Трещины в ростверке помогите советом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещины в ростверке помогите советом
Непрочитано 18.05.2022, 04:25
nikos22
Был залит свайно ростверковый фундамент. Свая буронабивная диаметр 400мм h3м. Ростверк висит , 60см (высота) на 50см, армирован 14 арм 3 стержня верх 3 стержня низ. Потом сделан цоколь, но очень плохо. Было принято решение его демонтировать и переделать. Демонтировали не большим экскаватором, после осмотра в двух углах обнаружил волосяные трещины 0,1- 0,2 мм. Трещины видны вертикально и горизонтально. Так ушёл в зиму, сейчас весной при осмотре также 0,1-0,2 мм , раскрытие не вижу. Расстояние между сваями 1.7 и 1.4 м.
На сколько это опасно и какие есть решения проблемы?
Планировался дом в один этаж из местного андезитобазальтового блока 1550 кг/м3 (похож на шлако блок) , стена в 40 см + упеплитель минплита «Базалит» 150мм + вентилируемый фасад. Перекрытие пола и чердака пустотными плитами . Кровля стропила +металлопрофиль.
ID:	247312  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247313  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247314  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.05.2022, 09:08
Tyhig
nikos22, весьма вероятно, что проблема - мелочная. Люди тут и правильно смеются.
Усилить проще всего фундаментами дублёрами под местами трещин. Сделать доп. опору, чтобы полностью перерезанная балка опёрлась на новые опоры.
Но всё равно надо найти причину трещин.
И доказать, что это именно трещины и не усадочные. Ещё бывает просто брак поверхности, раковины и т.п. Дело в том, что в данном месте эти трещины - силовые почти невозможны. Балки от обычной нагрузки сверху бы разрушались иначе.
Можно усилить балку, а причина опять раскроет трещины уже в усилении или в другом месте.
Может быть дом на склоне и медленно оползает половина ? Тогда балки растягиваются и трещина от растяжения ?
Подозреваю, что выдал всё, что мог придумать издали.
Здесь уже надо пригласить специалиста по фундаментам на место.
Вам же кто-то рисовал домик ? Может автора ?
Надо понять причину или исключить развитие причины (опасные геологические явления и т.п.).
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2022 в 09:25.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 17:05
nikos22
Понятно.
Буду наблюдать.
nikos22 вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 17:16
Tyhig
Сообщение от nikos22 Посмотреть сообщение
Буду наблюдать.
Так можно 10 лет наблюдать.
Пригласите автора проекта на место работ. Может причина очевидна, и ему хватит просто посмотреть на местность или балки ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 17:32
Podpolie
Вопрос к автору.
Геологию делали или на глаз сваи бурили? Диаметр 300-400мм, а длина и куда она вошла? Как зачищали забой/скважину?
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 17:54
olf_
негодяй со стажем
Народ все разложил
А для душевного спокойствия поставить свечку
Если с дело не в этом, то анузол..
Сколько их еще будет.. За всеми не уследишь
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2022, 17:25
nikos22
Так сложилось но автора уже нет
глубина 3м
Тип файла: pdf Изыскания.pdf (2.39 Мб, 41 просмотров)
nikos22 вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 17:46
lexa_3513330
глубина 3м
как раз на глубине 3 м у вас прослойка пластичной супеси
зачем геологию делали, если ей не пользуетесь ?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 18:06
Tyhig
Не знаю кому как, но мне интересно послушать эту полную драмы историю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 18:25
#29
Podpolie
Возможно просто усадка. Если после зимы ничего не произошло, как было, так и осталось, даже зима не повлияла, а это все таки Приморский край, то в принципе ничего. Супесь могла сыграть, правда она хорошая. А как она лежит в пятне застройки неизвестно.
Часто бывает бурят скважину под буровую сваю и забой толком не зачищают или сыпанут щебня и толком не вытрамбуют. Она, свая, немного подсаживается. Инструментально только видно.
У меня на объекте такой грех был, правда сваи были бурозавинчиваемые из труб. Это типа саморезы, прямо с поверхности завинчиваются. А тут в лидеры ф530мм труба. Перо свай (наконечник) грунт забоя разбуробил. Не доработка. А трубе со спиралью арматуры надо время, что бы ее обжало.
Тут надо вспомнить, как все Вам это строили. Возможно Вы отлучались, а экскватор катался как хотел. Возможно были дожди - скважины залили. Свежие сваи в 3м метра их еще и затянуть должно.
Сделайте армированный пояс поверх блоков под плиты. Наверное это у Вас нарисовано. Дом не развалится, а штукатурку по факту коробки дома сразу не делайте - выждите момент.
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.05.2022 в 18:31.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2022, 17:35
#30
nikos22
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Супесь проходили до твёрдой глины.
Да армопояс буду делать.
nikos22 вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 18:28
#31
olf_
негодяй со стажем
ИГЭ-3 супеси текучая
Кошмар..
На глубине 5,6 м, толщ. 0,4 м
Фигня..
Фундаменты не рассчитаны на морозное пучение
Кошмар..
Все так делают..
Раз так, то сойдёт
автора уже нет
Беспредел
Замурован в одной из свай?
Последний раз редактировалось olf_, 30.05.2022 в 08:54.
olf_ вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 19:30
#32
nick.klochkov
olf_,
лихо))
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 15:42
#33
Nikst50
строительство
Про маяки не забудьте и можно пригрузить ростверк (без фанатизма)...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 29.05.2022, 19:46
#34
sdsplus00
На такой фундамент можно 3-х эт. кирпичный дом сажать без всяких расчетов ...)))
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Кошмар..
Просто надо было на гл.промерзания бетон от грунта изолировать (обычным дешевым "советским" толем)...
Последний раз редактировалось sdsplus00, 29.05.2022 в 19:52.
sdsplus00 вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 08:50
#35
olf_
негодяй со стажем
Толя = плацебо
olf_ вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 09:16
#36
Бахил
"Суглинок коричневый"... О, знакомое, "набухающие". Какое нафиг пучение? Он набухает (пить не давать!)
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 09:26
#37
Poreth
Виноват. там несколько страниц))))
Poreth вне форума
Самодельный консольный мини кран для стройки дома, помогите советом пожалуйста Vitali123 Машиностроение 96 25.09.2019 19:35
Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку kitep Архитектура 3 04.05.2011 22:05
Трещины в ростверке свайного фундамента. marusya-yar Основания и фундаменты 19 12.11.2008 21:55
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
