то)))). Монтаж можно вручную. Внутрь колец - все что угодно. Несущая способность, во! Тоже самое как люди мучаются с промскладами всякими, но намного эффективнее и проще.
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
----- добавлено через ~3 мин. ----- Планируется полноценный арматурный каркас. Глубина траншеи планируется 1.4м |
Ладно, хватит грязных издевательств.
Рассказывайте, показывайте. Может кто-нибудь посмотрит ваши чертежи. Какой метод планирования используете ?
Планируется щебеночная подготовка и фиксафия каркаса при помощи "стульчиков" и "звездочек" ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Если у Вас дом 2-х этажный и при наличии монолитных или сборных ж.б. перекрытиях на лентах хорошо так возрастает нагрузка на углах здания. Поэтому не меняя задуманной ширины траншеи в углах дома эту траншею увеличивают в ширину на расстояние от угла 1-2м. Конструктивно конечно лучше в пятно застройки. Почему? ленточный фундамент при таких нагрузках работает на максимум по передаче нагрузки на грунт. Практически предел расчетного сопротивления грунтов основания (лента просто узковата). И в углах возможно его превышение, по раскладке нагрузки видно. Ну когда ведешь сбор нагрузок хоть вручную, хоть в программе. Это ведет к выпору ленты фундамента - углы садятся, а середина грубо начинает изгибаться. Так называемый выпор. Появляются трещинки вертикальные трещинки по середине ленты. Ширина раскрытия и стабилизация во времени трещин зависит зависит уже от того какой у Вас грунт в основании - какие у него физ.-мех. свойства. Главное что бы они по стене не поехали в вверх. Ориентировочно это отмечается на домиках шириной от 8 метров. Момент сопротивления сечения ленты уже не справляется. Вот поэтому при таких нагрузках уже целесообразно применять Т - образный профиль фундамента (с опорной пяткой) или сборные подушки. Проанализируйте свой дом по нагрузкам на пог.м ленты. Тут я еще вспомнил, и "Остапа понесло")))). Геология это по жизни все наше - хобби. Еще есть такая ну не беда, а особенность Волгограда. Ваша колбаса вдоль Волги пестрая по геологии. Я на той стороне на острове Зеленом в инж.бригаде служил там пески. А вот суглинки у Вас могут быть коварные. Они у Вас там и просадочные и набухающие. В них большая пористость. Ну и грунты еще засоленные (на язык пробовать не надо, не почувствуете))), там карбонаты, гипсы черт ногу сломит.... Полный набор прелестей. Поэтому большое внимание к вводам водяных коммуникаций, организации сбора воды с крыши и с площадок покрытых плиткой или асфальтом. И куда нибудь ее подальше скинуть, лучше к соседям)))). Не забудьте по блокам сделать монолитные пояса ну разное там всякое типа сеток армирования. Для частного дома особо не страшно, но проанализируйте свою нагрузку - типа вспомнить скамью института))). и еще для успокоения - лента, пазух нет, вода туда к подошве фундамента при мероприятиях не пойдет. Может у вас конечно и все в порядке - город длинный, геология пестрая. Да, траншея, однозначно стоять))), в таких грунтах будет.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2022 в 23:54. |
Андрей Сергеевич, в слове "чертежи" всего 8 букв. Какая из них вам непонятна ?
Строители допустили перерыв в бетонировании ростверка больше 2-х часов | ssvsergey | Основания и фундаменты | 15 | 25.07.2019 20:00 |
Какой максимальный перерыв в бетонировании при устройстве рабочих швов | Red-475 | Технология и организация строительства | 2 | 02.12.2012 12:35 |
перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна | Genry | Технология и организация строительства | 6 | 29.10.2012 20:14 |
Гидрошпонки при бетонировании басейнов | Yuzer | Железобетонные конструкции | 7 | 27.06.2012 11:51 |
что делать если образовался таки рабочий шов при бетонировании | Иван 80 | Технология и организация строительства | 10 | 19.08.2010 12:41 |
