Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Кросс не используете?
Потом. Сейчас с каркасом хочу разобраться.
Потому что так и не получилось избавиться от ГИС из-за расшивки узлов (объединения перемещений). Мне необходимо д.ж. опереть на плиты перекрытий только по Z. Но скад ругается на ГИС, если расшивку узлов делаю. А вообще так ли это необходимо? Скажется ли на работе каркаса, если я д.ж. посажу на плиты перекрытий жестко? |
Режим сборки для этой цели хорошо подходит, чтоб много узлов попарно объединить по нужным направлениям. Все корректно делает, не припомню сложностей в этой части.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Offtop: Португалец, в этой функции просто нет необходимости при умелом использовании групп конструкций и групп нагрузок.
Например: Группа конструкций - каждая плита перекрытия. Группа нагрузок - 1 кПа. Далее 1 кПа умножается на нагрузку и получается 20 загружений из 1 группы нагрузок. ...
All World
Да нет, этот способ задания нагрузок простой. Но само собирание нагрузок, когда запускаешь расчет, порой происходит долго или даже очень долго, зависит от количества элементов. Его удобно использовать, например, если необходима визуализация значений трапециевидных нагрузок на стены подземной части. В скаде до сих пор нет цветовой индикации таких нагрузок, есть только для равномерных. При задании трапециевидных нагрузок обычным способом - выходит неразборчивая нечитаемая мешанина цифр. А при нагрузках на область выводятся только краевые цифры, все читается.
Псков
All World
Есть такой способ задания нагрузки. Используется редко, например, надо задать насыпь, 4-х угольник, где по всем 4-м краевым точкам разное значение. Нагрузка на группу элементов тут не годится, ее изменение можно задавать только в одном из направлений. Применим только к оболочкам (плитам). Но сам расчет тут тормозит, когда пишет "накопление нагрузок". В примере загр. 1 (собственный вес) накапливается (собирается) мгновенно, а для загр. 2 уже требуется больше минуты. Попробуйте уменьшить шаг сетки до 300-250 мм и процесс зависнет часа на 2 (у меня), не знаю, зависит ли это от мощности компьютера.
Годится. Так и делаю. Поиграйте с галочками по осям.
All World
Не совсем понимаю, что делать с галочками, если нужно 4 значения нагрузки по 4 углам, а при способе "нагрузка на группу элементов" предлагается только 2 значения?
Ах да. Я вручную полосы задаю. Грубо.
Вы ведь ещё технику на призме должны учесть... То есть 4 точки 1 областью вам уже тоже не годятся... Будет полоса с бОльшей нагрузкой.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.04.2022 в 15:49. |
Португалец, не понимаю.
Но гораздо проще и быстрее вручную задать 3-4 полосы-трапеции нагрузки по z вдоль стены. С учётом веса техники на поверхности, воды в грунте, изменения рельефа... Точность от этого страдает, но вы же всё равно неточно задаёте. Это просто выбор между двумя погрешными способами. С примерно равной погрешностью.
Большие усилия при расчете фундаментной плиты в SCAD. | Eratomis | SCAD | 10 | 25.03.2019 13:19 |
Геометрическая изменяемость пространственной системы при расчете в SCAD | Димитрий | SCAD | 1 | 14.11.2010 22:26 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad | Michael@Minsk | SCAD | 5 | 27.12.2005 10:59 |
